bePro Favero vermogensmeter
mont aigoual
mont aigoual 20 aug 2016 23:49
En zo ja, hoe moet dat als je niet meer van die stickertjes hebt?
Die stickertjes kun je los bij kopen, net zoals de afdichtingsklepjes van de mini USB poortjes. Ik denk wel dat je op een andere fiets de streepjes weer naar boven moet zetten. Het hoeft en kan volgens mij niet heel super exact, omdat bij het aandraaien van de contra kartelmoer het streepje altijd iets (0,5 millimeter) verschuift als je veel kracht zet. Het lijkt mij geen kwaad kunnen.
Sebastiaan86
Sebastiaan86 21 aug 2016 14:41
mont aigoual schreef: Die stickertjes kun je los bij kopen, net zoals de afdichtingsklepjes van de mini USB poortjes. Ik denk wel dat je op een andere fiets de streepjes weer naar boven moet zetten. Het hoeft en kan volgens mij niet heel super exact, omdat bij het aandraaien van de contra kartelmoer het streepje altijd iets (0,5 millimeter) verschuift als je veel kracht zet. Het lijkt mij geen kwaad kunnen.
Inderdaad dat merkte ik ook al op. Ik ga wat van die extra stickertjes bestellen binnenkort!
mont aigoual
mont aigoual 21 aug 2016 15:27
Ik heb die stickers helemaal niet gebruikt en gewoon het midden van de crank bedrukking aangehouden. Alles functioneert prima en je hebt geen plakplaatjes op je crank. Ik denk dat die streepjes voor de trap-dynamiek cijfers zijn. De vraag is of je dat heel nauwkeurig wil hebben of dat je het alleen om het geleverde vermogen gaat.
Sebastiaan86
Sebastiaan86 23 aug 2016 13:53
Die plakplaatjes maken het er inderdaad niet mooier op. Gaat voornamelijk (eigenlijk alleen maar) om geleverde vermogen. Heb jij (of andere forumleden) trouwens ook veel moeite om de pedalen in te komen? Heb ze nu op het meest los staan, maar moet nog steeds behoorlijk wat kracht zetten om in de pedalen te komen. Ik heb altijd met Shimano gefietst en daar ging het inklikken behoorlijk veel makkelijker. Kan er misschien ook mee te maken hebben dat ze nog wat los moeten worden door vaker in- en uit te klikken?
mont aigoual
mont aigoual 24 aug 2016 15:28
Ik heb de veerspanning inderdaad wat losser staan (derde streepje vanaf -) dan bij mijn oude DA pedalen. In het begin moest ik ook wennen aan het inklikken en haperde het pedaal ook wat bij het uitklikken, niet fijn bij kruisingen waarbij je snel moet kunnen handelen. De cleats en pedaal-plaforms heb ik ingespoten met siliconenspray en sindsdien heb ik, samen met wat meer routine helemaal geen problemen meer met het in- en uitklikken. Mijn dochter heeft dezelfde pedalen en zij heeft nooit problemen met de pedalen gehad en gebruikte hiervoor ook Shimano DA pedalen. Nu hebben wij beide wel de originele grijze Look cleats in gebruik, in plaats van de meegeleverde cleats. Af en toe heb ik bij aanvang van een rit nog een connectie probleem met mijn Garmin 1000. Mijn dochter met haar Garmin 520, heeft vrijwel geen last hiervan. Ik heb het idee dat het probleem vooral met de Garmin software te maken heeft. Tot nu toe zijn we beide tevreden met deze aankoop en willen we de extra informatie eigenlijk niet meer missen. Hoe hebben we al die tijd zonder gekund vragen we ons af :)
kwen
kwen 29 aug 2016 12:45
@Zorro: mijn balans zat op 37/63, dus dat is wel de moeite om te corrigeren. Ik vermoed dat een knieprobleem dit veroorzaakt heeft.
Ik heb er veel energie ingestoken (voelde als fietsen met 1 been), maar ik zit nu op meer normale waarden van 44-48 L/R, qua vermogen. Qua souplesse heb ik nog wat werk te doen, mijn linkerbeen voelt gewoon als minder soepel afwikkelend, de 4 trapmomenten zijn minder goed aanwezig. Ik zie het ook terug in de data: de pedal smoothness en torque efficiency, die ik sinds vorige week kan aflezen met m'n Elemnt (beta), zijn minder met links.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 29 aug 2016 18:02
Eindelijk iemand die nog schever is dan ik! (42-58 op goede dagen).
:P
Waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben is of al die moeite je ook een betere fietsprestatie heeft opgeleverd.
baanfiets kopen?
kwen
kwen 15 sep 2016 13:36
Die moeite zorgt in ieder geval dat mijn rechterknie minder overbelast raakt. Het blijft letten op de L/R voorlopig, want ik zak weer terug als ik er niet op let met direct ook beginnende zeurklachten in de knie.
Qua fietsprestaties, dat moeten we nog gaan bezien :)
chinook
chinook 13 feb 2017 08:33
Hallo,
Ik wil dit seizoen een vermogens meter aanschaffen en nu is mijn oog gevallen op de bePro van Favero.
Ik heb hier een aantal vraagjes over en hopelijk kunnen jullie mij daar mee helpen.
-Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?
-Waar hebben jullie deze power meter gekocht/besteld en heb je daar goede ervaringen mee?
-toevallig gebruikers in combinatie met een garmin edge 500 ivm met calibratie en pairing?
-Zouden jullie iets anders aanbevelen? Had namelijk ook de crank versie van 4iiii en sprak mij ook aan.
Alvast bedankt
Chinook
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 13 feb 2017 16:32
Geen eigen ervaring maar heb de ontwikkelingen wel gevolgd:
- Aankoop bij Favero werkt het snelst.
- Technisch weinig tot geen problemen.
- Aftersales gaat goed via Favero.
- Montage is niet simpel maar ook weer niet moeilijk.
- Pod's kunnen optisch beschadigd raken, functioneel blijft het wel werken.
Uiteindelijk ben ik zelf voor de Garmin Vector S gegaan, omdat deze qua montage makkelijker zijn en de Pod's niet beschadigd raken.
Achteraf misschien beter voor de power2max moeten gaan....ziet er fraai uit ;-)
YFood !!!
mont aigoual
mont aigoual 13 feb 2017 18:31
Onze ervaringen zijn tot nu toe goed. Geen last van het raken van de pod door de schoen (Specialized en Shimano). Wij gebruiken de gewone lagere grijze Look cleats.
Eerste setje gekocht bij Favero in Italië, tweede setje bij Powermetershop.de, beiden keren binnen 2 werkdagen in huis. Of deze pedalen voor jou geschikt zijn hangt af van je budget en je gebruik. Mijn dochter wisselt de pedalen tussen drie verschillende fietsen en dan is het een voordelige oplossing. Meest ideale is natuurlijk een mooie powermeter crank op iedere fiets.
chinook
chinook 13 feb 2017 20:58
Super bedankt voor de reacties zover.
Wil wat serieuzer gaan trainen en dit leek mij een mooie optie qua prijs/kwaliteit voor een dual power meting
