Scott
Gebruikersavatar Lcsmet 21 nov 2022 15:38
jackflash schreef: 21 nov 2022 14:26 ...... Ik ga de fiets gebruiken voor woon werk verkeer en als winterfiets voor rustige, relatief korte ritten. Ik heb sowieso de neiging om wat iets meer rechtop te zitten op de fiets, en dat zal voor de genoemde ritten ook met name het geval zijn. In dat geval dus eerder XL kiezen?.............
Inderdaad
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 21 nov 2022 15:58
Lcsmet schreef: 21 nov 2022 15:38
Inderdaad
Ik zit dus op de L iets meer rechtop dan op de XL
jackflash
jackflash 21 nov 2022 16:54
Dank voor de tip Marcuse. Mag ik vragen wat jouw binnenbeenlengte is en je armlengte (van botje buitenkant schouder naar pols net achter het botje waar deze overgaat naar de hand)?
galileo2
galileo2 21 nov 2022 17:50
Ik heb een maat L
1,79 m groot
86 cm binnenbeenlengte
galileo2
galileo2 21 nov 2022 17:52
Sorry, ik heb een addict,geen speedster
jackflash
jackflash 21 nov 2022 18:01
galileo2: met een lengte van 1.79 snap ik dat. Ik ben 1.87 en dat is net op de grens van L - XL
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 21 nov 2022 23:05
jackflash schreef: 21 nov 2022 16:54 Dank voor de tip Marcuse. Mag ik vragen wat jouw binnenbeenlengte is en je armlengte (van botje buitenkant schouder naar pols net achter het botje waar deze overgaat naar de hand)?
Binnenbeen is 89cm en armlengte tussen 60 en 61cm.
jackflash
jackflash 22 nov 2022 12:25
marcuse schreef: 21 nov 2022 23:05
Dan zijn onze maten nagenoeg identiek. Dan zal ik de L toch maar overwegen (hoewel geometrie Addict en Speedster waarschijnlijk verschillen).
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 22 nov 2022 13:29
Beste is om te passen. Tijdens mijn pas sessie werd er ook nadrukkelijk naar rug en arm lengte gekeken. Sommigen, met lange rug en armen, kunnen misschien prima op een XL omdat de rug en armen lang genoeg zijn om de reach te overbruggen. Anderen, met dezelfde lengte maar kortere rug en armen, zitten beter op een L. Bij een fiets is er met zadelhoogte veel meer te variëren dan met de reach. Tuurlijk, een kortere of langere stuurpen kan altijd, maar daarmee kun je geen afstandsverschillen overbruggen die je met zadel hoogte wel makkelijk kunt schuiven. Dan moet je kiezen tussen en wat korter of langer frame. En dat is ook nog eens merk afhankelijk.
jackflash
jackflash 03 dec 2022 21:21
Wie weet wat de maximale banddikte is die gemonteerd kan worden op de Speedster 10? 30mm moet toch zeker kunnen?
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 04 dec 2022 12:02
Ik heb er 32mm op zitten, zit er ook standaard op. Op een testsite gelezen dat er 35mm op kan. Ik heb het dan over het nieuwste model 2022. Ik gebruik hem enkel voor lichte gravelpaden.
wasbeer2006 04 dec 2022 12:18
Achter zal dat wel gaan, voor is de vraag qua hoogte
Het past zelfs op een foil 35mm als je velgen maar stijf genoeg zijn.
