body campagnolo zonda
Jouw oude body is inderdaad de KX10, dat is de 10-speed only body met diepe splines (de linker op jouw foto). Maar je kunt dus ook de KX890 nemen. De rechter body herken ik niet direct maar als dat er een is voor Scirocco etc. is je fm wel een ongelooflijke prutser.
Zelf heb ik wat 6803-2RS lagers van Ebay gehaald voor een paar euro en zo het buitenste lager vervangen van een Campa body vervangen. Fluitje van een cent eigenlijk..
gaisdergerman
Bedankt! Weet je zeker dat deze gaat passen? Anders bestel ik hem gewoon zelf en haal ik mijn wielset op.lvgh schreef:Jouw oude body is inderdaad de KX10, dat is de 10-speed only body met diepe splines (de linker op jouw foto). Maar je kunt dus ook de KX890 nemen. De rechter body herken ik niet direct maar als dat er een is voor Scirocco etc. is je fm wel een ongelooflijke prutser.
Doordat de huidige body heel anders is passen die 6803-2rs lagers niet.
6803-2rs past gewoon in die body van je Zonda, heb het laatst zelf nog gedaan (voor de 3de keer alweer met deze body). Maar ik zie dat de buitenring van het lager er nog inzit dus dan gaat het natuurlijk niet passen. Dus eerst met een schroevendraaier en hamer vanaf de binnenzijde de ring eruit tikken en het nieuwe lager erin persen met een bankschroef oid. Stelt echt niets voor, heb je geen fietsenmaker bij nodig.
gaisdergerman
@meppen: Weet je zeker dat dit ook bij de WH-KX 10 body het geval is.
Ik heb er zelf behoorlijk goed naar gekeken en naar mijn idee paste het lager niet doordat de schroefdraad van de body in de weg zat. Bij de body aan de rechter kant (op foto) zou dat geen probleem zijn.
Ik ken alleen de linker body, de rechter met de blauwe ring ken ik niet.
Het schroefdraad loopt niet naar binnen (kan ook niet met schroefdraad). Wat je daar ziet is gewoon de buitenring van het oude lager, als je die laat zitten gaat het inderdaad niet passen. Je kunt simpelweg geen nieuw lager plaatsen als je het oude lager niet of slechts gedeeltelijk verwijdert.gaisdergerman schreef:
Het probleem is vooral dat na de schroefdraad de body smaller word. Als ik het lager er in wil duwen dan komt hij dat het gedeelte waar de sluitring eindigt. Je ziet ook op de foto dat de schroefdraad naar binnen loopt (trechter).
gaisdergerman
De body is volgens mij fm niet meer verkrijgbaar. Optie is om ook de as te vervangen maar dan komt er weer €50,- bovenop. Dat word me allemaal wat te gek.
Is er iemand nog enigzins in de buurt woont van Tilburg en naar de oude body zou willen kijken?
gaisdergerman
Ik had dat al een tijdje eerder geprobeerd maar dit lukte me niet. Vandaar dat ik hem maar weer terug naar de fm had gebracht. Ik zal het binnenkort nog eens een eer proberen wellicht dat het dan wel lukt.
Oke, ik kon het lager gewoon verwijderen door met een met de hamer en schroevendraaier het lager naar buiten te slaan. Hier zal dat lastiger zijn aangezien er zo weinig van het lager is overgebleven. Ik denk dat je even op zoek moet naar iets van een pvc buisje oid. waarmee je flink kan slaan zonder het metaal van de body te beschadigen.
Heb zojuist het buitenste lager van mijn eurus body vervangen. Body loop t nu weer super. Oude lager eruit getikt met een hamer en schroevendraaier. Nieuwe lager even in de vriezer gelegd en ik kon deze vervolgens met de hand op zijn plek duwen. Iedereen bedankt voor de tips!
Oja, ik heb trouwens een lager van Hope (61803 2RS) gebruikt. Voor een euro of 7 had ik dit lager (incl verzenden) in huis.
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd...
Deze weer eens omhoog tikken.
Ik heb keurig de bout losgedraaid bij de body (met de tekst Open erop). De body zit nu wel duidelijk los, maar komt er niet helemaal af. Moet ik dan gewoon iets meer kracht zetten?
Aantal jaar geleden is het mij wel gelukt, maar vraag mij af of ik iets anders heb gedaan toen?
