Een vermogensmeter aanschaffen [vragen, tips en ervaringen]
Christine
Gebruikersavatar Christine 10 jul 2020 20:34
havana schreef: 10 jul 2020 20:01 De powermeters van Shimano zelf zijn op dit moment niet betrouwbaar en kun je beter mijden.
Dat is een prima antwoord op mijn vraag :-)
Gebruikersavatar TL@ 10 jul 2020 21:26
Elke vermogenmeter op het Shimano trapstel is redelijk onbetrouwbaar (left-only is wel OK, enkel de rechterkant is 'slecht')
Ik heb een Stages gehad (left-only) en was daar op zich wel tevreden van, ook al overleed die toch wat vroeg naar mijn zin.
Nu heb ik een P2M met Rotor ALDHU trapstel. Ook erg goed maar voor mij blijkbaar toch wat overkill want ik heb op bijna elke rit een mooie 50-50 links/rechts verhouding.
Voor de gravelfiets zou ik dus weer terug een Stages nemen (left-only) als mijn iQ² pedalen er niet zijn tegen de herfst.
mhr-zip
mhr-zip 11 jul 2020 08:43
TL@ schreef: 10 jul 2020 21:26
Ik heb mij wel eens verdiept in die P2M (geprobeerd), maar ik vroeg mij af of die standaard uit doos wel het verschil tussen links en rechts meet.
Quote:
So why don’t I care about left/right power balance (which the ECO lacks)?
https://www.dcrainmaker.com/2017/08/pow ... eview.html
Gebruikersavatar TL@ 11 jul 2020 09:59
Standaard op de duurdere versie en optioneel (50€ dacht ik) op de goedkopere versie.
DeletedUser02
DeletedUser02 11 jul 2020 11:06
Volgens mij betaal je inderdaad extra om de software die L/R in kan schatten te activeren. Lijkt me een vrij zinloze bedoening, ook al zullen die estimates vast wel een goede indicatie geven.
Christine
Gebruikersavatar Christine 11 jul 2020 11:13
Hoe kan een power meter het verschil tussen links en rechts meten als de sensor op de spider zit? Er is maar één sensor dus wordt er maar één ding gemeten.
DeletedUser02
DeletedUser02 11 jul 2020 11:20
Christine schreef: 11 jul 2020 11:13 Hoe kan een power meter het verschil tussen links en rechts meten als de sensor op de spider zit? Er is maar één sensor dus wordt er maar één ding gemeten.
Je vermogen is niet constant door de hele rotatie en wisselt links en rechtsaf. D.m.v. berekeningen kunnen ze een heel eind komen, maar inderdaad 2 sensors zijn beter.
Of je het nodig hebt is vraag 2. Het lijkt mij een totaal nutteloze metric, waarbij 2 sensoren het systeem alleen maar complexer/foutgevoeliger maakt wat de nieuwere Dura Ace en 4iii/Stages powermeters wel aangetoond hebben.
walters
walters 11 jul 2020 11:51
Ben benieuwd waar Shimano mee gaat komen. Hebben Pioneer gekocht, dus bij de nieuwe groepen (12 speed?) voor de race gaan ze zeker deze techniek gebruiken. Pioneer gaf/geeft een betrouwbare meting, dus de nieuwe generatie shimano zal ook wel beter zijn dan de vorige.
Gebruikersavatar Jans 11 jul 2020 12:16
De P2M geeft bij mij echt wel een verschil L/R. Als je 50/50 hebt dan heb je toch bewijs dat je links en rechts even sterk bent?
wasbeer2006 11 jul 2020 13:02
De Spider zit aan de crank as, dus waarom zou die niet links en rechts kunnen meten?
Maakt toch niets uit. Na montage is het 1 geheel. Of mis ik nu iets?
Woefdram
Woefdram 11 jul 2020 14:51
Hij ziet geen verschil tussen trekken met links en duwen met rechts en vice versa. Het is dus wel een volledige meting bij P2M maar geen aparte meting van links en rechts. Met een algoritme kan je een heel eind komen maar dat maakt het geen L/R meting.
Kornuit 11 jul 2020 15:06
Woefdram schreef: 11 jul 2020 14:51 Hij ziet geen verschil tussen trekken met links en duwen met rechts en vice versa. Het is dus wel een volledige meting bij P2M maar geen aparte meting van links en rechts. Met een algoritme kan je een heel eind komen maar dat maakt het geen L/R meting.
Precies.
Stel je linkerbeen is qua coördinatie minder dan je rechterbeen en heeft meer moeite met de omhooggaande beweging. Bij P2M en Quarq lijkt het dan alsof rechts zwakker is, maar in feite duwt je linkerbeen meer tegen.
