Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
patrickvb
patrickvb 07 jun 2021 14:53
leonidas schreef: 02 jun 2021 21:59 Ik moet zeggen dat ik even niet zo goed durf, ben bang dat ik meer kapot maak, breng hem morgen maar eens naar de lbs, kijken of die er iets aan durft te doen.
Hoe is dit verder opgelost?
patrickvb
patrickvb 07 jun 2021 14:54
derxx schreef: 07 jun 2021 14:22 Heb er al 400km op gereden zonder dat ik het doorhad :oops:
Vermoedelijk voel je daar nooit iets van.
leonidas
leonidas 07 jun 2021 18:03
#patrickvb
Het heeft even geduurd maar het is opgelost door de lbs met een linkse tap. Kreeg afgelopen zaterdag bericht dat het gelukt was maar kon hem vandaag pas halen.
Bianchi Specialissima 2023
Niner RLT gravel
Kornuit 07 jun 2021 18:44
derxx schreef: 07 jun 2021 14:22 Kwam er gisteren bij het schoonmaken van de fiets achter dat ik op mn achterwiel mn nieuwe GP5000 band verkeerd om geplaatst heb. Wist dondersgoed dat deze een voorgeschreven looprichting hadden, maar "even snel" nieuw bandje erop leggen en toch niet opgelet dus...
Gisteren begon het al donker te worden, en had geen zin om ze eraf te halen (klere werk met die strakke gp5000), dus vanavond maar eens doen.
Had je niet door dat je constant achteruit hebt gereden? 😅
derxx
derxx 08 jun 2021 08:44
patrickvb schreef: 07 jun 2021 14:54
Had er niks van gemerkt inderdaad :lol:
NuitKor schreef: 07 jun 2021 18:44
Oh vandaar dat ik geen nieuwe Strava koms scoorde :lol:
Rolandos
Rolandos 08 jun 2021 09:00
Hmm mijn voorste remklauw van schijfrem, de boutjes daarvan soort van doorgedraaid... Nu lijkt me dit een Shimano 105 R7070 remklauw maar welke boutjes horen daar bij? Lijkt me dat je die los van kopen en vervangen? Las wel iets over gebruik van een torx om ze even los te krijgen etc.
Lijkt me dan een Shimano Type C (Caliper Fixing Bolt C) voor achter en Caliper Fixing Bolt A voor voor?
Gebruikersavatar rene 08 jun 2021 09:54
@Rolandos : het ligt er geheel aan :
* Is je remklauw met of zonder adapter gemonteerd ?
* welk merk fiets heb je ( zo heeft mijn BMC enkel type C boutjes )
* Hoe krijgen jullie het in hemelsnaam voor elkaar om zoiets dol te draaien.... of welke prutser heeft het dan gemonteerd of vast gezet ??
Rolandos
Rolandos 08 jun 2021 10:06
rene schreef: 08 jun 2021 09:54 @Rolandos : het ligt er geheel aan :
Goedkoop gereedschap in combinatie met iets te strak aangedraaid vermoedelijk. Gelijk maar even een setje Wera mee bestellen dus. Het betreft een Sensa Giulia G3 Disc, ik zal even kijken of hij voor met een adapter is gemonteerd. Dacht het niet.
Kijkend naar https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BR-R7070-4328.pdf word ook aangegeven dat je een Type A voor gebruikt en Type C achter.
Gebruikersavatar rene 10 jun 2021 09:46
Rolandos schreef: 08 jun 2021 10:06
Shimano bepaalt dat niet .... dat doet namelijk je frame en de bouwer van je frame. Zoals gezegd : mijn frame heeft vóór 160mm schijf zonder adapter voor de caliper met C type boutjes, en achter 140mm schijf zonder adapter voor de caliper met exact dezelfde lengte van boutjes.
Mijn zoon zijn fiets heeft wel een adapter nodig voor zijn caliper om 160mm schijf te gebruiken, en heeft dus andere boutjes.
debrabander
debrabander 28 jun 2021 10:02
Onervaren prutser hier, voor het eerst ketting (KMC X10 EL) proberen te vervangen. Vond de kettingpons (BBB) al niet echt lekker werken, zodra je enige spanning tegen de ketting zet ging hij direct een beetje scheef. Toch maar wat meer druk gezet en zag de pin van de kettingpons ook al vrij snel vervormen. Zat een tweede pin bij die kettingpons, maar daarvan ging de punt ook vrij snel vervormen. Mogelijk is de schakel van de ketting licht vervormd, maar even gestopt voordat de ketting zeker stuk is.
Nieuwe kettingpons besteld (nu Parktool) en ook voor de zekerheid maar extra ketting. Binnenkort poging twee...
Gelukkig ging de nieuwe cassete erop zetten wel soepel, maar dat al vaker gedaan.
Gebruikersavatar Orlok 28 jun 2021 11:06
Omdat een kettingpons geschikt is voor meerdere diktes ketting (bijv. 8,9,10 en 11speed) moet je deze verschillende diktes opvangen door het achterschroefje op te draaien zodat de schakel waar je de pin wilt uitdraaien opgesloten zit. Zo niet gaat de schakel scheef in de kettingpons zitten en vervorm je de kettingpons bij het aandraaien van de pinuitdrijver.!
Woefdram
Woefdram 28 jun 2021 11:18
De Park tools hebben een verschuivend vlakje zodat het ongeacht kettingtype steeds goed moet gaan.
