Vandaag geklust aan de fiets
Dubbeldekker
Dubbeldekker 09 jun 2025 00:10
kees0251 schreef: 08 jun 2025 09:26 Dat over le Grimpeur was dus inderdaad voor je tijd (hoewel je kennelijk weet dat die niet meer onder ons is) .....maar het staat je vrij om dat op te gaan zoeken...
Je bent zelf overigens een laaggeletterde lezer, ik schrijf altijd vorumpolietsie en kwoten...ik maak opzettelijke fouten, neemt iemand ze weer maar half over.
Ik begrijp trouwens nu dat (mijn) ironie vaak in Belgie niet aankomt, mijn excuses daarvoor.
Je concludeert blijkbaar het één en ander zonder enige kennis van historie of kennis van je mede forumleden.
Ik heb hier nog een doos met spulletjes hier staan die van het zeer gewaardeerde forumlid Le Grimpeur komen, dat even qua historie.
Ik ben van mening dat men in België, meer specifiek Vlaanderen, juist erg goed met ironie omgaat, veel beter dan in Nederland waar alles schreeuwerig en met de botte bijl wordt aangepakt.
Maar voor jouw informatie: ik ben een Nederlander van geboorte, heb op verschillende plekken in Nederland gewoond (noord-Holland, zuid-Holland, Brabant)
Maar ook in België, Frankrijk (nog steeds half) en zit per jaar vele weken in Italië en Spanje, landen waarvan ik de talen overigens ook spreek.
Over het kinderachtige fonetisch schrijven: het is ene keer misschien leuk maar als je dat trucje blijft herhalen dan lijkt het er toch erg veel op dat je de correcte spelling negeert omdat je gewoon niet weet hoe je het eigenlijk moet schrijven. Vandaar mijn opmerking over het mogelijk verhullen van laaggeletterdheid.
Geen probleem hoor! Maar probeer dan niet de alwetende pias uit te hangen hier.
En wat mij betreft stopt deze vete hier want we vervuilen dit topic hiermee volledig! Verder via PB aub.
Adversity is the Catalyst of Change
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 10 jun 2025 09:11
<mod>
@kees0251, @Dubbeldekker:
Heren, dit topic gaat over fietsklussen. Niet over jullie persoonlijke irritaties.
Gaarne (weer) op content- en betrekkingsniveau.
</mod>
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 10 jun 2025 21:58
Nieuwe lagers in mijn balhoofd geplaatst van de gravel fiets. Gekraak was ik toch wel zat aan het worden, klusje van een paar minuutjes als je de juiste lagers hebt.
Verder zag ik bij het schoonmaken één van de 2 boutjes waarmee de achterpad mee vast zit aan het frame ietsiepietsie doorsteken. Deze ook maar even ingekort. Moertje van de snelspanner kon hierdoor niet 100% vlak aanliggen. Hopelijk nu geen regelmatige vreemde kraakjes meer aan de achterzijde van de fiets.
Gebruikersavatar daniel1975 15 jun 2025 09:58
Rem op de F12 ontlucht. Sinds paar weken afnemende druk op achterrem.
Kwamen keurig paar luchtbellen uit.
Gebruikersavatar rene 15 jun 2025 13:30
daniel1975 schreef: 15 jun 2025 09:58 Rem op de F12 ontlucht. Sinds paar weken afnemende druk op achterrem.
En waar komt de lucht intrede vandaan in een goed gesloten systeem ?!
scottwilko
scottwilko 15 jun 2025 13:59
Ik had de lagers van mijn Fulcrum voorwiel uit het wiel gehaald en opgemeten. Online gekeken of de meting inderdaad de juiste zijn. Dus die x 4 besteld, zodat ik achter ook kon verwisselen.
Zet ik de nieuwe in het achterwiel, is de as daarvan 17mm ten opzichte van 18 in het voorwiel. Dus ik kon de lagers weer demonteren en nieuwe bestellen. Heb ik een set op voorraad voor het voorwiel.
Gelijk maar mijn Vision achterwiel ook gedemonteerd, want de body begon geluid te maken. Wel nieuwe lagers voor die body ook besteld, maar wat een k.. systeem is dat. De twee lagers zitten bijna naast elkaar aan de buitenzijde van de body, zodat deze bij de grootste kransjes alleen op een glijlager draait. En daar zit dusdanig speling in, zodat het schakelen al niet lekker gaat en de lagers zelf heel snel slijten.
Sparen voor een goed stel naven denk ik maar, want de Vision set heeft mij al heel wat problemen bezorgd
0475
0475 15 jun 2025 15:39
Op de lagers staat toch meestal welk model dat is 6802, 6902, 15267 etc etc.? Vaak ook met een code welk seal zoals bv 2RS.
Gebruikersavatar daniel1975 15 jun 2025 15:48
rene schreef: 15 jun 2025 13:30
Dat weet ik dus ook niet.
scottwilko
scottwilko 15 jun 2025 15:58
0475 schreef: 15 jun 2025 15:39 Op de lagers staat toch meestal welk model dat is 6802, 6902, 15267 etc etc.? Vaak ook met een code welk seal zoals bv 2RS.
Klopt, maar die code had ik dus van tevoren niet gecheckt bij het achterwiel. Online zag ik een set voor Fulcrum met 4 x hetzelfde lager, zowel voor het achterwiel als het voorwiel. Mijn achterwiel heeft dus net een andere maat als andere Fulcrum wielen.
tommeke14
tommeke14 15 jun 2025 23:30
Ik heb een voorraad aangelegd van de meest voorkomende maten lagers. Echt ideaal. We hebben hier 2 racefietsen, 2 gravelbikes, een crosser en een tijdritfiets staan. Verspreid over de fietsen zitten daar 3 maten balhoofdlagers in. Die heb ik dus ook allemaal op voordeel. Echt ideaal.
Gisteren ben ik op m’n racefiets hard de hekken ingevlogen tijdens een koersje. Fysiek gelukkig vrij weinig aan overgehouden, maar m’n racefiets heeft wel een nieuw stuurtje nodig. Die heb ik van m’n crosser gehaald, want daar zit een fijn 3T stuurtje op en nieuw kon ik die niet vinden in de juiste maat en voor een normale prijs.
Bij Decathlon dan maar weer een goedkoop stuurtje voor m’n crosser gekocht. Die fiets gebruik ik toch amper. En omdat ik toch alles los had liggen ook meteen maar even de balhoofdlagers goed gecheckt en vervangen.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 27 jun 2025 11:40
Eigenlijk niet alleen vandaag, maar afgelopen week op een paar avonden na mijn werk en avondeten:
Mijn 'goed weer' racefiets gestript om deze om te bouwen van een mechanische Sram Force 22 HyrdoR groep naar een Sram Force AXS elektronische groep. Aantal onderdelen zoals remklauwen en crank blijven zitten.
Inmiddels de shifters gemonteerd, nieuwe remleidingen door het frame getrokken en beide remmen ontlucht. En tevens de voorderailleur gemonteerd. Vanavond maar weer verder en dan is 'ie hopelijk dit weekend weer klaar om mee te fietsen.
Ramon73 03 jul 2025 17:14
Laten klussen: wielen laten richten en spannen. Enige klus die ik uitbesteed.
Grappig, ik rij in de richting van de lbs (Peloton bikes voeren B) en dacht even binnen te stappen voor een afspraak. De monteur bood aan om klaar terwijl je wacht te doen. Super!
