Tubeless
microkid
microkid 25 jun 2023 14:52
Het kan ook aan de combi van band en velg liggen. Sommige combi's zijn nou eenmaal geen goed huwelijk. Zelf rij ik ik met dezelfde banden met Duke Baccara velgen, geen centje pijn. Leg ze er op, laat ze ploppen en gesealed. Klaar. En ook nog geen lek gehad (maar dat kan meer aan de omstandigheden/omgeving liggen natuurlijk).
derxx
derxx 25 jun 2023 15:22
microkid schreef: 25 jun 2023 14:52 Het kan ook aan de combi van band en velg liggen. Sommige combi's zijn nou eenmaal geen goed huwelijk. Zelf rij ik ik met dezelfde banden met Duke Baccara velgen, geen centje pijn. Leg ze er op, laat ze ploppen en gesealed. Klaar. En ook nog geen lek gehad (maar dat kan meer aan de omstandigheden/omgeving liggen natuurlijk).
Het ding is dat ze niet lekken langs de velg of door de tape / ventiel. Toen ze nieuw waren (en ik nog niet lek gereden had) bleven ze gewoon prima op druk. 1x per week ofzo 0.5bar bijpompen en klaar.
Had bij futurum waar ik de band gekocht had ook nog een negatieve review achtergelaten over de kwaliteit van de band. Vanmorgen een mailtje van futurum of ik foto's wilde maken, zodat ze konden beoordelen of ze garantie konden geven. Daar was het mij niet om te doen, had de band voor mezelf al afgeschreven (you win some, you lose some). Evengoed netjes van hun, dus heb foto's en een kort filmpje ervan gemaakt: https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Dit is dus na iets meer dan 1000km
Gebruikersavatar nijkie 25 jun 2023 15:36
Het lek moet je beneden houden om te dichten en niet boven.
Met hoeveel druk rij je?
awinkel
awinkel 25 jun 2023 15:42
Dat werkt helaas niet bij de GP5000 S-TR banden is mijn ervaring.
Ik rij achter met 5,5b.
microkid
microkid 25 jun 2023 15:50
awinkel schreef: 25 jun 2023 15:42 Ik rij achter met 5,5b.
Dat is best veel. Rij je hooked of hookless? Voor hookless is de maximum druk best laag namelijk.
In a first for Continental road tyres, the GP5000 S TR is also compatible with hookless rims, to a maximum tyre pressure of 5.0bar / 73psi on all tyre sizes
derxx
derxx 25 jun 2023 15:55
nijkie schreef: 25 jun 2023 15:36 Het lek moet je beneden houden om te dichten en niet boven.
Dit was op ong 4.5bar. Dit lek was niet van nu, maar is gisteren ergens ontstaan. Heb 120km gereden gisteren, dus dan mag je verwachten dat ie langzamerhand toch wel dicht is. Ik eindigde gisteren op zo'n 2.5bar, aangezien hij constant begon te lekken als ik er meer in pompte. Op een gegeven moment heb ik het maar opgegeven, en ben gewoon doorgereden. Bochtjes maar voorzichtig genomen, want het zwabberde aan alle kanten.
Voor de foto's de band opgepompt naar 4.5bar, flinke zwieper gegeven toen ie weer begon te lekken, maar heeft gewoon geen zin. Meer dan 2.5bar sealt gewoon niet. De Doc Blue (ergens tussen de 45 en 60ml) zit er nu zo'n 2 weken in. Band is trouwens hooked.
awinkel
awinkel 25 jun 2023 16:01
microkid schreef: 25 jun 2023 15:50
Met hooked velgen.
Maar zoals Derxx ook al aangeeft gaan de gaatjes niet dicht. De sealant blijft eruit borrelen.
Gebruikersavatar nijkie 25 jun 2023 21:49
awinkel schreef: 25 jun 2023 16:01
Met hooked velgen.
Het gaat er om dat het gaatje met sealent xxx niet gedicht wordt of dit nou hookless of niet,Schwalbe of Pirelli band is.
microkid
microkid 25 jun 2023 21:53
Ok, dan kan je eens silca tubeless sealant proberen. Gebruik ik ook, er zitten kleine carbon draadjes in die gaatjes verstoppen en dichten.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 26 jun 2023 20:52
Vandaag voor de eerste keer tubeless banden gemonteerd.
Pirelli P Zero Race 28mm op FFWD Tyro 2.0 velgen met Muc Off ventielen. Banden zijn na montage dus ook 28mm breed, liggen wel mooi op de 29mm brede velgen met 21mm interne breedte.
Had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Ventielen erin, bandje erop, even de compressor erop en hup bandje gemonteerd. Na een paar uur nog steeds op druk, lucht eruit, Doc Blue erin via ventiel.
Enige minor probleem was dat ik niet goed kon zien hoeveel Doc Blue er al uit dat kleine flesje van 60ml was, resultaat was dat bijna het hele flesje er al in was.
In de andere band dus ook maar dezelfde hoeveelheid gedaan. Waarom heeft Schwalbe die flesjes niet doorzichtbaar gemaakt i.p.v. witte plastic.
Met mijn 85kg heb ik vooraan 4,5 - achteraan 5 bar gestoken, morgen eens testen.
Gebruikersavatar havana 26 jun 2023 21:06
Och dat komt allemaal niet zo precies, of het nou 30 ml of iets meer.
Well done!
Woefdram
Woefdram 26 jun 2023 21:11
Ik denk dat je nog flink kan zakken met de druk, ik ben uitgekomen op 4.3 achter en 4.1 voor, zelfde band, 83kg.
