Garmin Edge 800
Livio Livius
Wat is maximale geheugen voor Micro SD, 8gb?
ericpeters
Ik ben met mijn EDGE 800 aan het spelen maar mis (maar misschien weet ik het niet te vinden) toch wel een aantal dingen die ik bij de 705 had, en heel vaak gebruikte?
Waar is het veld "vertical to top"?
Hoe kan ik in koers mode switchen tussen map / hoogte / vertical partner en data mode?
Kan ik niet het aantal velden instellen in navigatie mode?
Livio Livius
[quote="Tomdejong"]Volgens mij 32 gig. Ik heb er een 8 gig kaartje in en dat werkt prima![/quote]
SD of SDHC?
SD of SDHC?
Heb donderdagavond mijn Edge 800 ontvangen ( had er eerst een gekregen in Blauw en deze had dodo pixels in scherm , had de witte uitvoering besteld.)
Aan het lezen geslagen in de handleiding en ook al een keer gebruikt. Is echt een super apparaat.
Wilde na de rit de traing opslaan in Training Centre op de pc. Dit lukte niet. Wat doe ik verkeerd? Heeft het te maken met de bestandsindeling .fit? Op Garmin Connect kan ik wel gemakkelijk uploaden.
tomkolkman
Als je op het knopje van 'ontvangen van apparaat' drukt zou hij gewoon je rit over moeten zetten naar je pc en dan kun je het dus ook in Training Center bekijken. Zo je post lezende zou ik niet weten wat je verkeerd doet.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
tomkolkman
Ja dat is inderdaad het probleem, ik sla het gewoon op op het intern geheugen. Het zijn relatief kleine bestanden en voor dat je interne geheugen vol zit mag je wel even.
Ik weet niet of training center de mogelijkheid heeft om direct via de geheugen kaart te importeren, anders moet je het gewoon handmatig doen.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Livio Livius
Donderdag Edge 800 ontvangen. Ben nu bezig wat bestanden op externe schijf op te slaan. Op de Edge interne schijf staat een directory met Documents. Is deze veilig te verwijderen?
Topomap Benlux op externe schijf overgezet middels Mapsource. Als ik mijn Garmin nu aanzet melding "Kan kaarten niet ontgrendelen". Deze kaart staat ontgrendeld in Mapsource. Probleem niet bij mijn 705 gehad. Wat gaat er fout?
Livio Livius
[quote="Amclassic-fan"]Dat is altijd SDHC, want SD houdt op bij 2 Gb. HC staat voor High Capicity.[/quote]
En wat is dan het verschil tussen class 2 en bijv 6?
ericpeters
Kaarten worden per apparaat ontgrendeld, dus als je de kaart voor je 705 ontgrendeld is dan is hij dat per definitie niet voor je 800. (uitgaande van legale Garmin kaarten)
De class bij flashkaarten is een indicatie van lees en met name schrijfsnelheid, volstrekt onbelangrijk voor een Edge naar mijn mening.
Ik zit nog met een "ik heb me zelf gedowngraded van een 705 naar 800" gevoel. Er kunnen volgens mij heel veel dingen niet meer die ik met een 705, en zelfs 305 wel kon. Met name op het gebied van scherm configuraties en het bladeren door de schermen tijdens courses ben ik zowat alles kwijt wat ik altijd gebruikte. Het kan zijn dat het nog verborgen zit maar normaal gesproken zoek ik niet zolang naar functionaliteit.
