Gravelbike 2x11 of 1x12
Uiteindelijk is niet de 1x of 2x de eerste vraag; de eerste vraag is welke afstanden tussen de tanden op een cassette vind je ok.
Als je dat weet dan kom je tot een keuze van een range van cassette met een maximum tussen klein en groot. En dan stel je je de vraag, kom ik hier overal mee boven en rijdt ik daarmee comfortabel aan mijn cruisesnelheid op het vlakkere met een bepaald voorblad. Indien wel is 1x een optie, anders zal je naar dubbel of 2de cassette moeten gaan.
Volgens de site is de Backroad DI2 57 cm leverbaar binnen de 10 dagen !?elbachon schreef: ↑30 nov 2022 23:44 Ik heb alle pro's en contra's met elkaar afgewogen. Aangezien ik de gravelbike zo multifunctioneel wil inzetten denk ik dat ik het beste af ben met een dubbel crankstel.
Iemand nog suggesties? Elektronisch geschakeld / kabels volledig weggewerkt,...)
- Rose Backroad GRX 810 Di2 57cm -> levertijd 28 weken online
- Orbea Terra M20I Team large-> levering mei 2023 via LBS
- Scott Addict gravel 10 -> levering onbekend via LBS
In een paar maten met bepaalde afmontage wel dacht ik. De rest is ca. 30 weken.gene schreef: ↑01 dec 2022 13:45Volgens de site is de Backroad DI2 57 cm leverbaar binnen de 10 dagen !?elbachon schreef: ↑30 nov 2022 23:44 Ik heb alle pro's en contra's met elkaar afgewogen. Aangezien ik de gravelbike zo multifunctioneel wil inzetten denk ik dat ik het beste af ben met een dubbel crankstel.
Ik heb vandaag de Orbea Terra M 20I team in de maat large besteld. Levering 3de week januari.elbachon schreef: ↑30 nov 2022 23:44 Ik heb alle pro's en contra's met elkaar afgewogen. Aangezien ik de gravelbike zo multifunctioneel wil inzetten denk ik dat ik het beste af ben met een dubbel crankstel.
Is ook nog een model waar je de kleur kan personaliseren.
Als je op de site van Orbea je gegevens ingeeft krijg je te zien bij welke winkel en wanneer deze fiets geleverd wordt.
Hier in België worden er nog enkele in de maat Large geleverd in januari.
Of een Canyon Grizl CF SL8, nog 1 op voorraad in maat L. Dan kun je er na het weekend al op fietsen
https://www.canyon.com/nl-nl/gravelbike ... enfarbe=GN
Ik heb zelf exact deze fiets als slechtweerfiets en voor af en toe een onverharde rit. Standaard spatborden gemonteerd en 45 mm Schalbe G-one bite banden.
Zelf ook een gravel fiets in de bestelling staan (Scott Addict gravel) en ben voor de 1x12 setup gegaan met een 44T voorblad. Deze gaat ook als winterfiets in gebruik met een 2e wielset. 1x12 setup is stuk cleaner en meer ruimte voor bredere banden.
Die gatenkaas valt opzicht wel mee. Op de wielset voor de weg gaat een 10-28 sram cassette (10-11-12-13-14-15-16-17-19-24-28). 44x17 komt ongeveer overeen met 50x19 wat ik veelal op de weg rijdt. Gaat het harder en moet er groter geschakeld worden heb je alleen maar kleine stapjes op de cassette. Plus dat 44x10 nog ietsje groter is dan 50x12. Dan moet het al dik 50+ gaan als je ik dat niet bij kan trappen. Dan hang ik in een groepje toch al op de grens van wel of niet lossen. Voor de gravel ritten wordt het een 10-44 cassette. Deze schakelt per 2 tanden tot 21. Daarna worden het inderdaad grotere stappen maar die ga je toch alleen onverhard op lastige stukken gebruiken en dan heb ik minder problemen met grotere stappen. Maar zo heeft ieder zijn of haar voorkeuren.
Die 10-28 cassette gaat niet lekker werken met de xplr derailleur. Een collega van mij heeft het ook gedaan en het schakelen op de grootste 2 kransjes werkt helaas niet goed.nicom schreef: ↑19 dec 2022 17:22 Zelf ook een gravel fiets in de bestelling staan (Scott Addict gravel) en ben voor de 1x12 setup gegaan met een 44T voorblad. Deze gaat ook als winterfiets in gebruik met een 2e wielset. 1x12 setup is stuk cleaner en meer ruimte voor bredere banden.
Ik heb hierover contact gehad met de helpdesk van Sram.
Het advies wat ik kreeg:
Bedankt voor het contacteren van SRAM Rider Support. The XPLR achterderailleurs kunnen met een 10-36 cassette functioneren, maar niet met een kleinere cassette. De onderstaande cassettes zijn een optie.
AM CS XG 1270 D1 SILVER 10-36
00.2418.117.002
AM CS XG 1250 D1 10-36
00.2418.116.001
Mocht u deze cassette monteren, let er dan even op ook de ketting in te korten naar de nieuwe opzet met de kleinere cassette. Voor instructies om te ketting naar de goede lengte aan te passen kunt u onze eTap AXS systems manual inzien. Gebruikt u aub ook een nieuwe Power Lock bij het dichtmaken van de ketting. (00.2518.036.003) Deze kunnen maar een keer gebruikt worden.
00.2418.117.002
00.2418.116.001
Courir c'est mourir un peu
mwaa een Eagle werkt ook met een 11/28.
Inderdaad het grootste kransje niet top, maar slecht ook zeker niet een soort schakelen 20 jaar geleden.
Anders pak je een 10/33 ook niet zo'n ramp.
Ik rijd daarmee in de winter op de MTB op de weg. 38T voor.
44 in de winter is veel 40 of 42 zou ook wel moeten volstaan, dan kom je ook niet zo hoog op de cassette.
(ga ik even uit van de vlakke polder)
