Garmin Edge 820 & Explore 820
loos
Gebruikersavatar loos 31 mei 2018 17:37
scottwilko schreef: 28 mei 2018 14:14 Bij mij ging afgelopen week weer zoals voor de nieuwe firmware. Automatisch uploaden werkt en batterij gaat net zo lang mee als voorheen.
Bij mij gelukkig ook.
Hoewel ik echt onder de indruk ben van de battery save mode.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 07 jun 2018 23:58
xytras
xytras 16 jun 2018 15:04
Sinds de update naar 9.10 heb ik problemen met de verbinding tussen mij. Edge en mijn iPhone. Alles tot in den treure toe gedesinstalleerd en opnieuw geïnstalleerd maar verbinding en automatische upload werkt aan geen kanten. Op de koop toe krijg ik op gsm en edge de melding dat de toestellen verbonden zijn met elkaar via Bluetooth doch de automatische synchronisatie en upload start niet. Wanneer ik handmatig synchroniseer krijg ik de melding op mijn telefoon dat "het toestel bezet lijkt te zijn" Heeft iemand een oplossing voor dit vervelende probleem?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 16 jun 2018 17:24
Vanaf welke versie heb je de update gedaan?
Uit de release notes:
Changes made from version 8.80 to 9.00:
Updated phone connection architecture to add support for new features. This will require a one-time removal of the Edge and for it to be re-paired in Garmin Connect Mobile version 4.5 or newer.
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 16 jun 2018 17:30
Ja ik ook, reed laatst 80km op 15% in save mode (vergeten op te laden) en dit ging net tot huis!
Gebruikersavatar TL@ 16 jun 2018 18:51
De Edge gaat sowieso vrij lang mee wanneer de batterij bijna leeg is, na les 3 Ballons op 2% nog 35km naar het huisje gereden (met navigatie) en enkel de laatste km was niet geregistreerd.
Gabrie
Gabrie 17 jun 2018 08:43
Houd wel rekening met de "beperkingen" tijdens battery save mode:
Turning On Battery Save Mode
Battery save mode adjusts the settings automatically to extend the battery life for longer rides. During an activity, the screen turns off. You can enable automatic alerts and tap the screen to wake it up. Battery save mode records GPS track points and sensor data less frequently. Speed, distance, and track data accuracy are reduced.
NOTE: History is recorded in battery save mode when the timer is running.
Niet dat het voor velen van ons een probleem is, maar dat je het weet :-)
Den Deze
Den Deze 19 jun 2018 13:22
Vandaag eerste rit gemaakt met mijn Edge 820, gezien mijn Edge 800 na 9 jaar trouwe dienst zijn geest heeft gegeven.
Ik had nog de oude HRM-band genomen, maar onderweg had ik al snel een slechte/geen registratie van mijn HR.
Ben vertrokken met 90% (had hem nochtans tot 100% opgeladen) en ik kom na een kort ritje van 1,5 uur terug thuis met 77%.
Lijkt me dus nogal snel leeg te gaan.
Heb HRM, cadence, speed-sensor, connectie met BT (iPhone) en Glonass-gps.
Mss trekt die laatste de batterij wel sneller leeg?
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 19 jun 2018 13:48
Den Deze schreef: 19 jun 2018 13:22 Vandaag eerste rit gemaakt met mijn Edge 820, gezien mijn Edge 800 na 9 jaar trouwe dienst zijn geest heeft gegeven.
13% procent op 1.5 uur valt wel mee toch? Omgerekend zo'n 8 uur en je kunt dus prima een dag fietsen. Is het een gloednieuwe of gebruikte?
Connectie met BT trekt wel sneller de accu leeg en als je niet in het bos fietst zou ik enkel GPS gebruiken. Scheelt allicht.
xytras
xytras 19 jun 2018 18:18
apexrider schreef: 16 jun 2018 17:24 Vanaf welke versie heb je de update gedaan?
Was al enige tijd geleden dat ik nog n update deed. Heb hem nu reeds n paar keer losgekoppeld van de iPhone en opnieuw geïnstalleerd en bij mijn laatste twee ritjes was alles ok. Hopelijk blijft het zo... Thanks!
Den Deze
Den Deze 20 jun 2018 15:51
BMS99 schreef: 19 jun 2018 13:48
Gaat om een nieuwe gps. Denk dat hij in slaapmodus stond, vandaag dat er al 10% af was toen ik vertrok.
Zal eens proberen om de gewone gps te nemen ipv Glonass, op zich maakt het mss toch niet zoveel uit, mijn ritten zijn max 3 uurtjes op dit ogenblik.
Verschoot er gewoon van dat ik minder batterij over had tov mijn Edge 800, maar die heeft dan ook weer een heel aantal minder toeters en bellen.
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 23 jun 2018 10:33
Gisteren ritje van 2u20, gewone gps genomen, speed/cadance-sensor, bluetooth voor iphone.
Had nog 87% over, dus dat is zeker niet slecht :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
