smeermiddel squirt dry lube
wotan
wotan 26 mei 2020 12:35
Niks wax gewoon ketting schoonmaken en olie erop is het beste !
Zjoske78
Zjoske78 16 jun 2020 11:41
Ook voor het eerst de Squirt gebruikt. Alle bijgeluidjes van de ketting zijn verdwenen, heerlijk!
Er kwam wel nog redelijk wat vuil van de ketting na een rit (eigenlijk vergelijkbaar met smeren met olie).
Maar alleen al voor het gevoel op de fiets een aanrader!
ritlee
ritlee 19 dec 2020 08:51
ik heb de workshop variant van 500ml gekocht.
tov het kleine flesje - kan je de fles niet afsluiten. er moet een opening in de buitenste dop gemaakt worden. ik veronderstel dat dit geen problemen geeft naar bv verdampen water en bewaring
Gebruikersavatar TL@ 19 dec 2020 10:06
Ik heb ook de grote fles en een klein flesje, ik vul gewoon het kleine flesje steeds bij, veel makkelijker.
Ik heb ook nog een mini flesje (ooit eens ergens gratis gekregen) dat ik meepak naar een veldtoertocht. Als ik dan achteraf de fiets afspuit, kan de ketting nog gesmeerd worden voor de rit naar huis (niet altijd nodig, enkel bij een erg smerige toch)
scottpch 19 dec 2020 12:27
TL@ schreef: 19 dec 2020 10:06 Ik heb ook de grote fles en een klein flesje, ik vul gewoon het kleine flesje steeds bij, veel makkelijker.
+1
Kornuit 19 dec 2020 14:27
Ik heb ook een grote en kleine fles, maar de laatste tijd verstopt het tuitje steeds, er komt dan niets uit en dan opeens heel veel. Meer hier last van?
Oppbogga
Oppbogga 19 dec 2020 15:40
Even onder de warm waterkraan houden en lost het vanzelf op!
scottpch 19 dec 2020 17:15
Heb zonet van een van de kleine flesjes de opening schoon gemaakt met een doekje en schroevendraaiertje om de aan gekoekte wax eruit te halen.
Dit flesje had ik al lang niet gebruikt en was een dikkere emulsie geworden.
FietsBie
FietsBie 20 dec 2020 09:57
ritlee schreef: 19 dec 2020 08:51 ik heb de workshop variant van 500ml gekocht.
Ik doe er een ventieldopje op
sospiro
sospiro 21 dec 2020 16:20
FietsBie schreef: 20 dec 2020 09:57
Dat is ook een goede, blijft dat zitten als je de fles ergens mee naar toe neemt in een tas? Ik heb er nu een schroef in gedraaid. Dat werkt eigenlijk verrassend goed, maar ik houd toch altijd het gevoel dat dit vroeg of laat moet gaan lekken.
scottpch 21 dec 2020 17:40
Ik heb er 2 doppen bij, 1 met een spitse punt die je open moet knippen en een gewone dop om mee af te sluiten.
Die afsluitdop zat op de 1e generatie 500ml Squirt Lube flessen.
roelw
roelw 23 dec 2020 18:55
NuitKor schreef: 19 dec 2020 14:27 Ik heb ook een grote en kleine fles, maar de laatste tijd verstopt het tuitje steeds, er komt dan niets uit en dan opeens heel veel. Meer hier last van?
Squirt is een waxmiddel waarbij de wax opgelost is in een oplosmiddel om het beter te kunnen verdelen over de ketting.
Daarom moet je Squirt goed schudden voor gebruik: wax en oplosmiddel vermengen dan goed.
Daarom moet je ook Squirt altijd een dag voor gebruik aanbrengen: het oplosmiddel kan dan verdampen zodat de wax overbijft.
Een bus Squirt open laten staan is dus geen goed idee want dan gaat het oplosmiddel verdampen.
Het tuitje dat steeds verstopt is dus ook logisch.
Een grote fles verdelen over keine flacons is verstandig.
