Ernie C. schreef: ↑07 sep 2023 14:56
Met een beetje pech blijft hij geluid maken
Daar ben ik ook bang voor als ik weer een astra kies. Misschien zit het ook wel in de groep, moet ik die dan ook vervangen?
tot hij in zijn geheel vervangen is door een Diamante SV met Superrecord EPS en Bora's. Lijkt mij een fijne verkoopstrategie.
Ik ervaar het bij hem zeker niet als een verkoopstrategie. Hij wil het graag oplossen en nu meteen goed, zodat we niet bezig blijven.
Basso
Yep. Ook nog. Daarom de vraag of ik een nieuwe Basso moet doen?
Dat klopt. Ik verwacht persoonlijk ook niet dat het in de wielen of stuur zelf zit. Ik heb ook niemand gehoord over de sram groepen die een schrapend geluid geven alsof ze droog zijn. De ketting zit goed in de squirt. De cassette hoor je inderdaad ook wel, maar dat is niet wat ik bedoel. Dus dan kan het mijns inziens alleen het frame zelf zijn.
De vraag is of ik de kans loop dat een ander frame van basso hetzelfde probleem kan geven/ geeft. En ik misschien beter voor een ander merk ga.
En uiteraard is het de vraag wat erbij moet.
Ik weet niet of dit vergelijkbaar is, maar ik had een irritante tik/kraak als ik m’n handen op het stuur had en begon te fietsen. Bij elk hoogteverschil, putje of bobbeltje kwam die tik/kraak weer. Uiteindelijk bleken het de spacers onder de stuurpen te zijn. Deze zijn een beetje ingevet en het probleem is nu verholpen.JPAR schreef: ↑07 sep 2023 12:54 Even een vraag aan de Basso Astra eigenaren. Ik heb vorig jaar een Astra gekocht. Helaas maakt hij al vanaf het begin geluid vanuit de voorbouw (piepen, kraken en een ploppend geluid) en vanuit de bracket (schrapend geluid alsof hij droog loopt). Bijkomstig probleem was de stuurpen die steeds los kwam. Mijn fm dacht dat het geluid uit de voorvork kwam, de stuurpen mochten we uiteindelijk strakker vastzetten. Mijn crankset, rival, heeft hij vervangen door force (de nieuwe met de bladen aan elkaar). Helaas maakt hij nog steeds het geluid uit de voorbouw en wordt het ook erger. Als er vandaag of morgen iets breekt of knapt dan zou dat niet raar zijn qua geluid dat het nu maakt. En na 400km begint het geluid vanuit het bracket ook weer. Mijn fm wil het frame nu voor me vervangen. Hij adviseert wel om er dan carbonnen velgen en geintegreerd stuur op te zetten om het geluid te reduceren. Dat komt dan uiteraard met een meerprijs.
Mijn vraag is of er meer mensen deze geluiden ervaren? Misschien heb ik gewoon pech met dit frame? Als ik pech heb dan zit de oplossing misschien in het vervangen van alleen het frame en niet de velgen en het stuur? Of misschien heeft iemand anders een idee?
Ook al naar gekeken. Maar het probleem wordt opgelost. Straks een ander frame. Nu nog uitzoeken welke.Rednas_N schreef: ↑08 sep 2023 19:13Ik weet niet of dit vergelijkbaar is, maar ik had een irritante tik/kraak als ik m’n handen op het stuur had en begon te fietsen. Bij elk hoogteverschil, putje of bobbeltje kwam die tik/kraak weer. Uiteindelijk bleken het de spacers onder de stuurpen te zijn. Deze zijn een beetje ingevet en het probleem is nu verholpen.JPAR schreef: ↑07 sep 2023 12:54 Even een vraag aan de Basso Astra eigenaren. Ik heb vorig jaar een Astra gekocht. Helaas maakt hij al vanaf het begin geluid vanuit de voorbouw (piepen, kraken en een ploppend geluid) en vanuit de bracket (schrapend geluid alsof hij droog loopt). Bijkomstig probleem was de stuurpen die steeds los kwam. Mijn fm dacht dat het geluid uit de voorvork kwam, de stuurpen mochten we uiteindelijk strakker vastzetten. Mijn crankset, rival, heeft hij vervangen door force (de nieuwe met de bladen aan elkaar). Helaas maakt hij nog steeds het geluid uit de voorbouw en wordt het ook erger. Als er vandaag of morgen iets breekt of knapt dan zou dat niet raar zijn qua geluid dat het nu maakt. En na 400km begint het geluid vanuit het bracket ook weer. Mijn fm wil het frame nu voor me vervangen. Hij adviseert wel om er dan carbonnen velgen en geintegreerd stuur op te zetten om het geluid te reduceren. Dat komt dan uiteraard met een meerprijs.
Mosterd na de maaltijd wellicht.
Mijn Palta2 had ook een kraak bij hogere (in mijn geval nog altijd zeer weinig) wattages, klimmen en intervals, ik dacht uit de voorbouw.
De fm heeft onlangs een nieuwe groepset erop gezet en toen meteen alles nagekeken en hij kon niets vinden wat het kraken/geluid kon veroorzaken. Hij heeft alles los/schoongemaakt en opnieuw alles vast. Nog steeds geluidjes.
Nu kwam ik er zojuist achter dat mijn zadelpen langzaam inzakt (de fm heeft hier niets aan gedaan). Dit maar eens goed vastgezet volgens specs, hopen dat het geluid nu weg is.
Verder een erg fijne fiets, ik hoop nu ook vrij van ongewenste geluiden
Netjes van je fm, benieuwd waar je keuze op gaat vallen
Basso heeft een nieuwe racefiets uit: de Sempre Veloce. Oh yeah!
https://bassobikes.com/en/bikes/road-bikes/sv
Redelijk toegankelijke geo voor een high end racefiets.
