Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 26 mar 2017 11:33
Orlok schreef:
Wolfhound32 schreef:
JoostG schreef:De rails van het zadel raakt toch nergens de pen? Volgens mij moet je gewoon het 'eierschaaltje' wat rust in je zadelpen wat meer kantelen.
Door de positie van de bout is dat dus niet mogelijk. Ik kan de schaal niet verder kantelen door de bout.
Dan kan je dus ook niet verder kantelen zonder zadel.? Anders blijft er nog maar één ding over n.l.: opvullen onder de rails van het zadel bij de achterste bout.!
Als het uiteindelijk een probleem gaat geven met de zadelstand (kan het natuurlijk pas beoordelen als de fiets is opgebouwd) is dat misschien wel een optie.
__________________
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 26 mar 2017 11:35
Een ander puntje. Mijn bottom bracket pot is 69mm breed. Ik heb BSA schroefdraad in de BB zitten. Welke trapas past hier op? Ik dacht namelijk dat de meeste assen 68mm breed werden. Zeker met schroefdraad.
__________________
Keezx
Keezx 26 mar 2017 11:47
Alle systemen die in een BSA bracketpot passen trekken zich niks aan van een millimetertje extra.
Gebruikersavatar Orlok 26 mar 2017 12:17
Wolfhound32 schreef:Een ander puntje. Mijn bottom bracket pot is 69mm breed. Ik heb BSA schroefdraad in de BB zitten. Welke trapas past hier op? Ik dacht namelijk dat de meeste assen 68mm breed werden. Zeker met schroefdraad.
Er zijn diverse mogelijkheden die op de site van Mantel worden beschreven.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 26 mar 2017 13:08
:oops:
Ik stelde mijn vraag eigenlijk al zonder eerst te checken. Ik dacht dat mijn alu-fiets een veel smallere pot had en dat door de hollowtech trapas de breedte op 68mm uitkwam.
Als ik dan nu al op 68 zat zonder de as, zou de boel wel erg breed worden.
Maar bij even nakijken blijkt dat de pot zelf net zo breed is als het carbonfrrame. My bad!!
__________________
ericpeters
ericpeters 26 mar 2017 14:06
Wolfhound32 schreef:Was het maar zo makkelijk. Als je de achterste losdraait, zit er geen beweging naar voren meer in dat kantel-klem-systeem. De stand van de schroeven in de pen verhinderen het naar voren neigen. Als ik beiden losdraai, dan de klem zo ver mogelijk kantel en vervolgens de voorste inbus (met een klein tangetje) aandraai, wordt de klem automatisch weer naar achteren gefixeerd.
Kun je dat bovenste plaatje niet omdraaien? Voor naar achter en achter naar voor?
Waar klemt het als je er geen zadel op hebt?
Voorste bout tegen onderste plaatje? Dan dat omdraaien. Heb je dan nog steeds het probleem dan kun daar iets afvijlen.
Voorste bout tegen bovenste plaatje, idem voor bovenste plaatje.
Voorste bout sowieso niet verder in te draaien, misschien is hij te lang?
EP
kasper
kasper 26 mar 2017 18:37
Zoals gezegd heb ik dezelfde pen als op de foto van Dixy100. Vandaag fiets opgebouwd met deze pen. Ik zie dat ding duidelijk flexen als ik er op zit. Gaat dat wel goed blijven? Of moet ik me blij zijn met het extra comfort dat carbon biedt?
Pen is 27.2 x 400 mm en zit ca. 6 cm dieper dan de minimal insert.
dixy100
dixy100 27 mar 2017 09:27
@kasper ,Er zit flex in.
Voor mij geeft het meer comfort.
Met mijn 92 kilo blijft hij vooralsnog goed.
martijnnnn
martijnnnn 27 mar 2017 16:43
Na het lezen van (bijna) dit hele draadje ga ik ook aan een chinees avontuur beginnen. Heb vandaag bij Velobuild de R-068 besteld. Nu nog een chic spuitschema bedenken:-)
Weet niet of het toegestaan is om een link te plaatsen maar dit is het frame http://velobuild.com/2017-toray-800-car ... p0097.html
JoostG
JoostG 27 mar 2017 17:01
Waarom zou je die link niet mogen sturen? Ik zie een naamloos aeroframe.
Veel plezier met opbouwen en hopelijk stuurt Chris het frame rap je kant op.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
insta #gravelgremmen
Gera
Gera 28 mar 2017 12:42
Colloseo
Colloseo 29 mar 2017 19:19
Gera schreef:iemand ervaring met dit stuur?
https://www.aliexpress.com/item/NEW-TOS ... 0.0.N9LmHI
Mijn zoon rijdt met dit stuur op zijn Wilier!
Rijdt er ook wedstrijden mee.
Goede kwaliteit!
