Die had ik inderdaad ook gezien, prijs is erg scherp, maar iets meer uitgeven vind ik ook niet zo'n punt.
Begreep elders dat bij een enkel blad het grootst te monteren kettingblad een 32 zou zijn. Dat gaat wat mij betreft net aan met 29'er, neig ik al wel naar Sram vanwege de 10.
japiecarbon
Ik neem aan dat je gezien heb dat het + bikes zijn, zo niet dan bij deze.amclassic-fan schreef: ↑08 aug 2017 11:34 Is er iemand die nog opties weet voor een hardtail frame dat zich kan meten met de 2017 frames van de grote merken? Valt mij op dat de meeste frames nog op een achtervork van 440 mm zitten, terwijl een Scott Scale bijv op 425 zit. Hoek van de balhoofdbuis is ook voor bijna alle frames meer dan 71 graden.
Enige uitzondering die ik tot nu toe heb gevonden zijn de Stache look-a-likes: http://www.carbonspeedbikes.com/shop/mo ... -frameset/
http://www.workswellbikes.com/PRODDUCT/ ... 17/24.html
Beide hebben het nadeel dat er geen voor-derailleur op kan. De geometrie is up-to-date, wel behoorlijk wat verschil door de verschillende axle-to-crown lengte waarmee ze werken. De Carbonspeed is compatible met in een interne dropper, maar dat gaat wel ten kosten van 1 bidonhouder.
Iemand nog andere alternatieve die in de buurt komen?
Natuurlijk, maar je kan het wiel er op 2 plekken insteken. Qua bottom bracket drop en dergelijke is allemaal wel in orde voor een 29'er. Bijv een Stache heeft veel meer drop, zodanig dat 't een probleem wordt met gewone 29'er banden en een 100 mm vork.
japiecarbon
Het is denk ik wel een minder gezicht met normale wielen erin.
Ik heb er geen ervaring mee, maar ben ook geïnteresseerd in het frame. Op weightweenies loopt er wel een vrij lang topic over (hoewel er ook andere frames voorbij komen.
http://weightweenies.starbike.com/forum ... start=2070
Spykerracing90
Je weet dat het topic op Weightweenies in essentie over een hele andere fiets gaat dan de fiets die je aanhaalt op Velobuild, neem ik aan?JorgV schreef: ↑10 aug 2017 22:51Ik heb er geen ervaring mee, maar ben ook geïnteresseerd in het frame. Op weightweenies loopt er wel een vrij lang topic over (hoewel er ook andere frames voorbij komen.
Andere fabrikant, andere geometrie, ander bottombracket-standaard. De ene 066 is de andere niet...
ArjanDoppe
Kan het zijn dat track en trace nummer van EMS soms niet werken?
Gebruik je de juiste link? http://www.ems.com.cn
Als de zending is geland in NL dan krijg je vanzelf een nieuwe code van PostNL. Op de website van PostNL kan je dan gelijk zien hoeveel je aan de deur moet betalen.
ncornelisse
Zojuist een Tideace R011 besteld op Ali. Al een goede week converasties gevoerd met Derek en het komt betrouwbaar over.
Kleuren kan je zelf aangeven. Verzending gaat via de UK en kost me 80 USD. Staat niet aangegeven, maar is wel te regelen.
Dan weet ik zeker dat er niets bijkomt.
Velobuild heeft het frame ook en daar is het de 053. Specs zijn hetzelfde.
Vrij gebruikelijk dat die niet werken. Gewoon geduld hebbenArjanDoppe schreef: ↑11 aug 2017 12:42 Kan het zijn dat track en trace nummer van EMS soms niet werken?
