Garmin Edge 530
Chefske
Chefske 16 apr 2023 16:39
J-JBol schreef: 16 apr 2023 16:34 Gister tijdens mijn rit (AGR 150 km) aantal keer gehad dat mijn 530 zomaar opnieuw op leek te starten oid. Het opstart scherm kwam opeens in beeld en na een aantal seconden kwam de koers weer in beeld en de opname liep gelukkig wel door. Gister tijdens een uitgepijlde route niet een heel groot probleem, maar tijdens normaal navigeren kan het best vervelend zijn. Heeft iemand hier ook ervaring mee? En zo ja een eventuele oplossing?
Ja, dat heb ik ook ooit gehad. Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen en dan is het weg...
Factor O2 / Surly Cross Check
J-JBol
J-JBol 17 apr 2023 22:15
Thanks, zal dat dan eens proberen eerdaags. Dan zal ik daarna alles opnieuw in moeten stellen naar wens vermoed ik? Of kun je die instellingen ergens opslaan en later weer terug zetten?
joeptimmermans
joeptimmermans 05 jun 2023 21:31
Ben nog niet heel enthousiast over de laatste update van Garmin Connect. Sync lijkt ineens veel minder soepel te gaan. Ik kreeg vanavond de route niet op mijn 530 en na de rit moest ik echt even geduld hebben voor de rit van mijn device in Connect stond.
Leg ik terecht de schuld bij de update of doe ik zelf iets doms?
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 16 sep 2023 14:27
Mijn Garmin Edge 530 voelt als een strenge ouder. Na het fietsen, krijg ik vaak te horen dat mijn ritje te intensief was. Gisteren heb ik mij op twee kleine stukjes na heel erg ingehouden. Qua wattage zat ik ongeveer op de helft van wat ik een uur/ 1,5 uur kan volhouden. Mijn hartslag is nog wat aan de hoge kant, maar met 135 gemiddeld waar ik ook soms op 175+ gemiddeld zit, lijkt mij dit ook mee te vallen. Ik heb de laatste weken wat minder kunnen fietsen dan gebruikelijk. Bijna drie weken helemaal niet. Ik denk dat mijn hartslag daardoor nog wat aan de hoge kant is.
Ik stel mijn strenge ouder liever niet teleur, maar wat ik moet doen om mijn Garmin te behagen is mij niet helemaal duidelijk.
Kan het zijn dat ik na drie weken niets doen, te veel uren maak? Heb deze week 160 km gefietst.
Zou ik het nog rustiger aan moeten doen?
Hebben jullie meer informatie nodig?
Ik ben haast geneigd een rondje onder de 120 hartslagen per minuut te fietsen, maar dan zou ik dat doen vanwege mijn Garmin en niet omdat ik daar zelf nou zo gelukkig van word.
scottwilko
scottwilko 16 sep 2023 14:50
Hoe heb je de hartslag zones staan? Als die heel laag staan, dan is het logisch dat je computer vind dat je te intensief bezig bent.
Ook het gebrek aan regelmaat kan natuurlijk een oorzaak zijn van te intensief fietsen.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 16 sep 2023 15:52
scottwilko schreef: 16 sep 2023 14:50 Hoe heb je de hartslag zones staan? Als die heel laag staan, dan is het logisch dat je computer vind dat je te intensief bezig bent.
Naar de hartslagzones zal ik even moeten kijken. Goede tip, dankjewel.
Tomasz007
Tomasz007 16 sep 2023 15:59
Die Garmin-algoritmes werken naar mijn ervaring enkel goed als je heel vaak sport en liefst altijd met hartslagmeter en vermogensmeter (bij fietsen dan)
jakkel
jakkel 09 okt 2023 10:30
Het scherm van m'n 530 lijkt bovenaan stilaan los te komen. Komt dit nog voor? Gemakkelijk te herstellen?
DDX 09 okt 2023 11:23
Heb ik met de 830 ook gehad, werd snel erger.
Onder garantie kunnen vervangen.
jakkel
jakkel 09 okt 2023 12:28
DDX schreef: 09 okt 2023 11:23 Heb ik met de 830 ook gehad, werd snel erger.
Bedankt, toestel is 2 jaar en 3 maanden oud. Garmin gemaild, ben benieuwd.
Reilhan
Reilhan 09 okt 2023 17:58
Ik heb het ook. Wordt snel erger idd, bij mij nu rondom "los". Toestel is +3 jaar oud, werkt verder prima. Twijfel wel aan waterdichtheid, mss daar iets op verzinnen.
Tomasz007
Tomasz007 10 okt 2023 10:01
Reilhan schreef: 09 okt 2023 17:58 Ik heb het ook. Wordt snel erger idd, bij mij nu rondom "los". Toestel is +3 jaar oud, werkt verder prima. Twijfel wel aan waterdichtheid, mss daar iets op verzinnen.
Niets wat wat ducktape niet kan oplossen :D
