Garmin Edge 830
Weet je zeker dat het goede batterijen zijn? Ik kreeg 2 weken geleden de melding dat mijn batterij van de snelheidsmeter bijna leeg was. Nieuwe batterij erin en de melding is over. Vandaag ook geen melding gehad met ca 3 graden buiten.
Dacht ik eerst ook, er zaten van de Ikea in, na een week al meldingen. Daarna Duracells gekocht en alweer binnen de week een melding. Ik kan wel alle iOS meldingen uitzetten maar dan komt er niets meer binnen. Ik wil graag enkel die batterij melding uitschakelen, misschien kan het ook gewoon niet.
Sinds kort in het bezit van een 830. Bevalt tot nu toe erg goed. Had hiervoor de Edge Touring Plus, dus veel van de menu structuur komt me bekend voor. Routes draadloos uploaden en de gereden ritjes synchroniseren met Garmin Connect: het werkt allemaal perfect.
Toch een vraag: hoe zet je die Virtual Partner uit? De vraag is al eens eerder langs gekomen (voor de 530) en voor het antwoord wordt verwezen naar de handleiding. Maar dat is nou net het probleem. Geen oplossing.
Dank alvast voor reacties.
Bij de edge 1000 instellingen-activiteiten profiel-bv race-gegevensschermen-scrollen naar onder daar virtual partner uit zetten.Bobels schreef: ↑20 jan 2020 14:47 Sinds kort in het bezit van een 830. Bevalt tot nu toe erg goed. Had hiervoor de Edge Touring Plus, dus veel van de menu structuur komt me bekend voor. Routes draadloos uploaden en de gereden ritjes synchroniseren met Garmin Connect: het werkt allemaal perfect.
Onder gegevensschermen heb ik dus kennelijk de virtual partner gewoon uit staan. Dus zie ik die optie niet. Ik kan hem dus ook aan zetten maar aan dat scherm heb ik geen behoefte. Toch zie ik, als ik een route aan het fietsen ben, de virtual partner op mijn kaartscherm af en toe oppoppen. Tegen het einde van de rit meldt de Garmin ook dat de virtual partner inmiddels is gefinisht. Vreemd. Alle trainingsaspecten staan uit.
Het is allemaal geen drama maar ik wil gewoon weten wat ik verkeerd doe.
Hey Bobels, je doet niks verkeerd, bij mijn weten kan dit niet uit. Garmin denkt volgens mij dat iedereen deze functie onmisbaar vindt.
Enigste wat je kunt doen is een route maken via bv Strava of Judise.
Op die manier krijg je de virtuele partner niet in beeld, als je via Garmin Connect een route aanmaakt kan je daar je gemiddelde snelheid ingeven, daar gaat de partner dan vanuit.
Mocht iemand anders nog tips hebben hoor ik het ook graag, erg verwarrend soms twee driehoekjes op het scherm.
Ik kom er ook niet uit Bobels.
Bij gegevensschermen kan ik een scherm Virtual Partner toevoegen of verwijderen. Maar als ik dit laatste doe, dan blijft tijdens het navigeren van een koers die VP voorbij komen. De online handleiding van Garmin (NL) gaf geen uitkomst.
Bij wat verder speuren op het web lijkt het er op dat de VP niet uitgeschakeld kan worden op de 830, zie oa hier. Dus ik ben bang dat we het er voorlopig mee moeten doen, tot een eventuele software update.
Of weet iemand op het forum toch een oplossing?
[Edit] Zie ook opmerking Bikerdt, had ik even over het hoofd gezien.
"Fietsen is mijn medicijn."
