fietsslak
fietsslak
16 jun 2025 10:04
28mm werkt prima op de ‘oude’ SLR-velgen.
Ik heb er nu (weer) 25mm op zitten, maar dat is meer omdat ik ze nog had liggen.
Persoonlijk liggen de 25mm wel iets ‘mooier’ op de velg, maar das echt mm-werk (3mm om precies te zijn
En wat is ‘duurzaam’ ? Evt kun je nog kijken naar de gewone Schwalbe One TLR; die gaan in mijn ervaring langer mee en kosten minder. De Pro One’s rijden wel lekkerder….
carlo_verhamme
carlo_verhamme
17 jun 2025 08:59
Top bedankt! Die Pro One's lijken inderdaad de betere optie. Als 28mm perfect werkt, dan zal ik volgens mij die dan kiezen als de huidige volledig versleten zijn. Die bandjes van Giant trekken het wel lang. Momenteel 6000km op deze banden en lijken nog altijd in goede vorm. Jammer dat ze niet zo soepel rijden
Berrinator
Berrinator
23 okt 2025 15:17
Ik ben dit mooie frame aan het opbouwen als winter en gravel fiets:
Weet niet helemaal zeker hoe het nu moet met de flip-chip in combinatie met 160mm rotor achter. Volgens mij is dit de enige passende combinatie:
Van links naar rechts:
-Lange Giant schroef (meegeleverd met frame)
-Korte Giant schroef (meegeleverd met frame)
-Shimano schroef zonder het beveiligingspalletje met 2 washers (?!)
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
mimoza
Berrinator
Berrinator
23 okt 2025 16:27
Die zit er al op in de foto
23 okt 2025 16:40
D’r klopt zo geen kudt van. Ik neem aan dat je achter een 160mm rotor wilt installeren ?
scottpch64
scottpch64
24 okt 2025 07:34
Hoogst ongebruikelijke constructie bij Giant, vandaar dat je niet met je schroeven uitkomt!
Normaal hoort die 1e kleine adapter onder je klauw hoort daar niet te zitten, die klauw moet rechtstreeks op de lange adapter gemonteerd worden met wegvallende schroeven voor een 160mm schijf. Maar dus niet bij Giant...
Je zal dus nog wat extra schroeven moeten bestellen (andere lengte van 2 schroeven waarmee je adapter op het frame vast zit, om gebruik te maken van de washers) omdat de schroeven die je nu gemonteerd hebt te kort en te lang zijn.
En geen 2 washers onder elkaar maar voor elke bevestiging 1 washer.
Berrinator
Berrinator
25 okt 2025 09:42
scottpch64 schreef: ↑24 okt 2025 07:34
Giant levert 2 schroeven bij het frame. Je zou dus zeggen dat het moet kunnen. Zal eens een dealer vragen.
25 okt 2025 10:12
Aan de beschrijving zie ik het. De lengte van de chainstay is verantwoordelijk voor de rare rem setup. Door de langere/kortere wielbasis verschuift de remcaliper naar achter of naar voor. Afhankelijk welke positie gekozen wordt.
Berrinator
Berrinator
28 okt 2025 09:51
Gisteren de crank binnen gekregen, derailleurs gemonteerd en afgesteld. Deze week komt als het goed is geintegreerd stuur, dan kan ik het project afmaken.
Vraag rondom de remmen moet ik nog bij Giant droppen.
28 okt 2025 10:12
Alle garantie vervalt bij klemmen van de bovenbuis.
