Alternatief Silca Mattone?
+1 voor het Continental zadeltasje, deze is toch wel een van de minst opvallende en met de strakste look. BBB lijkt ook een kopie te hebben, de BBB CYCLING BSB-14 RACEPACK lijkt er toch wel verdomd veel op. En ik vind het Gobik compact zadeltasje ook mooi strak.
Die Conti tasjes zien er strak uit, maar ik ben er al meerdere keren eentje verloren en daarom overgestapt op wat anders.
stansfield
Ik had altijd het conti mtb tasje. Die was iets dikker waardoor er 2 binnenbandjes in paste. Maar daar wordt het klittenband ook minder van en als je dat een beetje strak aanspande kwam er ook wat beschadiging in de bovenkant waardoor er na verloop van tijd een wat kleine gaten in kwamen.
Dus ook de chinese versie besteld en die ziet er voor nu prima uit. Benieuwd hoe de kwaliteit op de langere termijn is. De sluiting met boa vind ik wel een pluspunt.
Nou hij is binnen. Ik kan niet vergelijken met de originele maar deze is een fractie groter dan de conti die ik altijd had. En die was eigenlijk net te klein. Even prutsen om de draad van de boa in het haakje te krijgen. Maar ziet er netjes uit, zit super vast, en bandje, tool, bandenlichters passen erin.
Ik vind tot nu toe een prima aankoop.
stansfield
Ik heb deze ook binnen. Maar hoe krijg ik die bevestigd onder mijn zadel? Dan moet je denk ik de boa aansluiting losmaken als ik een paatje zie van de originele.
Maar hoe krijg je dat los bij het niet draai gedeelte van de band erom zeg maar. Voordat ik zelf wat pruts en het sloop.
Bij mij is de order geannuleerd en geld retour. Verzender heeft niet verzonden. Gek.
scottpch64
Ik heb daarom een extra velcro/ klittenband bandje eromheen zitten om te voorkomen dat ie loslaat.
Die velcro bandjes die je normaal gebruikt om je skies bij elkaar te houden tijdens het dragen...
stansfield
Ja die rode draad (die bij mijn ali versie zwart is) zit bij mij vast waar je hem aanhaakt. Ik heb in ieder geval geen idee hoe ik deze los krijg. Iemand ook deze versie besteld via Ali en weet die wel hoe je dit los krijg ten daarna weer vast krijgt?
Ik heb geen foto van de andere kant maar daar zit de band ook door het lusje heen.
- MarkVeenstra
Daar waar je de draad aanhaakt, lijkt hij vast te zitten maar dat zit hij niet. Je mag dus meer geweld gebruiken om de draad daar uit te trekken. (vingers aan beide kanten van het haakje achter de draad en dan goed sjorren).
