Vandaag geklust aan de fiets
Gebruikersavatar Ernie C. 09 dec 2016 21:38
En dan nog een setje Record erbij voor de zwarte boutjes ;) .
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 10 dec 2016 18:40
Een setje nieuwe remblokken op de MTB geplaatst
Gebruikersavatar Orlok 19 dec 2016 19:30
Vandaag 'even' het Shimano Hollowtech II BSA bottom bracket vervangen. Al geruime tijd had het BB enige speling. Aan het begin van het jaar nog geserviced maar nu uiteindelijk besloten om een nieuw BB te monteren want het crankstel bewoog inmiddels al een paar millimeter.
Zo gezegd zo gedaan. Maar helaas, het bottom bracket was niet te verwijderen, was volledig vast gerot. Draaide het volledig kapot, zodanig dat nog maar één mogelijkheid overbleef; de slijpschijf.!
Nadat aan beide kanten de buitenboord moeren met de industielagers eraf waren geslepen kon begonnen worden met het op meerdere plaatsen inzagen van de overgebleven schroefhuls aan de binnenzijde van het bracket. Uiteindelijk na een goed uurtje slopen en daarna weer herstellen van het bracket o.a. diverse lakbeschadigingen en inwendige schroefdraad kon de nieuwe SM-BBR60 worden gemonteerd. De schroefdraad van te voren goed ingesmeerd met montagepasta en nu maar hopen dat de volgende keer het demonteren wat makkelijker gaat.
P.S. het nieuwe BB van Shimano geeft de indruk dat er geen montagepasta zou moeten worden gebruikt omdat de schroefdraad daarvan al is ingesmeerd met anti seize pasta. Verder is mij opgevallen dat er geen rubber montageringen cq. pakkingen werden geleverd tussen bracket en de buitenboordmoeren terwijl deze in de oude situatie er wel zaten maar door het slopen waren vernietigd. Omdat mijn fietsenmaker - bij mij op de hoek - het ook niet nodig vond het nieuwe BB maar gewoon gemonteerd. Ook is nu de diameter van de afstandsring die tussen de rechtercrank en het BB zit te groot omdat het nieuwe SM-BBR60 in diameter kleiner is dan de oude SM-BB6700.
Het crankstel is weer gemonteerd en is nu spelingsvrij. :)
Keezx
Keezx 19 dec 2016 20:20
Maakt mij geen bal uit wat een fabrikant beweert, ik doe altijd wat op de schroefdraad tegen vastcorroderen.
Verder lijkt mij iets tussen lagercup en frame wel heel onzinnig , je wil dat dat vastklemt zonder bewegingsmogelijkheid.
Heppiebianchi
Heppiebianchi 19 dec 2016 21:38
Knap stukkie werk,ik ben blij dat ik weet hoe ik mijn ventieldoppie er af moet draaien haha.
Nee echt ik heb twee hele grote linker klauwen,zeg maar.
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
TomVanbuel
TomVanbuel 24 dec 2016 17:11
Heb een 5800 groep, maar kan met mijn trapassleutel de lagers niet los draaien.
https://www.mantel.com/be/trivio-trapas ... N0YXJ0OA==
Die heb ik...
Iemand een idee welke ik kan gebruiken, hij is wat te groot...
Merci alvast.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Gebruikersavatar Orlok 24 dec 2016 17:51
TomVanbuel schreef:Heb een 5800 groep, maar kan met mijn trapassleutel de lagers niet los draaien.
Die heb ik...
Merci alvast.
Het lijkt erop dat je een verloopring nodig hebt.
TomVanbuel
TomVanbuel 24 dec 2016 18:44
Ja ik dacht het al... Ervaring met die ring, is die stevig of mssh beter een aangepaste sleutel kopen?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 24 dec 2016 19:50
TomVanbuel schreef:Ja ik dacht het al... Ervaring met die ring, is die stevig of mssh beter een aangepaste sleutel kopen?
Die ring is leuk als je iets vast moet zetten maar als je het bracket los moet halen en deze zit te vast heb je kans dat de verloopring stuk draait.
Keezx
Keezx 24 dec 2016 20:35
Tacx sleutels hebben ook een plastieken inzet (om schade te voorkomen) en daar kan je veel kracht mee zetten, ik denk dat die plastic ring ruim sterk genoeg is.
Het is wel minder handig, zo'n extra ding.
TomVanbuel
TomVanbuel 24 dec 2016 20:54
Bij mantel een aparte sleutel gevonden van bbb. Deze morgen ofzo eens bestellen. Merci alvast folks!!
Gebruikersavatar Orlok 25 dec 2016 15:02
+1
en dat je een slijpschijf moet gebruiken als je het stuk hebt gedraaid.! :(
