Ketting waxen met verwarmde wax
Ik smeerde altijd te vaak en te veel. Eigenlijk smeer ik nu pas als mijn ketting geluid maakt. Merk weinig levensduurverschil eigenlijk. Spoel (heel zacht straaltje) mijn ketting wel schoon na vieze rit. Even droog maken met een doek, vervolgens met een doek erlangs waar ik wat action chainspray in heb gespoten.
Op die manier doet die spray helaas zo goed als niks.....je zit alleen de buitenkant te poetsen.,'
PS, ik heb me wegens Action dicht 2 bussies van dit spul besteld:
https://www.combifit.nl/zwaluw-ketting- ... lsrc=aw.ds
Klopt voorkomt wel roest aan buitenzijde, daar doe ik het voor. En met heel zacht straaltje spoel je na 1-2 keer echt niet smeermiddel allemaal wegKeezx schreef: ↑11 jan 2021 16:37 Op die manier doet die spray helaas zo goed als niks.....je zit alleen de buitenkant te poetsen.,'
- borgmonster
Capillaire werking is dat een vloeistof wegens de oppervlaktespanning tussen twee vaste lagen wordt “getrokken”. Dat is absoluut geen “stroming” of “ertussen lopen” wat in mijn opinie door zwaartekracht of een andere externe kracht wordt veroorzaakt. Door de beweging van de schakels van de ketting komt er af en toe wat ruimte vrij tussen de schakels. Die dunne spleet maakt de weg vrij voor capillaire werking.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Ik werk in de machinebouw, daar worden vetten gebruikt voor kettingen die vloeibaarder worden onder druk. Ook de warmte speelt hier een rol in. Bij fietskettingen zal dit lastig zijn, daardoor zouden oliën theoretisch beter zijn dan smeervet.
- MarkVeenstra
Wat heb je aan vloeibare kettingen?
Ik ben de draad langzaamaan kwijt.
Capillaire werking is als vocht tussen zandkorrels omhoog kruipt. Of water in je glas, dat aan de randen een fractie hoger staat dan in het midden. Dat zie ik in een draaiende, bewegende, ketting niet echt gebeuren.
Die lampenolie werkt goed, maar is ook heel slecht voor het milieu.
Nu heb ik onlangs een veel te duur commercieel product gekocht om de ketting te reinigen, maar dat bleek ook een soort WD40 achtig iets te zijn, ook niet echt iets om royaal mee te sprayen. Hoe goed/slecht is reinigen met water en zeep?
Ja, da's heel dicht bij m'n eigen bevindingen....
PS, iemand enig idee of dit spul in de gebruiksfase, dus normale temperaturen kleverig is of niet?
https://www.techniekwebshop.nl/kroon-oi ... gKxRPD_BwE
Ik heb geen ervaring met de kroon variant. Maar normale paraffine olie is niet kleverig.Keezx schreef: ↑11 jan 2021 22:55Ja, da's heel dicht bij m'n eigen bevindingen....
