Energie-topic
walter-
walter- 06 dec 2022 14:00
1094 schreef: 06 dec 2022 13:50 Mijn CV ketel begon net te druppelen nadat ik hem had bijgevuld, de druk liep wat hoog dus heb wat water weg laten lopen en nu lijkt er niks meer uit te komen maar vrees dat het niet lang meer duurt voordat hij de pijp aan maarten geeft. Ding is 13 jaar oud dus vervangen zit er aan te komen.
Nu is de vraag natuurlijk neem ik een CV een CV met hybride warmtepomp of een full warmtepomp zonder gas. Iemand die hier verstand van heeft? Er is zoveel info over te vinden maar het is lastig hier een goede beslissing over te maken. Huis is uit 2009, Energielabel A. 169m2
Je mag natuurlijk maar bij vullen ergens 1.5bar (of wat de fabrikant ook vraagt).
En als er gedruppeld wordt, hoop ik aan de overdrukventielen die daar voor dienen...
Wil je echt een ketel van minder dan 15 jaar vervangen? Dat lijkt me weinig duurzaam.
En hoeveel verbruikt een label A huis van 2009 aan gas per jaar?
walter-
walter- 06 dec 2022 14:01
thestudent schreef: 06 dec 2022 14:00 Nee, maar als t vat lek is. Moet t overdrukventiel in actie komen. Omdat door het bijvullen inmiddels het vat geheel vol water zit en niet meer de druk reguleert. En dat druppelt dan na.
Idd; het expansievat kan ook gewoon stuk zijn. Dat is niet zo abnormaal dat die eens sneuvelen....
1094
1094 06 dec 2022 14:04
thestudent schreef: 06 dec 2022 13:56 Denk dat alleen je drukvat lek is. Dat is een goedkope fix. Kan je prima zelf.
Deze is vorig jaar al vervangen, kan die zo snel weer kapot gaan? Als ik er op tik dan klinkt de onderkant nog anders dan de bovenkant.
De lekkage lijkt uit een aanvoerbuis in de CV te komen.
1094
1094 06 dec 2022 14:05
walter- schreef: 06 dec 2022 14:00
Vorig jaar zat ik op 1100m3 geloof ik
SiO2
SiO2 06 dec 2022 14:07
Ernie C. schreef: 06 dec 2022 13:36 Het lijkt erop dat je flink wat warmte verliest, ook 's nachts. Overdag staat de ketel bijna continu aan.
Temperatuur 's nachts naar 15 graden is sowieso beter want het vasthouden van de warmtewisselaar werkt blijkbaar onvoldoende. Ook denk dat de keteltemperatuur naar minimaal 60 graden zal moeten. Dat is altijd het proberen waard. Het leuke van die app is dan dat je een beetje kunt inzien of die scheelt.
Uiteraard is het weer geen dag precies hetzelfde dus 100% vergelijken gaat niet lukken.
De keteltemperatuur heb ik ongeveer een jaar geleden juist van (ik meen) 65 graden in een aantal stappen naar 50 graden verlaagd. Enerzijds om energie te besparen, anderzijds om te kijken of mijn huis geschikt is voor een hybride warmtepomp. Aangezien ik het huis o.b.v. 50 graden ook op temperatuur krijg (hoewel het dus wel even duurt 's ochtends), was mijn conclusie dat een hybride warmtepomp mogelijk is. En het heeft vermoedelijk wel degelijk een energiebesparing opgeleverd. Dit jaar kom ik ongeveer op 2000 m3 gas uit, in de jaren 2017-2021 varieerde dit tussen de 2300 en 2500 m3 per jaar. Jaren zijn natuurlijk lastig te vergelijken gezien verschil in temperatuur etc., maar ik durf wel te stellen dat ik zeker niet meer ben gaan verbruiken sinds ik de keteltemperatuur heb verlaagd.
Laatst gewijzigd door SiO2 op 06 dec 2022 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 dec 2022 14:13
1094 schreef: 06 dec 2022 14:04
Voor eentje met de juiste voordruk?
Is ook eenvoudig aan te passen door de gemiddelde fietser. Er zit meestal onderin een autoventiel en er gaat Co2 in.
walter-
walter- 06 dec 2022 14:16
1094 schreef: 06 dec 2022 14:05 ...
[/quote]
En dan is de volgende vraag: heb je vloerverwarming?
Je zit nu aan een 12.000kwh aan energie (ik reken hoogcalorisch gas; correct?): met een lucht-water warmtepomp op vloerverwarming zal je tussen 3.000kwh en 4.000kwh (incl warm water).
1094
1094 06 dec 2022 14:51
walter- schreef: 06 dec 2022 14:16
[/quote]
Ik heb helaas geen vloerverwarming
1094
1094 06 dec 2022 14:54
Ernie C. schreef: 06 dec 2022 14:13
Geen idee, vorig jaar heeft de monteur het een en ander vervangen (iig pomp en drukvat) want toen begaf hij het ook al.
Hij gaf toen aan dat mochten er meer storingen komen het wrs beter is de CV in zn geheel te vervangen omdat de kosten te hoog zouden worden. Tijdens de controle dit voorjaar is er niks bijzonders opgemerkt.
Er zit toch stikstof in zo een vat?
Gebruikersavatar thestudent 06 dec 2022 15:21
Als ie lek is komt er water uit dat ventiel uiteraard. Dus bijpompen heeft nooit zin eigenlijk. Maar eigenlijk de enige reden dat de druk hoog kan oplopen in je cv systeem is als dat vat niet functioneert. Met werkend vat fluctueert t wel iets, maar echt in de orde van 0.2-0.3 bar ofzo. Overdrukventiel is 3bar. En daar zit je snel aan als t niet werkt.
Ik heb m vorig jaar gewoon zelf vervangen. Stelt geen drol voor, wel een beetje water gemorst hier en daar. Vooral omdat het vat dus vol water zit als ie lek is en dan is ie best zwaar.
T maakt voor t drukregulatie principe geen drol uit welk gas erin zit. Ik zou t eigenlijk ook niet weten. Zo lang de voorspanning maar geschikt is voor t systeem. Maar die hoef je bij een nieuwe niet aan te passen.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 dec 2022 15:30
Bij ons hadden ze bij de zonneboiler er eentje met verkeerde voordruk gemonteerd. Als het dan 80 graden wordt op het dak loopt al je glycol dus weg door de overdruk. Hebben ze netjes opgelost maar uiteindelijk zelf nog een beetje aan moeten passen om het maximale uit het systeem te persen en voor zo iet simpels hoeft van mij de monteur niet te komen.
Gebruikersavatar daniel1975 10 dec 2022 13:42
Hoe vind ik in het oerwoud van aanbieders een fatsoenlijke installateur van zonnepanelen?
