Ervaringen met Aliexpress wielen
Vandaag een set besteld met XDR body. De Shimano body is er zo af te halen. Even trekken en die is er af. Uitkijken dat de veren ( die tussen de ratchets zitten)niet los springen.
Flipmoehoe
same here.. XDR body kwam met 2 dagen binnen.
Dag later de wielen met shimano body.
Deze trek je er zo af en plaats je de XDR body.
Heb ze dus besteld (45x(23mm Inner )30mm, XDR 12S, 54T D245 Steel Bearing, Clincher Tubeless) bij deze verkoper op Ali:
https://nl.aliexpress.com/item/10050090 ... in_prod%3A
met die limited aliexpress code ook nog eens €55 korting, maakt het wel zeer interessant.
Moet wel nog even geduld hebben, verwachte levering pas rond 23 november.
Een tijdje terug zaten ze nog onder de € 400,-Kiekeboe schreef: ↑05 nov 2025 20:30 Heb ze dus besteld (45x(23mm Inner )30mm, XDR 12S, 54T D245 Steel Bearing, Clincher Tubeless) bij deze verkoper op Ali:
Ik had ergens gelezen, dat er iemand een originele DT Swiss body had geplaatst op deze wielen.
Nu vraag ik me af, of deze wielen met D245 of D272 hub, een DT Swiss EXT body of een LN body hebben.
Bij de EXT versie zit de afdichting op de hub en bij de LN-versie blijkbaar op de body zelf.
Het enige verschil tussen een EXP naaf en de normale DT naaf is een enkele of dubbele veer en ratchet. De EXP naven hebben één vaste ratchet en een losse terwijl de oudere versies hebben twee ratchets ( zijn zwaarder ).Kiekeboe schreef: ↑06 nov 2025 09:32 Ik had ergens gelezen, dat er iemand een originele DT Swiss body had geplaatst op deze wielen.
De LN hubs hebben een rubber seal en zijn dus anders qua uitvoering, en ook waarschijnlijk qua afmeting.
De freehub van een normale en EXP is en blijft hetzelfde: zowel qua afmeting en uitvoering.
Het is niet meer dan een bus waar de cassette opgeschoven wordt, en heeft 2 lagers. Een aan de buitenkant en eentje aan de binnenkant.
Ik heb getest met een originele DT freehub op de D272 naven. En ik heb de D272 freehub getest op originele DT 240EXP naven en de niet EXP uitvoering van DT Swiss.
De LN body is eigenlijk weer anders ivm het rubber seal, en past waarschijnlijk niet. Ik heb deze niet en dus ook niet getest.
René, waar heb je de limited aliexpress code vandaan?rene schreef: ↑06 nov 2025 09:04Een tijdje terug zaten ze nog onder de € 400,-Kiekeboe schreef: ↑05 nov 2025 20:30 Heb ze dus besteld (45x(23mm Inner )30mm, XDR 12S, 54T D245 Steel Bearing, Clincher Tubeless) bij deze verkoper op Ali:
