albatros
albatros
13 dec 2017 10:02
Hallo,
bij velobuild frame besteld met XDB verzending.
via Duitsland nu in Nederland al 4 dagen in costums en moet naar België.
op 10/11 verzonden, Is dit gewoon brute pech door de drukte met de feestdagen
of werken ze niet snel bij NL costums
iemand ervaring
13 dec 2017 10:52
albatros schreef: ↑13 dec 2017 10:02
Hallo,
iemand ervaring
Geduld is een schone zaak.!
Nee_Nee
Nee_Nee
13 dec 2017 11:21
De testen op de bijlage zijn conform ISO 4210-6. Dat zijn wereldwijde normen voor fietsveiligheid wist Goggle bij te vertellen. Je kunt alles faken, ook een test volgens ISO, maar zo op het ook ziet het er degelijk uit. Stijfheidswaarden kun je vergelijken met de waarden die de bladen (Fiets of Tour) voor dergelijke frames opgeven. Je kunt ook Keezx een vraag stellen. Die is er behoorlijk in thuis.
Stijfheidswaarden worden overigens behoorlijk overschat. Meer = beter gaat lang niet altijd op.
Bauters
Bauters
18 dec 2017 19:16
Hallo,
Zijn er nog mensen die het VB-R-068 frame van Velobuild hebben? Ik krijg de spelling niet uit het balhoofd, het lijkt wel of de bovenste lager net iets te klein is. Is er nog iemand die dat probleem heeft? Hoe zou dit op te lossen zijn?
olivdd
olivdd
19 dec 2017 07:35
@ bauters,
hier net hetzelfde problem. frame is 1mm te groot. en niet vast te zetten.
JoostG
JoostG
19 dec 2017 12:28
Ik heb dat in het verleden ook gehad met een frame van Velobuild en het bijgeleverde balhoofdsysteem (lager was een mm te laag). Check of de afmetingen op het lager vermeld zijn en bestel dan eentje die groter is. Het gaat vaak om redelijk gangbare maten die makkelijk te vinden zijn.
insta #gravelgremmen
termi748
termi748
19 dec 2017 13:30
Ik heb het ook bij mijn 068, ben benieuwd naar de oplossing.
Was het bovenste lager een mm te laag?
jsparie
jsparie
19 dec 2017 21:13
Nee_Nee schreef: ↑13 dec 2017 11:21
Voor stijfheidswaarden worden verschillende methodieken gebruikt.
Je kunt niet zomaar die van het blad Tour, fiets en een willekeurige chinese tester naast elkaar zetten.
albatros
albatros
19 dec 2017 21:57
termi748 schreef: ↑19 dec 2017 13:30
Hoe kan zoiets fout lopen. Lees op de reviews niets dan goede complimenten top frame. Verkeerde lagers meegeleverd? Ook zijn er al verschillende frames van dit model geleverd
albatros
albatros
19 dec 2017 22:01
Orlok schreef: ↑13 dec 2017 10:52
Hallo,
iemand ervaring
Ondertussen zijn we al de 19 de en nog steeds costums clearance. Iemand die dit ook al heeft ervaren of hoe lang dit kan duren
JoostG
JoostG
19 dec 2017 22:12
albatros schreef: ↑19 dec 2017 21:57
Het zegt niets over de kwaliteit van het frame. Ze doen er een cheapo balhoofdsetje bij en soms is een lagertje net wat afwijkend. Bij mijn R-022 had ik dat probleem, maar bij mijn R-016 en Gravel frame zit het als gegoten. Je kan het ook van de positieve kant zien: dan leer je meteen hoe zijn balhoofd werkt
boardbas
boardbas
19 dec 2017 23:44
Mijn set clinchers van farsports liggen al 9 dagen bij de customer clearance....
Dus het is de drukte
bassie!!
