01 feb 2023 12:58
Als het gaatje bij velglint zit/lucht ontsnapt via ventielgaten gaat latex lastig helpen.
Dan komt de latex daar niet, maar ondertussen loopt lucht daar langzaam heen.
delsol
delsol
05 feb 2023 08:42
Misschien een stomme vraagje ,als mijn binnebreedte van de velg 20mm is welke breedte velglint moet ik pakken 21 of 23 .
05 feb 2023 08:47
Kan beide, maar ik zou de 23 nemen.
delsol
delsol
05 feb 2023 09:19
havana schreef: ↑05 feb 2023 08:47
swannie
swannie
09 feb 2023 10:49
Vraagje: heb een nieuw setje wielen van 38 hoog, als ik hier tubeless ventielen voor bestel: welke lengte neem ik: zouden die van 40mm lang genoeg zijn?
thx!
09 feb 2023 10:56
swannie schreef: ↑09 feb 2023 10:49
thx!
Nee, want hij moet wel voldoende uitstekenen zodat de pompkop er goed op kan. Om een tubeless ventiel gaat ook nog een dik ringetje om het luchtdicht te maken, die neemt ook nog wat ruimte in.
09 feb 2023 11:15
thx!
Nee, zijn maar 2 mm langer dan de velghoogte.
Ik zou voor minimaal 60 mm gaan, liefst 80 mm een en ander afhankelijk van jouw fietspompkop.
09 feb 2023 11:20
Orlok schreef: ↑09 feb 2023 11:15
thx!
60mm zal voldoende zijn. Ik vind het zelf niet zo mooi als een ventiel te ver uitsteekt. Je hebt wel wat meer dan 2mm omdat het ventiel wat dieper het velgbed ingaat. De 38mm is altijd de totale velg tot de rand. Bijv voor een 60mm velg gebruik ik 80mm ventielen en dat is ruim voldoende.
Chefske
Chefske
09 feb 2023 11:39
Ik kan bovenstaande reactie bevestigen: had laatst 40 mm tubeless ventielen van Schwalbe besteld voor 35 mm hoge wielen, maar die heb ik weer terug gestuurd omdat de pompkop er inderdaad niet meer goed op ging. Met 42 mm biba's gaat dat wel prima, maar daar doe ik dan het (dunnere) ringetje ook niet om.
Ik krijg vandaag 60 mm lange Tubeless ventielen binnen en verwacht dat dat goed zal passen qua lengte.
80 mm is breder inzetbaar, maar te lange ventielen vind ik niet zo mooi smoelen
Laatst gewijzigd door
Chefske op 09 feb 2023 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Factor O2 / Surly Cross Check
09 feb 2023 11:41
NuitKor schreef: ↑09 feb 2023 11:20
thx!
Voor 38 mm velghoogte heb je wel gelijk dat 60 mm voldoende moet zijn maar ik heb een fietspompkop van SKS die zeker 2 cm over het ventiel schuift en dan wordt ook 60 mm lastig omdat er zoals reeds gezegd bij een tubelessventiel een afstandhoudertje om de velg niet te beschadigen en een gekartelde moer zit om het vast te draaien.
Letop @Swannie, neem ook je reserve binnenband met 60 mm ventiel mee voor het geval Murphy toeslaat.
swannie
swannie
09 feb 2023 12:14
ok, thx! Reservebinnenband?? platrijden ligt aan slechte conditie heb ik eens gehoord
Te lang uitstekende ventielen vind ik ook niet mooi, dus ik bestel er van 60.
10 feb 2023 08:38
Bij mij lopen de Schwalbe One Pro TLE nog steeds leeg. Gemonteerd op Zipp 303 FC. Wat te doen? Meer Doc Blue erin? Ik heb er nu ongeveer 30ml ingedaan zoals de handleiding ook adviseert. Normaal moet een tubeless setup toch net als met binnenbanden toch gewoon aardig op druk blijven?
