Di2
Dnomyar
Dnomyar 13 mei 2024 15:42
Afgelopen weekend gaf mijn kind aan dat het schakelen niet lukte. Ik zelf was daar niet bij. Gaf aan ik kijk thuis wel even. Thuis aangekomen heb ik via de E-tube gekoppeld en de via de shifters gezocht naar een update. Daarna leek alles te werken. 5 minuten later heb ik de E-tube losgekoppeld en gewoon gaan schakelen. Alles leek opgelost, maar opeens deed niks het meer. Achterderailleur en voorderailleur deden niks meer. Geen lampje meer op de achterderailleur te zien dus.
Na van loop tijd deed ie het weer. Proces van E-tube herhaald, het lijkt te werken, maar vrees dat het weer terug komt.
Wat kunnen we doen?
Lees iets van de batterij even loskoppelen? Is dat goed, ben je je instellingen niet kwijt.
Hebben er meer last van softwarebug? 12 speed 105 DI2.
Gebruikersavatar nijkie 13 mei 2024 17:57
Dnomyar schreef: 13 mei 2024 15:42 Afgelopen weekend gaf mijn kind aan dat het schakelen niet lukte. Ik zelf was daar niet bij. Gaf aan ik kijk thuis wel even. Thuis aangekomen heb ik via de E-tube gekoppeld en de via de shifters gezocht naar een update. Daarna leek alles te werken. 5 minuten later heb ik de E-tube losgekoppeld en gewoon gaan schakelen. Alles leek opgelost, maar opeens deed niks het meer. Achterderailleur en voorderailleur deden niks meer. Geen lampje meer op de achterderailleur te zien dus.
Wat kunnen we doen?
Update gaat via de e-tube app.
Daar kan je ook van alles mee instellen etc.
Dnomyar
Dnomyar 13 mei 2024 18:28
nijkie,
Er stond wel zn synchroniseer logo's bij de shifters. Handleiding gevolgd en alles is up to date.
colnagofreak
colnagofreak 13 mei 2024 19:02
Misschien ben ik ouderwets, maar zolang alles goed werkt update ik niets, zo vaak met andere zaken gezien dat het vaak niets toevoegt en alleen maar voor ellende zorgt!
Dnomyar
Dnomyar 13 mei 2024 19:19
Op mijn racefiets met DI2 11 speed heb ik nog nooit geüpdatet. Werkt nog steeds.
De racefiets van mijn kind is van februari, dus slechte accu kan bijna niet. Tenzij het een maandagmodel is.
Het vreemde is dat je niet gewoon de dealer omgeving via E-tube via Bluetooth of Ant+ kan inloggen om een soort stappen plan te doorlopen.
Alles zaken in de E-tube staan op oké
Dnomyar
Dnomyar 13 mei 2024 21:13
Ik denk dat er wat begint te dagen.
Fietst voor de eerste keer gekoppeld en zag destijds een update staan. Update toen gedaan. Ik dacht dat gaat wel draadloos.
Het probleem wat ik dit weekend had deed zich toen ook voor. Echter is daarna toch de nodige koersen en trainingen uitgevoerd en dat werkt perfect.
Nu lees ik dit https://bettershifting.com/installation ... ft-levers/
en daar staat dat dat niet kan.
Denk dat het verstandig is om naar de Fm te gaan op beraad te update of denken jullie dat dat het probleem niet oplost.
Gebruikersavatar nijkie 13 mei 2024 21:29
De FM zal wel de juiste interface hebben om ook de shifters te updaten.
Kijk of het daarna functioneert zo niet dan wordt het een garantie geval.
Dnomyar
Dnomyar 13 mei 2024 21:33
Ga ik dat doen
sharkman
sharkman 16 mei 2024 20:30
Als de onderdelen van de groep elk een versie hebben die qua datum te ver uit elkaar ligt kunt je heel vreemde storingen krijgen (mijn ervaring).
Mijn ervaring is dat heel veel storingen worden veroorzaakt door de zeer kwetsbare connectors en het niet gebruiken van het tooltje, ook met het tooltje kom ik regelmatig kabels tegen die simpelweg weigeren te klikken en ook dat is vragen om storingen.
Heb al een paar keer kennissen met storingen op de accu hier gehad (soms op te lossen met het voorzien van nieuwe software).
Ik heb zelf de dealertool (en de software) maar in principe kun je de shifters door ze met een kabel aan te sluiten prima zelf van nieuwe software voorzien.
ric
Gebruikersavatar ric 18 mei 2024 20:00
Iemand een tip om mijn di2 sneller te laten verbinden met mijn Garmin 830?
Soms gaat die vanzelf maar geregeld ook niet.
Powermeter en evt hartslagmeter gaat eigenlijk altijd meteen en vanzelf.
Di2 moet ik geregeld handmatig verbinden.
0475
0475 18 mei 2024 20:50
Ik schakel altijd even bij het wegfietsen om di2 wakker te maken (11spd, bekabeld), maar ook dan duurt het nog enkele ogenblikken eer de 830 hem ziet.
Doe ik niet schakelen dan stopt de 830 op een bepaald moment met zoeken maar dan kun je dat zoeken opnieuw starten vanuit het pull-down/swipedown scherm: cirkel rechts naast de wel gevonden sensoren aantikken (gaat weer ‘roteren’).
Ramon73 18 mei 2024 21:22
Dnomyar schreef: 13 mei 2024 18:28 nijkie,
Shifters zijn in principe draadloos bij 12 speed Di2. Software update kan niet van draadloos (phone) naar draadloos (shifter), wel van telefoon naar de batterij en die doet de update van de derailleurs.
