Het grote domme vragen topic
Swedish Chef
Swedish Chef 19 sep 2018 22:00
Omdat het materiaal van het frame dunner is dan van de zadelpen, lijkt het mij logischer om op de zadelpen te klemmen (niet te vast natuurlijk).
Ik heb eens gelezen dat er ook mensen zijn die op het bovenste deel van de zadelbuis klemmen daar tot waar de zadelpen in de buis steekt.
Martin78
Gebruikersavatar Martin78 19 sep 2018 23:09
Zo zie je maar weer hoeveel verschil er bij iedereen zit, of hoe iemand erover denkt. Ik had een "how to" op youtube bekeken en daar zegt die man ook dat wanneer je deze klem om de framebuis klemt en hij zou wat te strak zitten het carbon dit stress zou gaan opleveren. Maar je kan hem wel in de klem leggen en dan heel licht vastzetten met de klem.
Als je hem klemt via de zadelpen en er gaat wat kapot dan is het wel stukken goedkoper :D
ottorongo
ottorongo 20 sep 2018 00:02
Ja maar, niet als je een isp hebt.
Pallieter
Pallieter 21 sep 2018 07:48
Kan ik de Tacx Carbon Montagepasta ook gebruiken om de draad van mijn pedalen in te smeren? (Volgens Mantel wel)
Gebruikersavatar nijkie 21 sep 2018 09:51
Pallieter schreef: 21 sep 2018 07:48 Kan ik de Tacx Carbon Montagepasta ook gebruiken om de draad van mijn pedalen in te smeren? (Volgens Mantel wel)
Het kan maar of het slim is😉
Kan je beter smeerboter nemen is nog goedkoper ook.
Nee_Nee
Nee_Nee 21 sep 2018 10:37
In geval van nood wel, maar er hoort iets vettigs te zitten om te voorkomen dat pedaal en crank aan elkaar vastroesten en het niet meer los kan komen.
Cobus Ridley
Cobus Ridley 21 sep 2018 14:49
Gelukkig is dit het Grote Domme Vragen Topic. Dus: bestaan er dan verschillende soorten montagepasta?
Ik heb juist montagepasta gekocht om bijvoorbeeld m'n pedalen mee vast te zetten. En ik lees op de site van Futurumshop: "Montagepasta is onmisbaar voor het monteren van hoogwaardig carbon, aluminium en stalen onderdelen, zoals een zadelpen, stuurpen, pedalen. Montagepasta voorkomt het verdraaien en loskomen van de onderdelen. Door de hechtende werking van de montagepasta verminder je zelfs het aandraaimoment met 30% waardoor je beschadigingen tot een minimum beperkt.".
Ben 'm nu even kwijt!
Maruss
Maruss 21 sep 2018 15:04
Losdraaien van pedalen is potentieel een groter probleem dan vastdraaien. In principe draai je met fietsen de pedalen zelf vast.. Zoals Nijkie hierboven al aangeeft heeft vet meer zin, juist om er voor te zorgen dat het makkelijk losgaat.
Carbon montage pasta heeft een iets korrelige structuur waardoor er meer wrijving is tussen de onderdelen, net als zand. Hierdoor klemt het beter. Ik gebruik het bij mijn zadelpen, maar onlangs ook eens geprobeerd bij mijn stuurpen nadat mijn stuur opeens verschoof op een kassei stukje.
Gebruikersavatar Lcsmet 21 sep 2018 17:42
Je moet niet alles geloven wat ze bij de "grote" magazijnen vertellen. Het is heel goed mogelijk dat diegene die jou te woord gestaan heeft vorige maand nog ijskasten aan het verkopen was.
Om maar eens de uitleg van een ander merk te lezen:
Carbon montagepasta:
De Muc-Off Carbon Gripper Montagepasta houdt je carbon onderdelen perfect op hun plaats zonder de structuur aan te tasten! Blijft je carbon zadelpen of stuurbuis slecht op zijn plaats? Dan is deze Carbon Montagepaste de uitkomst. Voorkom te strak aandraaien en bescherm de kwetsbare carbon structuur van je onderdelen met de Carbon Gripper pasta van Muc-Off. .
Montagepasta:
Biologisch afbreekbaar Bio Grease van Muc-Off voor het monteren, smeren en beschermen van bewegende delen, kabels en lagers! De unieke formule is zeer waterafstotend en beschermt, smeert en vermindert wrijving en zorgt hiermee voor een verhoging van de levensduur van je onderdelen. De Bio Grease voorkomt daarnaast corrosie en roest en is eenvoudig aan te brengen!
Pallieter
Pallieter 21 sep 2018 18:57
Lcsmet schreef: 21 sep 2018 17:42
Staat gewoon zo op hun website hoor: "Unieke pasta voor de probleemloze montage van hoogwaardig carbon, aluminium en stalen onderdelen zoals zadelpen, pedalen en stuurpen."
En ik heb die pasta in huis voor m'n zadelpen., dus het had handig geweest. Maar ik vertrouwde het zelf niet helemaal, dus gelukkig eerst eventjes gevraagd hier. ;)
codex
codex 23 sep 2018 13:49
Daarom is het ook goed om elk jaar even de pedalen los te maken(en niet alleen pedalen!) en weer opnieuw in te smeren met wat (wat je wil). Sommigen doen bv 6 jaar niets aan hun pedalen en dan heb je wel eens kan dat als ze los moeten...je wel raden kan dat ze dan soms erg vast zitten.
En pedalen hoeven echt niet, zoals meer hier aangeven, zo vast.Ze draaien zich immers vast.Ik kan me wel een beetje pedaalexpert :) noemen, want ik heb wat af geexprimenteerd met pedalen en al jaren tip ik een beetje montagepasta erop en dan wat(licht) vastdraaien en ik krijg ze ook altijd zo weer los.
Probleem is meer dat als je een glijdend oppervlak hebt (tenopzichte van elkaar)zoals een zadelpen, en je carbon immers niet supervast kan aandraaien doordat carbon nu eenmaal geen staal is of aluminium...je moet zorgen dat de kans op glijden verminderd en dat doe je door carbonpasta(met wat zandkorreltjes) te gebruiken.
Je kan carbonpasta op alle soorten materiaal gebruiken.
Je moest eens weten toen ik jong was , hoe onnozel ik kon zijn.en wat ik nu zelf (allemaal)doe.
Gewoon proberen en met you tube,internet en advies .... kom je een heel end.
En vertrouwen in jezelf hebben. Omdat het dan ook een soort hobby wordt(fietsonderhoud en veranderingen e.d) zal je zien dat je het vaak veel nauwgezetter gaat doen, dan een fietsenmaker. Omdat het niets uitmaakt of je er nu een kwartier of 3 uren mee bezig bent. ;)
Je zal ook wel eens wat kapot maken(ik heb eens een dure garmin off front naar de galamisisch geholpen, te hard aangedraaid en toen geknapt)..maar dat is ook 1x en daarna nooit weer.Carbon en kunstof materialen zijn wel sterk maar je moet er wel om denken.Daarom is eigenlijk een momentsleutel bij carbon onmisbaar.(een momentsleutel kan je instellen op aandraaimoment).
Door (gericht)af en toe wat handig (fiets)gereedschap te kopen, breidt je langzamerhand je spullen uit.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 23 sep 2018 15:51
Kan ik dan ook pasta carbonara gebruiken?
