Garmin Edge 530
scottwilko
Je maak en gebruik toch wel hetzelfde profiel? Dus maken als racefiets route en zo ook inladen?
Heb er maar tien a vijftien routes op staan en het gebeurt bij allemaal, ook routes die er al een poosje op staan en die ik eerder gewoon heb gereden. Ter aanvulling: de routes doen het verder wel, alleen gaat hij telkens opnieuw de route berekenen en geeft vervolgens de foutmelding berekeningsfout, die je handmatig moet wegdrukken. Dus de navigatie is nog wel te gebruiken en ook als je bvb van de route afgaat krijg je netjes een melding. Maar het is vrij irritant als je elke 30 seconden op je garmin moet drukken, zeker als je straks in onbekend gebied rijdt waar je echt geen idee hebt welke kant je op moet.
Ik zal nog eens kijken naar het opnieuw inladen van de routes en anders inderdaad maar een complete reset doen en alles opnieuw koppelen en instellen.
Al aan Garmin Express verbonden ?Justrace schreef: ↑22 jul 2025 10:35 Heb er maar tien a vijftien routes op staan en het gebeurt bij allemaal, ook routes die er al een poosje op staan en die ik eerder gewoon heb gereden. Ter aanvulling: de routes doen het verder wel, alleen gaat hij telkens opnieuw de route berekenen en geeft vervolgens de foutmelding berekeningsfout, die je handmatig moet wegdrukken. Dus de navigatie is nog wel te gebruiken en ook als je bvb van de route afgaat krijg je netjes een melding. Maar het is vrij irritant als je elke 30 seconden op je garmin moet drukken, zeker als je straks in onbekend gebied rijdt waar je echt geen idee hebt welke kant je op moet.
Ik denk eerder aan een programma als javawa device manager: https://www.javawa.nl/jdm.html om bestanden te controleren.
scottwilko
Als eerste proberen of het helpt als je de Garmin helemaal uit zet en na een korte tijd weer aan. Alleen de powerknop indrukken zorgt alleen voor slaapstand. Als je deze iets langer ingedrukt houdt, dan kan je kiezen voor batterij uitschakelen of zoiets. Daarna start het device opnieuw op. Dit helpt bij mij om mijn sensoren juist te laten werken.
Als dit niet werkt, dan inderdaad met een goede kabel aansluiten op de computer met Garmin Express.
Daarna is de stap met hard reset de volgende mogelijkheid
Heb hem verbonden met garmin express maar geen effect en daarna was mijn geduld op en toch maar reset gedaan. Hij lijkt nu weer te werken als ik een route laad, dit weekend maar even echt testen tijdens een lagere rit. Op zich ook wel fijn dat er nu een boel schermen en profielen van de vorige eigenaar weg zijn die ik nooit gebruikte. Lekker opgeruimd. Kreeg vanmorgen en gisteravond wel na het fietsen allemaal meldingen over records en andere ellende maar goed, dat zal binnenkort wel over zijn.
Mijn Garmin Edge 530 gaat erg snel leeg sinds ongeveer een maand. Het lijkt erop alsof deze onder andere niet in de automatische slaapstand schiet terwijl dit wel is ingesteld. Herkennen jullie dit probleem of hebben jullie tips wat ik kan uitproberen? Ik wil binnenkort een herstel naar de fabrieksinstellingen proberen.
scottwilko
Een keer koppelen aan een computer kan ook helpen
