Scott
kopjethee
kopjethee 21 aug 2025 08:47
daniel1975 schreef: 21 aug 2025 07:23 Ze konden bijna elk ander systeem gebruiken…. Ik ken geen zadelpenklem waar zoveel problemen mee zijn. Je moet akelig secuur de onderdelen in elkaar passen en dan 3.5nm aandraaien.
Nog slechter dan Canyon?
Alles wegwerken kan mooier zijn maar niet beter
Justrace
Justrace 21 aug 2025 10:08
Mooie fiets Koeroeur, zeker als de hogere velgen erop zitten. Ik ben nog steeds erg blij mee, zeker vorige week in de heuvels en bergen.
Wellicht op termijn nog een syncros creston ic sl (Ali) stuur erop als je de goede positie hebt gevonden? Is een mooie toevoeging vind ik zelf.
Gebruikersavatar daniel1975 21 aug 2025 12:38
Het kan zo makkelijk en goed….
Een (niet geheel) willekeurig voorbeeld. Twee boutjes die een wig vastzetten. Krachten goed verdeeld en veel grip.
Gebruikersavatar Ernie C. 21 aug 2025 13:39
Als zadelpen en klemmechanisme samen een halve kilo mogen wegen, kan een aap het nog wel ontwerpen. Die Scott klemming was een dappere poging om het gewicht van een ouderwetse high end zadelpen en strop te evenaren. Het had eigenlijk beter bij een prototype kunnen blijven.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 21 aug 2025 13:54
Ik zie in een Facebook groep dat iemand z'n eigen alu versie gemaakt heeft en verkoopt.
En heel veel mensen die er eentje vragen.
Gebruikersavatar TL@ 21 aug 2025 15:55
Dat is toch dezelfde klem als op een Addict gravel? Ik heb daar nooit problemen mee gehad, vast zetten op voorgeschreven moment en klaar.
Die is verschillende keren los en vast geweest maar deed altijd goed zijn werk (eigenlijk beter dan die van de BMC want die werkt zich na verloop van tijd wel eens los)
De Factor heeft zo'n constructie zoals van de Pinarello hierboven, dat werkt blijkbaar ook erg goed.
chris80
chris80 21 aug 2025 17:58
Ik heb echt nog nooit problemen gehad met die klem. En de zadelpen is er toch echt al wel een aantal keer uit geweest.
Enige wat ik heb gehad is dat ik een deel van de klem in het frame liet vallen, maar dat zegt meer over mij dan over die klem :D
Gebruikersavatar daniel1975 21 aug 2025 21:22
koeroeur schreef: 21 aug 2025 13:54 Ik zie in een Facebook groep dat iemand z'n eigen alu versie gemaakt heeft en verkoopt.
Dit is niet voor niets ;-)
Als de klem net niet perfect zit (zijn paar onderdeeltjes) dan draai je de boel verrot.
Ik weet het nu ook en sindsdien blijft het heel. Maar is heel foutgevoelig.
walter820
walter820 03 sep 2025 22:26
Ik heb een Scott Foil RC20 in bestelling. Nog op zoek naar een mooie oplossing om de Garmin Varia te monteren.
Eentje gevonden bij Neat Components
https://neat-components.com/products/se ... 9930397019
En een andere bij Sloperoad
https://sloperoad.com/garmin-varia-moun ... mzEALw_wcB
Iemand ervaring met één van beide of een alternatief?
Pat-G
Gebruikersavatar Pat-G 04 sep 2025 08:34
walter820 schreef: 03 sep 2025 22:26 Ik heb een Scott Foil RC20 in bestelling. Nog op zoek naar een mooie oplossing om de Garmin Varia te monteren.
Al mijn houders van Neat Components (4 stuk) voor mijn Canyon Ultimate en Grail zijn binnen no time gescheurd. Daarna een van Sloperoad besteld en die is een heel stuk steviger. Nu al maanden mee aan het rijden en nog steeds perfect.
Instagram: @patgante
2024 Canyon Ultimate CFR Alpecin-Deceuninck
2025 Grail CF SLX 8 Di2
walter820
walter820 04 sep 2025 18:08
Pat-G schreef: 04 sep 2025 08:34
Heb er momenteel eentje van Neat Components op mijn Isaac Boson. De eerste die ik kreeg paste gewoon niet, die was gewoon te klein. Na wat heen en weer gemail wel een andere ontvangen. Die paste net, maar naar mijn gevoel met veel te veel spanning, zeker rond een carbon zadelpen. Bovendien is het materiaal niet echt mooi. Dus niet meteen grote fan om daar opnieuw te bestellen. Zal dus een Sloperoad worden.
Bedankt!
wasbeer2006 05 sep 2025 15:48
Via een PM ook beantwoord. De sloperroad is veruit de mooiste optie voor de foil.
Dan cheat je ook nog een beetje het gewicht van de zadelpen uit twee stukken.
Het houdertje is namelijk net zo zwaar als de insert van de zadelpen zelf, dus 0 gram gewichts toename voor een houder.
Maakt geen donder uit maar het is voor het idee, het is vooral de mooiste oplossing
