Ze rijden heerlijk, maar we hebben nu al met 4 man die banden op de velg gelegd (uiteindelijk lukt het wel).
Eens erop heerlijke banden.
Misschien idd de combinatie met de velgen. Maar andere bandjes gaan er wel vlot op.
Tubeless
Ik had eerder gepost over strubbelingen met mijn eerste tubeless wielen. Na een poos knoeien met die rare vloeistof weet ik nu ongeveer hoe het moet. Tip: als je de vloeistof door het ventiel giet en gaat pompen, moet het ventiel niet helemaal onder zitten.
Poosje terug had ik een aanrijding met een tegenfietser, voorwiel krom, nieuw wiel dus. Later probeerde ik de band van het kromme wiel te halen, maar de ene kan leek vastgelijmd, niet los te krijgen. Uiteindelijk ging de band kapot toen ik 'm eraf kreeg.
Gisteren zag ik dat er een aantal grote bobbels in de achterband zaten. 4600km gefietst. De bobbels zaten in het buitenlaagje, het karkas van de band was nog heel. Toch maar besloten nieuwe band te monteren. Continental Grand Prix 5000 S TR zou te moeilijk omleggen zijn, dus Schwalbe Pro One TLE.
Nu ging de band er wel gemakklijk af,, ook met arthrose-duimen. Die vastzittende voorband was blijkbaar speciaal. Band erom ging ook heel eenvoudig, en als je het ventiel tussen de randjes van de band hebt, pomp je de band eenvoudig op en klikt 'ie in de randjes. Youtube video van Schwalbe hielp.
Het is dus allemaal helemaal niet moeilijk.
edit: ik had 7600km getypt, moest 4600km zijn.
Je komt het steeds meer tegen. Ik moest ook pas van iemand een band eraf snijden.
Die kregen we er gewoon niet uit. Zelf met twee man en twee waterpomptangen kregen we hem niet los.
Het zit in veel nieuwe velgen. Die zijn gewoon groter om het afklappen te voorkomen. En de bandleveranciers zijn ook beter hun werk gaan doen. Ik kom steeds meer tegen dat het lastiger gaat.
Als je zo'n combo hebt 1 laag dun tape in het hele bed en 1 laag 10 of 12mm over alleen de spaakgaten.
(Ik heb het nooit anders gedaan en heel veel wielbouwers doen dit ook, maar de meeste doen twee lagen normaal tl tape).
Ik kwam vorige week thuis met een zachte schwalbe one achterband. Na het oppompen tot 6 bar spoot de sealant eruit en werd wel gedicht.
Maar de eerst volgende rit weer een zachte band, en elke keer bij hoge (vanaf 6 bar) druk werd het gat weer geopend en dus niet volledig gedicht door de sealant.
Nu heb ik er een dynaplug in gedaan en blijft hij prima op druk. Is dit een permanente oplossing? Het gat bevindt zich midden op het loopvlak.
Na een paar duizend kilometer had ik er geen probleem mee gehad om een nieuwe band te kopen maar deze is een paar honderd kilometer oud.
Ik denk dat je sealant niet meer goed is, puur melk en geen korreltjes meer in. Nieuwe sealant in doen en het flesje goed schudden zodat die korrels zich goed mengen.
Ik had onlangs hetzelfde probleem dat de sealant eruit spoot. Bij aankomst wat sealant bijgedaan en het gat werd onmiddellijk gedicht. Ik had er Conti Revo in gedaan.
Vandaag een set Fulcrum Wind 40C tubeless gemaakt. Officieel geen tubeless velg maar gezien de ervaringen met dit velgtype toch de sprong gewaagd.
Velgen ( ondanks geen spaakgaten ) voorzien van een laagje Stans No Tubes velg tape, Muc-Off ventielen met iets dikker rubber gestoken ( Muc-Off komt met 3 rubber afdichtingen ). Daarna de Schwalbe Pro One Tle 25 mm er op gelegd zonder bandenlichter natuurlijk.
Banden voorzien van wat water/sop uit de spuitflacon en blaeze maar. Geen CO2 nodig gehad, banden zaten keurig op 5.5 bar en even zo laten staan. Koffie gedronken en na 20 minuten de banden nog op druk. Stans latex toegevoegd ( 30ml per band ) en terug op druk gezet. Morgen eerste test ritje !!
Cassette 12-29 van Boswielrenner gemonteerd ( dank nogmaals ). Wielen wegen 1540 gram, cassette 220 gram dus redelijk licht setje nog.
Perfect. Als mijn normale banden op zijn, ga ik mijn full carbon set van Farsports die niet TLR zijn ook tubeless proberen maken.rene schreef: ↑21 jun 2022 21:59 Vandaag een set Fulcrum Wind 40C tubeless gemaakt. Officieel geen tubeless velg maar gezien de ervaringen met dit velgtype toch de sprong gewaagd.
@Nuitkor - Vandaag even een rit van kleine 40 km met de Fulcrum Wind 40C wielen gedaan. Gewoon perfect, ik merk geen verschil met de 19mm interne Zipp 303 Tubeless ready wielen. Beide hebben dezelfde banden - alleen vallen ze op de Zipp wielen iets breder ivm interne breedte. De Zipp's zijn tubeless ready - de Fulcrum's niet, maar ze rijden tubeless perfect. Vandaag een paar sprintjes gedaan met mijn zoon - paar km flink doorgetrapt - slecht wegdek gepakt maar de banden/wielen geven geen krimp. Dus @Nuitkor - succes met het tubeless maken van je Farsport wielen, hopen dat het lukt.
Als je je band tot 6 bar oppompt, vind ik het niet raar dat de prop er telkens weg schiet. Dat is teveel druk, waar je normaliter je TL band nooit op zet. Gewoon je normale druk en fietsen gaan.
