Tubeless
roelw
roelw 05 apr 2025 22:12
rvb schreef: 05 apr 2025 21:14 Je kan beter het gat fotograferen. Dit zegt mij niks. In ieder geval is het gat te groot voor die sealant.
Voila: Afbeelding
Gebruikersavatar daniel1975 06 apr 2025 10:02
Pluggen, desnoods eerst gat een beetje ruimen.
Ik laat doorns enzo altijd zitten. Waar iets in het gat zit hoeft geen latex te zitten.
Gebruikersavatar Orlok 06 apr 2025 10:03
Of een Dynaplug erin of van binnen uit repareren, er zijn voorbeelden genoeg hoe dat te doen in dit topic. 😉
roelw
roelw 06 apr 2025 10:46
Update: ik heb gisteren toch kunnen pluggen. De plugset van Decathlon paste niet omdat de strips veel te dik waren. Een andere plugset van Zefal met dunnere strips bracht een oplossing.
Helaas stond de band deze ochtend weer volledig plat (tot op de velg).
@daniel1975: De doorn was nog verbonden met een kleine tak dus heb meteen maar de doorn eruit getrokken in de veronderstelling dat de latex het gat wel zou dichten.
pino 06 apr 2025 12:55
Plakker aan de binnenkant.
abdr
abdr 06 apr 2025 14:09
Ik denk dat de conclusie moet zijn dat die sealant van Hutchinson op niet veel trekt. Is dat een ge-badge-de Stan’s sealant?
Gebruikersavatar daniel1975 06 apr 2025 14:22
Zo’n klein gaatje, geplugd en nog niet dicht? Dan zou mijn conclusie ook zijn dat de sealant ruk is.
roelw
roelw 06 apr 2025 15:41
daniel1975 schreef: 06 apr 2025 14:22 Zo’n klein gaatje, geplugd en nog niet dicht? Dan zou mijn conclusie ook zijn dat de sealant ruk is.
Hutchinson Protect'Air MAX Tubeless Sealant
Krijgt toch algemeen goede reviews.
Maar ik ga proberen te plakken langs de binnenkant.
Morgen Bison Max Repair halen bij de doe-het-zelf.
Gebruikersavatar nijkie 06 apr 2025 15:58
Kunstgras korrels er in zou het gaatje moeten dichten.
derxx
derxx 06 apr 2025 20:44
Ik had hetzelfde probleem met Stans sealant in GP5000 S-TR banden. Nu Orangeseal (op aanraden van Philippos) en dat werkt wel. Tot nu toe 2x een gaatje van ong. 1-2mm welke beiden zonder problemen gedicht werd. Band liep daarna ook niet sneller leeg etc, dus nooit meer iets aan gedaan. Ik twijfel zelfs nu even of dat van de huidige set banden is, of van de vorige.
wasbeer2006 07 apr 2025 08:15
De wat dikkere vloeistoffen (orangeseal, muc off oa) werken gewoon beter, je moet er bij eerste montage wel wat meer in dien. 40ml is echt wel het minimum in een raceband.
roelw
roelw 07 apr 2025 09:39
wasbeer2006 schreef: 07 apr 2025 08:15 De wat dikkere vloeistoffen (orangeseal, muc off oa) werken gewoon beter, je moet er bij eerste montage wel wat meer in dien. 40ml is echt wel het minimum in een raceband.
Ik heb er 60ml in gedaan van de Hutchinson (gerebadgede Stan's???) zoals aangeduid op de verpakking (in 50ml banden).
Misschien was het te weinig en is er te veel gelekt (zie foto met plasje op de tegel) en is de resterende sealant te veel verspreid binnen de band om het gat nog te dichten.
