Garmin Edge 1030
Gebruikersavatar TL@ 19 sep 2019 08:04
Ik had het BT-probleem ook. Bleek toch op te lossen op de gsm. Batterijoptimalisatie voor de BT moest uit staan, hierna geen enkel probleem meer met verlies van connectie (Nokia 6 met Android 9)
Hetgeen jammer genoeg wel blijft: na een herstart van de telefoon moet ik de Garmin opnieuw koppelen, anders werkt het weer niet (dat is dus 1 keer per maand wanneer de Android security-updates er zijn)
Linkje met meer info:
https://forum.xda-developers.com/nokia- ... s-t3809939
Gebruikersavatar Lcsmet 19 sep 2019 09:16
TL@ schreef: 19 sep 2019 08:04 Ik had het BT-probleem ook. Bleek toch op te lossen op de gsm. Batterijoptimalisatie voor de BT moest uit staan, hierna geen enkel probleem meer met verlies van connectie (Nokia 6 met Android 9)
Top, bedankt.
Hier de werkwijze uit de link.
1. Go to Settings
2. Apps & Notifications
3. Tap on the option that says "See all x apps"
4. Tap on the top right hand 3 dots.
5. Tap on "Show system"
6. Scroll down until you find "Bluetooth" and tap on it
7. Tap on Battery
8. Tap on Battery Optimisation
9. Press the blue dropdown that should say "Not optimised", and select "All apps"
10. Find Bluetooth again, tap on it.
11. Optimise should be ticked, tick "Don't Optimise" instead, then press Done.
verdaas
verdaas 19 sep 2019 10:02
Even voor de tweede maal deze vraag, niemand een idee over de dikke witte lijn ?
Ik heb een Garmin 1030 en had vroeger ingesteld dat ik altijd een dikke witte lijn zag als routenavigatie op de kaart
Dit is een stuk duidelijker dan het standaard paarse lijntje.
Nu ben ik na een update van de 1030 deze dikke witte lijn kwijt en weet niet meer hoe ik deze moet instellen.
Bij de Garmin 800 heette dit volgens mij Modus auto.
Alvast bedankt voor jullie reactie's :mrgreen: :mrgreen:
midstar
Gebruikersavatar midstar 19 sep 2019 20:43
Lcsmet schreef: 19 sep 2019 09:16
Top, bedankt.
1. Go to Settings
7. Tap on Battery
Thanks, werkt nu goed.
Gebruikersavatar Lcsmet 19 sep 2019 21:18
verdaas schreef: 19 sep 2019 10:02 Even voor de tweede maal deze vraag, niemand een idee over de dikke witte lijn ?
En bij de 1030 noemt dat 3D dacht ik.
De dikke witte lijn/pijl krijg je volgens mij ook enkel als je moet afslaan.
kobro
Gebruikersavatar kobro 22 sep 2019 15:44
Mijn 1030 heeft 21-9-2019 een update gedaan en nu is de virtuele tegenstander constant in het veld te van de navigatie te zien en is ook best wel een brede balk.
Ik kan nergens vinden in de instellingen op mijn toestel hoe ik dit kan weg krijgen
Deze optie wil ik niet gebruiken
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit weg krijg aub?
Alvast bedankt
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Gebruikersavatar nijkie 22 sep 2019 15:56
Pagina uitschakelen of verwijderen.
Bikerdt
Bikerdt 22 sep 2019 17:10
Heb ik ook op m’n 830, maar enkel als ik de route maak op Connect. Als ik bv rwgps gebruik oid, is dit niet. Heb ook alles uitgeschakeld maar dit schijnt niet te helpen. Zoals ik het begrijp vindt Garmin dit een onmisbare functie die niet uitgeschakeld kan worden??
verdaas
verdaas 26 sep 2019 12:58
Lcsmet schreef: 19 sep 2019 21:18
Nee in mijn vorige instellingen had ik echt een constante witte dikke lijn tijdens navigeren.
Dit is vooral ideaal bij mindere weersomstandigheden of bij felle zon.
De witte pijlen bij afslaan heb ik met huidige update nog steeds.
Ik ga nog eens in alle instellingen puzzelen, mocht ik het vinden zal ik het hier zeker posten :!:
Gebruikersavatar Lcsmet 26 sep 2019 19:36
verdaas schreef: 26 sep 2019 12:58 .......................Ik ga nog eens in alle instellingen puzzelen, mocht ik het vinden zal ik het hier zeker posten :!:
Dat zou top zijn.
verdaas
verdaas 27 sep 2019 13:54
Ik ben in ieder geval niet alleen begrijp ik :oops:
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... Descending
brekson
brekson 24 okt 2019 09:38
Hebben er hier nog gemerkt dat na de nieuwe update sprongetjes met de mtb worden gemeten ?
Vraag me af hoe dit werkt ?
Sworks Venge
