Het grote domme vragen topic
Chefske
Chefske 03 nov 2022 19:17
Dank voor jullie reacties!
Factor O2 / Surly Cross Check
Ramon73 03 nov 2022 22:21
Band om voorwiel van de gravelbike verliest druk. Tubeless setup met latex. Kan nergens gaatje ontdekken, band ingespoten met zeepsop aan de buitenkant, geen bubbels. Ventiel aan buitenkant ingespoten met zeepsop, geen bubbels. Latex bijgevuld, helpt niet.
Wat kan ik nu nog doen? Yellowtape vervangen? Maar lijkt zo overbodig...ik zou anders toch wel érgens bellen moeten zien?
Woefdram
Woefdram 03 nov 2022 22:28
De meeste opties heb je wel geëlimineerd, blijft over dat het wegloopt via het lint in de velg en dan via een spaakgat naar buiten.
DDX 03 nov 2022 22:36
Badkuip vullen en wiel erin/kijken of je dan wat kan ontdekken.
(zo kwam ik erachter dat velglint vervangen moest worden, lucht ontsnapte langs alle spaken)
scottpch 04 nov 2022 08:55
DDX schreef: 03 nov 2022 22:36 Badkuip vullen en wiel erin/kijken of je dan wat kan ontdekken.
Dat is de enige optie die overblijft...
Al is de badkuip wel te vervangen door andere hulpmiddelen.... ;)
DDX 04 nov 2022 09:57
Klopt, maar als je badkuip tot je beschikking hebt wel zo makkelijk.
Het is niet dat je wiel makkelijk in een emmer past ;)
Chefske
Chefske 04 nov 2022 10:25
Lopen je lagers dan niet ook vol?
DDX 04 nov 2022 10:30
Zo vol hoef je die badkuip niet te doen.
Gewoon laagje van 20cm ofzo zodat je velg onder water komt (of 60cm oid als je hoge velgen hebt)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 04 nov 2022 10:40
Ik hoop dat je millimeters bedoelt 😉
Chefske
Chefske 04 nov 2022 10:57
Ah en dan het wiel rechtop erin, check.
DDX 04 nov 2022 14:23
Hanz Bé schreef: 04 nov 2022 10:40 Ik hoop dat je millimeters bedoelt 😉
Dat laatste deel was een grapje ;) 20cm moet ruim voldoende zijn.
Ramon73 04 nov 2022 20:53
Geen badkuip, zwembad of speciekuip ter beschikking :(
Een collega met absoluut gehoor loste het op! Fiets hangt in kantoor aan de muur, hij loopt er voorbij "hee, band lekt. Even luisteren, kijk, hier!"
Toch een lek in de band, latex hield het niet, prop erin en klaar voor het moment.
