Shimano remschijven gevoeliger voor schoonmaakmiddelen?
Op mijn Koga F3 stadsfiets heb ik de "goedkope" Shimano schijfremmen en schijven, Deore kwaliteit.
Nog nooit gepoetst of wat dan ook, altijd stil en perfect werkend, itt de Ultegra en GRX remmerij die ik voorheen op mijn fietsen had!
Ik heb onlangs nieuwe remmen op mijn MTB gezet: van Sram met metal pads naar Shimano met resin. De originele Sram schijven laten zitten en niets schoongemaakt. Nergens problemen mee gehad: inmiddels 5 ritjes mee gereden waaronder gisteren 4 downhill/country-trails. Maar goed, mss een uitzondering die de regel bevestigt.wasbeer2006 schreef: ↑23 mei 2022 10:07 Nou..... daarvoor heb ik nog de volgende vraag aan Asmeets
Je geeft aan voor metal blokken te hebben gebruikt en dat daar het probleem optrad toch?
Welke type blok had je daarvoor? Als dat resin was, dan is dat vrijwel zeker het probleem.
Je mag niet zonder de schijf helemaal goed schoon te maken een ander type blok gebruiken.
Dit topic heeft me iig nu wel behoed om die ICE-schijven van Shimano te kopen
Vandaag de blokken weer bekeken aangezien het gisteren slechts marginaal beter ging. Kon een kopie van de eerdere foto zijn. Mogelijk dat er toch iets niet goed is bij de remklauwen. Voor de zekerheid de zuigers ook nog maar een keer gereinigd.
Ik ben er klaar mee. Ik heb nog twee setjes nieuwe remblokken waar ik de vakantie wel mee ga redden. Daarna gaat de spullenboel er af. Overweeg volledig over te stappen op SRAM en dan ook over te stappen op electrisch schakelen. Dat is ook compatible met mijn Quarq power meter.
Als er tenminste iets te krijgen is.
platformer
Hoe oud zijn de calipers? Ik denk dat je last hebt van 'zwetende pistons'. Komt af en toe wel eens voor bij shimano en je kan blijven zoeken naar een oplossing, maar de issue komt steeds terug.
Theoretisch gezien pistons en seals vervangen, in de praktijk de calipers vervangen of laten vervangen in garantie.
Die zijn al een paar jaar oud. Wat je aan geeft zou inderdaad een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Ik zou dan wel verwachten dat ik dat 'zweet' rond de pistons zie zitten. Er zat gisteren wel wat vuil maar dat was droog. We gaan zien wat mijn FM zegt als ik terug ben.platformer schreef: ↑06 aug 2022 07:30 Hoe oud zijn de calipers? Ik denk dat je last hebt van 'zwetende pistons'. Komt af en toe wel eens voor bij shimano en je kan blijven zoeken naar een oplossing, maar de issue komt steeds terug.
@ASmeets. Je kan ook voor de hope calipers gaan.
Dan hoef je alleen twee calipers en schijven te hebben.
Dat zou inderdaad kunnen en heb ik naar gekeken. Na mijn vakantie komt er hoe dan ook een structurele oplossing. Omdat mijn oude MTB hetzelfde issue heeft gehad ben ik eigenlijk wel even klaar met de Shimano remmerijwasbeer2006 schreef: ↑06 aug 2022 08:34 @ASmeets. Je kan ook voor de hope calipers gaan.
platformer
Laat die van hope maar gewoon aan de kant, al zou de nieuwe versie iets beter zijn.
Gewoon een setje nieuwe grx 400 calipers en je bent gesteld.
