Garmin Edge 540/840
DDX 06 mei 2025 16:44
Dat is eigenlijk de manier waarop ik het altijd doe, gpx openen in garmin connect en dan sync -> garmin. (ik sync zoiezo geen routes vanuit strava naar garmin)
GPX werd ook aangeboden door randonneurs.nl
En betreft de radar; peleton mode had ik geselecteerd zodat mensen in mijn wiel geen last van knipper/felle lamp zouden hebben.
En ik denk dat peleton mode ook iets langer meegaat dan de standaard vol aan die feller is.
En ja een powerbank was ook een optie, maar dan had ik iets van een kabel vanuit tailfin moeten laten lopen en dan haakse connector oid om te kunnen passen tussen de mount/tas en oplaad poort.
2e radar kopen is dan makkelijker :)
DDX 06 mei 2025 16:46
Mocht iemand het willen testen trouwens ;
https://www.randonneurs.nl/nl/event/255 ... erdam-2025
En dan de zipfile linkerkant en daaruit de BRM400 AMS 2505 FULL.gpx laden.
Garmin connect website laad hem prima in en sent to device gaat ook goed.
Maar als je dan start doet is de 840 tijdje aan het berekenen en stopt er dan mee. (aantal keer geprobeerd)
0475
0475 06 mei 2025 17:49
The usual suspects, maar dat zal wel in orde zijn:
- Kaart op je Garmin actueel, misschien enkele (nieuwe) wegen die niet op de kaart in je Garmin staan?
- Eventueel het aantal tussenpunten verminderd (het zijn er een dikke 7000). Judise dikt het in tot de helft zonder dat de route (zo te zien) anders wordt? Misschien is het net iets te veel van het goede.
- Wat doet de Garmin als je de ene grote .gpx opknipt in 4 bestanden van 100Km?
Misschien dat de Garmin over het volgende struikelt?:
Bij het inlezen van de gpx in Komoot mekkerde die dat de track in Almere over een pad loopt waar je niet mag fietsen:
Als ik dezelfde gpx in Judise en Gpx.studio inlees dan routeren die daar uit zichzelf omheen:
Vreemde toestand want volgens Komoot ligt er nog een gpx punt op dat voetpad en niet op het fietspad er naast. 100 meter verderop gaat hij alsnog het fietspad op.
DDX 06 mei 2025 19:37
Kaarten zijn actueel ja. (naja 2 maanden geleden ofzo geupdate, geen idee of er recent nieuwere zijn)
Vanavond nog eens geprobeerd route in te laden tijdens rit naar huis, 5 minuten berekenen en nu is route gewoon cached.
Geen idee dus waarom het (eer)gisteren mis ging....
Stukje bij Almere ziet er gewoon zo uit in garmin connect zonder iets aan te passen :
derxx
derxx 06 mei 2025 22:03
Zal wel weer een Garmin dingetje geweest zijn 😉
DDX 07 mei 2025 09:42
Toch niet helemaal 'opgelost' vanmorgen zette ik garmin aan en begon die weer route te calculaten. (die gisteren dus 'cached' was)
Beetje effect wat ik zondag/maandag dus ook had en dan gaat cpu hard werken (en batterij loopt snel leeg)
Naja route is gefietst, volgende keer maar iets meer tijd vantevoren eraan besteden om route in te laden/zeker te zijn dat route cached is en niet zoals nu pas zondag inladen.
derxx
derxx 07 mei 2025 12:28
Gisteren is (iig voor de 1040) een nieuwe FW uitgekomen, versie 27.13.
Daarna heb iķ via Garmin Express een Clear Upload History gedaan (sluit edge aan op pc, open Garmin Express, klik edge aan, klik op Tools & Content, Tab Utilities, en dan ergens onderaan Clear upload history.
Mijn 1040 voelt nu iig weer een stuk sneller dan een paar dagen geleden.
Gebruikersavatar nijkie 07 mei 2025 12:33
Ik heb de file 1.2mb full ingeladen maar na 5 min. 18% toen maar afgebroken.
1030+ Garmin.
Wat al gezegd is door judise.nl halen en dan nog eens proberen.
ultra_ivo
ultra_ivo 07 mei 2025 17:53
Tracks voor randonneursbrevetten worden in de regel ook aangeboden in meerdere deelstukken, met 1 stuk per controle. Gewoon als download op de pagina.
derxx
derxx 07 mei 2025 20:20
Ik heb net zowel de GPX van de site rechtstreeks in GC geladen, en van daaruit zonder iets te veranderen naar de 1040 doorgezet. Ook heb ik de GPX eerst in Judise.nl geladen, track vereenvoudiging gedaan (5m) en opgeslagen, en zo in GC geladen en op de 1040.
Bij mij werden beide routes zonder problemen ingeladen en gecached. Duurde wel even (minuut of 2-3), maar ging wel goed. Toen ik zojuist de originele route nogmaals aanklikte begon hij wel opnieuw te berekenen, maar deze keer veel sneller, en was binnen 15s klaar.
Zoals net gezegd, ik heb net de laatste firmware geinstalleerd en vanuit Garmin Express een Clear History gedaan, en mijn toestel voelt 10x sneller dan de afgelopen 6 maanden (of langer).
DDX 07 mei 2025 20:58
ultra_ivo schreef: 07 mei 2025 17:53 Tracks voor randonneursbrevetten worden in de regel ook aangeboden in meerdere deelstukken, met 1 stuk per controle. Gewoon als download op de pagina.
En op welke manier laad je dan iets anders in dan deel 1 ?
Als ik die gpx open in garmin connect krijg je alleen deel 1.
ultra_ivo
ultra_ivo 07 mei 2025 21:13
DDX schreef: 07 mei 2025 20:58
Door niet Connect oid te gebruiken, maar je Garmin via een kabel te verbinden met je device, en dan de gpx file in de Garmin file 'New files' te schuiven. Daarna zie je alle verschillende trackdelen in je Garmin.
