wasbeer2006 20 apr 2021 08:08
garmin2470 schreef: 19 apr 2021 19:15
Oké, bij de disc versie hebben ze ook 27mm extern. Intern staat er niet bij, moet ik opvragen.
Dat licht er een beetje aan hoe de bolling valt. maar dat zal tussen de 20 en 22 zijn.
garmin2470
garmin2470 21 apr 2021 11:27
wasbeer2006 schreef: 20 apr 2021 08:08
Nagevraagd en het is een intern van 20mm, voldoende voor mijn 30mm banden?
wasbeer2006 21 apr 2021 20:07
Mmwa...... ik zou als je toch iets gaat kopen voor 22 gaan. Maar het zal prima gaan op 20, je zal de spanning ietsje hoger moeten zetten en dan levert weer wat minder comfort op, dat is een keuze.
Met 20c zou ik voor een band gaan die netto zo op de 28 a 29 valt.
Maar het is niet fout, ik heb gewoon teveel gereden dat ik de verschillen goed weet, begin daar niet aan :-)
En het is ook mijn gevoel en wat ik fijn vind.
garmin2470
garmin2470 21 apr 2021 20:24
wasbeer2006 schreef: 21 apr 2021 20:07 Mmwa...... ik zou als je toch iets gaat kopen voor 22 gaan. Maar het zal prima gaan op 20, je zal de spanning ietsje hoger moeten zetten en dan levert weer wat minder comfort op, dat is een keuze.
Net gekeken naar de specs van mijn huidige wielen (dt swiss p1800) en die interne breedte is 18mm. Wielen + 30mm banden zaten standaard zo op mijn fiets, maar dus niet echt de ideale combo 😁
hayes 22 apr 2021 19:21
Sup legt op de DT Swiss Er 1600 velgen (intern 20mm) standaard banden van 30mm dus zo slecht zal het niet zijn. Op mijn c1800 velgen (22mm intern) liggen nu 35mm banden.
wasbeer2006 23 apr 2021 09:05
Slecht is het ook niet, maar als je nu kan kiezen....
Ik vind dat je het vooral merkt op de racer met banden tussen de 28 en 32 netto, daar komt de spanning wat preciezer. Te zacht rijd niet lekker en te hard ook niet.
Bv een MTb band op 2 bar rijd op de weg best wel licht, een 28mm op 2 bar rijd voor geen meter.
Als de banden wat breder worden is het meer een keus wat harder of zachter te rijden bij een race band ervaar ik dat toch ander.
Je hoeft ook niet steeds breder, mijn MTB velgen zijn 25mm en 27 mm intern dat is prima. breder is voor XC ook niet echt lekker (30 kan nog) dan wordt de band te vierkant. Het hangt ook vooral van de combo af, je inzet bereik en wat je zelf fijn vind.
Soepel banden zijn fijn van 25mm, maar breder kan het ook in je nadeel werken. Bij de MTB is niet per definitie een soepele band prettig en bij gravel ook niet.
Ik vind een 28mm netto band op 4.5 tot 5 bar prima rijden een 31 netto vind ik in de polder helemaal niets, 5 is te hard, met 4 kan je niet lekker een bocht door, terwijl in bv de ardennen is het heerlijk.
Gebruikersavatar nijkie 23 apr 2021 09:43
Hoe breder de band hoe nauwkeuriger de bandenspanning is mijn ervaring.
Maar dit ligt er uiteraard aan hoe nauwkeurig en kritisch jezelf bent ;)
basvv
basvv 23 apr 2021 10:20
Ik weet niet of het eerder al mogelijk was, maar het viel me deze week op dat LightBicycle tegenwoordig ook een aantal van hun wielsets vanuit hun Europese warehouse levert. Ik twijfelde al een tijdje tussen een setje Winspace Hyper/Farsports Feder/LightBicycle Falcon (AR).
Uiteindelijk een setje besteld bij LightBicycle. 46mm diep, 28mm breed (21 intern), DT Swiss 240 centerlock disc hub, Sapim CX Ray/Polyax spaken, volgens LightBicycle ongeveer 1400 gram. Levertijd zou ongeveer een week moeten zijn. Korte levertijd in combinatie met een prijs die net wat lager was dan Winspace/Farsports heeft de doorslag gegeven. Ik zal een plaatje posten als de wielen binnen zijn.
Gebruikersavatar Philippos 23 apr 2021 11:08
EU magazijn is net nieuw. Ze hebben een hele lading wielen overgehaald. Op dit moment alleen het AR46 model in disc met 240 naven.
Rolandos
Rolandos 23 apr 2021 11:20
Ze hebben nu ook 2 nieuwe modellen : https://www.lightbicycle.com/photowall/ ... -Rims.html
De AR375 : https://www.lightbicycle.com/700C-road- ... lable.html
De AR465 : https://www.lightbicycle.com/700C-road- ... lable.html
Ziet er een beetje uit als die Zipp wielen! Ben benieuwd
hayes 23 apr 2021 13:18
Hard aan het twijfelen of ik m'n Dt Swiss PR1600 met 18t ratchet hubs zou vervangen door Chinese carbon wielen... M'n budget ligt op 500 euro. Ik had ook al even gepolst bij Philippos maar ik besef goed dat handgespaakte wielen héél moeilijk (lees: onmogelijk) zijn voor dat budget.
M'n oog viel op een wielset van Elitewheels met Rd14 (36t ratchet) hub. 40mm hoog (de ideale hoogte vind ik persoonlijk), 29 mm externe en 19.5 interne breedte. Komt op 420-440 euro, met verzending ca. 520-540 euro (taksen betaald) - ca. 40 euro cashback. En dan kom ik net op 500 euro uit.
https://nl.aliexpress.com/item/32961932 ... 2b22FqAWqX
Het gewicht is quasi hetzelfde als de alu pr1600 set. De hub is de onbekende maar volgens elite is hun systeem 100% compatibel met dt swiss onderdelen.
Vraag is dan waarom? En dan kan ik eigenlijk enkel concluderen dat het voor de looks is.
joeptimmermans
joeptimmermans 26 apr 2021 15:23
Begin april een setje 60-88 mm wielen besteld bij CSC. Vandaag opgehaald bij het pick-up punt, ziet er netjes uit. Foto's zal ik uploaden als de bandjes erom liggen.
Wat ik wel opmerkelijk vind, is dat ik 27 euro invoerheffing moest afrekenen voor mijn 'luchters en andere verlichtingsonderdelen'. Zowel de geschatte waarde als de omschrijving lijkt vrij willekeurig gekozen. Zit daar een methodiek achter die ik niet doorzie?
