Trek
Gebruikersavatar Ernie C. 15 jan 2025 16:57
Als je al een heel leven lang gedwongen op te kleine fietsen rijdt, ben je niet helemaal een referentie. Ben je ook nog professioneel fietsreviewer, dan mag je al helemaal geen prinses op de erwt zijn ;)
Zowel qua hoeken, buislengtes als de stack en reack is de XL echt niet heel groot. De stap van de L naar XL is wel erg groot, waardoor er precies tussenin zitten voor de Nederlandse man best aannemelijk is.
Een ander merk is dan inderdaad niet zo gek. De Addict RC en Foil zijn dan in XL in ieder geval net wat groter dan de L van Canyon en Trek.
wasbeer2006 15 jan 2025 17:32
Aesch schreef: 15 jan 2025 10:23 En zo is iedereen verschillend. Ik ben 1.88 en BB 91cm.
3 bikefits gehad en zadel op de eerste fit van 81.5 naar 80.5. hoogte 80.5 cm daarna als voor mij ideaal bevestigd.
Ik rij op een madone (wel oude h2 type), obv mijn stack "noodzaak" zou ik een XL nemen mocht ik een nieuwe madone uitzoeken.
Ik blijf het zeggen frame kloppen over het algemeen niet voor mensen van 185 en langer.
Ben 185 en bbl91 en je loopt altijd wel tegen een probleem aan.
Maar als fabrikanten nog steeds niet begrijpen dat je op maat L en XL een zadelpen zonder setback moet leveren omdat de zitbuis al veel te schuin staat is er weinig hoop. Raar want op de MTB's die deze merken leveren snappen ze het wel. Oke dat heft vaak ook met veerweg te maken voor de persoon met kortere benen, maar daar passen ze dus wel de boel voor aan.
c.zaballa
c.zaballa 15 jan 2025 18:16
De Trek wordt zonder setback geleverd, dus dat is in dit geval dan het probleem niet. Qua zadelhoogte (79,5cm) past zowel L (standaard met lange zadelpen) als XL (standaard met korte zadelpen geleverd).
Uiteindelijk draait het om stack en reach. Reach van het frame scheelt (39.4 om 40.2) in dit geval niet zoveel. Wel wordt de XL met 10mm langere stuurpen geleverd (100mm vs 110). Meest bepalende factor lijkt me dan de stack (58.2 om 61.0). Waarbij je ook nog minimaal 20mm kan optellen ivm een verplichte spacer boven op het balhoofd ivm de kabeldoorvoer.
Maatadviezen van de fabrikant zelf zou ik niet al te grote waarde aan hechten.
Gazelle Team TVM \'99
Gebruikersavatar Ernie C. 15 jan 2025 19:42
En maatadviezen van een dozenschuiver ook niet.
Amerikanen adviseren meestal aan de grote kant.
Hoogtes zijn zadelrails. Daar komt dus nog wat bij aangezien het merendeel verkiest om ook een zadel te monteren.
jode
jode 20 jan 2025 14:28
jode schreef: 11 jan 2025 21:43 Hallo, aan het kijken voor een nieuwe fiets . Madone SL Gen 8 staat ook op de short-list.
Volgens de site van 12Go biking gaat L tussen 1m85 en 1m95 , volgens de TREK website
is dit volledig anders en gaat Large maar tot 1m88 . Een immens verschil
. 12Go biking zegt dat hun gegevens juist zijn ...
1m90 met binnenbeenlengte 90,5cm en zadelhoogte 79,5cm.
De ene zegt L de andere XL.
Iemand met gelijkaardige maten en Madone SL ?
Eeens gaan kijken afgelopen weekend en zadel op juiste hoogte gezet . L zou gaan.
Nu kiezen tussen Trek Madone kleur Crimson rood maat L of de nieuwe Addict RC in Whale Grey maat XL ...
gede
gede 21 jan 2025 13:57
jode schreef: 20 jan 2025 14:28
Lijkt me prima zo qua maat. Voor een iets sportievere zit zou de stuurpen iets langer mogen, maar dat hangt af van je doelen (en je rug :-) )
Ik dacht wel eerst dat je een zwarte zak over je hoofd had getrokken. :-)
k33z
k33z 21 jan 2025 15:52
Ik heb zelf sinds 1.5 maanden een Trek Madone SLR7 in maat L. Ben zelf 1.88m lang en zadelhoogte staat op 80cm.
Ben voor een project one gegaan (volgens mij kan dat alleen bij de SLR) aangezien je dan de componenten zelf kan uitzoeken. Ik rij dus op een L, maar wel met een 20mm setback zadelpen en een stuurpenlengte van 120mm lang.
Tipje, ga eens langs Hopmans. Daar gaat er zo 25% of meer van de adviesprijs af.
gede
gede 21 jan 2025 16:29
k33z schreef: 21 jan 2025 15:52 Ik heb zelf sinds 1.5 maanden een Trek Madone SLR7 in maat L. Ben zelf 1.88m lang en zadelhoogte staat op 80cm.
Van de service gaat er dan ook zo 25% of meer af. :-).
Ik wil ze niet meteen afbreken hoor (ik ga daar mijn tijd voor nemen ;-) ), maar als je daar gaat kopen, moet je wel exact weten wat je wil en denk ik ook dat je er best vanuit gaat om zelf het onderhoud te doen.
k33z
k33z 21 jan 2025 17:00
Dat is niet mijn ervaring. Heb wel veel ervaring met fietsafstelling, fietsonderhoud en weet wat ik wil. Kwam dus bij Hopmans met een bestaande fiets en wilde deze maten ook op de Trek hebben. Ze hebben de fiets helemaal opgemeten, maten opgeschreven en dit omgezet naar de Trek. Trek toen besteld met aangepaste onderdelen (setback zadel en langere voorbouw) en zit op de mm gelijk aan mijn vorige fiets. Dit alles in goed overleg.
Ook met een eerder garantiegeval van een wielset alles netjes opgelost.
Kortom, ook voor een normaal advies kan je bij Hopmans terecht, dat is in ieder geval mijn ervaring. Ik ken inderdaad betere speciaalzaken, met nog meer kennis van zaken, maar ik vind er bij Hopmans meer kennis van zaken aanwezig dan bij vele andere winkels.
Met die korting koop je wel een Madone SLR7 voor de adviesprijs van een SL6. Die SLR7 kan je dan helemaal op maat bestellen via P1 programma. Ik had dus een setback zadelpen, andere voorbouw, kortere crank, wielset upgrade, etc.
Reken met een P1 SLR7 wel op een lange levertijd (maanden toen ik hem bestelde).
Gebruikersavatar Lcsmet 21 jan 2025 18:02
En of een "opmeting" wel of niet als top wordt ervaren zal het wel meespelen wie er juist bij jou aanwezig is.
Als ik in sommige topics lees welke maat van fiets een willekeurige fm aanraadt dan mag je daar soms vragen bij stellen.
Een beetje zelfredzaamheid, inlezen en niet direct te beslissen maar even te reflecteren helpt veelal om teleurstelling te vermijden.
En met bovenvermelde "raad" een korting van, soms meer, 25% bedingen is toch ook meegenomen.
Pw90
Pw90 26 jan 2025 13:20
Ombouw nieuwe fiets is klaar. Trek Madone SLR gen7 frameset. Dt Swiss wielen en Ultegra groepset overgezet. Nu wachten tot het droog is voor het eerste ritje.
https://www.strava.com/athletes/113532620
Specialized S-Works Tarmac Sl8
Pw90
Pw90 03 feb 2025 10:25
Eerste ritje met de gen 7 madone slr is goed bevallen :mrgreen:
