Afstand zadel naar stuur
Je moet wel niet met een holle rug fietsen. Vandaag uitgeprobeerd en dan zou ik opeens 5 cm te kort zitten
Robbebopper schreef:Maar hoe zie je je voornaaf?
Ik zie mijn voornaaf onder de stuurnok. Bijna onder het stuur. Dus voor alle duidelijkheid; tussen het stuur en de vorkbuis.
zapperdeflap
Amclassic-fan schreef:
Je zou tussen blauw en groen in moeten zitten,
zit je tussen groen en rood in dat wordt 't tijd voor een langere stuurpen.
Zit je te kort dan komt je rug onder druk te staan,
de fiets wordt nerveuzer (wil minder recht door rijden).
Bedankt,
had 't bij 't rechte end,
ik zit gelukkig goed op de fiets,
Grt. Zapp
Leuk, die verwarring over voor en achter. Zal flauwe grappen maar achterwege laten...
Anyhow, op m'n huidige fiets, met handen op de shifters, zit naaf in het verlengde van het stuur (kan 'm dus niet zien).
Zit ik zoals in onderstaand plaatje, heb ik naaf voor m'n stuur (volgorde zadel, balhoofd, stuur, naaf).
M'n nieuwe fiets wordt 1cm langer (en reach nieuwe stuur 3,5mm minder). Verwacht dus dat ik op nieuwe fiets naaf achter stuur zal zien (volgorde zadel, balhoofd, naaf, stuur) bij handen op de shifters.
jaapieo schreef: maar misschien bekijk ik zulke dingen wel vaker uit een ander perspectief en verklaart dat de verwarring![]()
Je bent toch niet links-(on)-handig hè??? Dat zijn vaak mensen die de dingen inderdaad vaak uit een ander, vaak creatiever, perspectief bekijken.
Dit is de situatie bij mij:
- Als ik mijn handen IN de beugels heb, dan zie ik de voornaaf voor het stuur (dus tussen mij en het stuur in).
- Als ik mijn handen OP het stuur heb, dan zie ik de voornaaf niet (zit "verborgen" onder het stuur).
- Als ik mijn handen OP de shifters heb, dan zie ik de voornaaf achter het stuur (het stuur zit tussen mij en de voornaaf in als het ware).
En hoe zit het met de vorksprong?
Ik heb 2 fietsen ...een oude RIH van 43 jaar oud met als afstand tussen trapas en vooras van 61 cm en een carbon Look met een afstand van 58 cm.
Moet je met zo'n oudewetse (grote) vorksprong nog rekening houden hoe je de vooras t.o.v. stuur zou moeten zien??
Werken gaat ten koste van je vrije tijd. Werken na je 50-ste ten koste van je gezondheid.
