Kickr Core
Weer_begonnen
Als je alleen een ANT+ hartslagmeter hebt, moet je idd een ANT+ dongel hebben om deze te koppelen, gebruik je een Garmin cadansmeter dan is deze ook ANT+.DonVino84 schreef: ↑30 jan 2019 22:22 Ik zet altijd mijn laptop voor de Kickr Core, maar krijg m'n Garmin hartslagmeter er niet aan gekoppeld. Een cadansmeter heb ik nog niet, wil ik er eigenlijk ook wel bij. Heb ik zo'n usb ANT+ Dongle nodig om die hartslagmeter en cadansmeter van Garmin te connecten? Zou toch denken dat alles dat bluetooth is universeel zou werken.
Hoe koppel je die Core nu aan je laptop via Bluetooth?
The mind is like a parachute; it only works when it is open.
Zal m'n hartslagmeter eens checken, als het inderdaad alleen ANT+ is snap ik dat het niet lukt via bluetooth :') echter kan de Kickr Core ook ANT+ connecties aan, dus ik was er een beetje vanuit gegaan dat je de hartslagmeter dan met de Kickr kunt verbinden.
Weer_begonnen
De Kickr stuurt ANT+ en Bluetooth uit, je kan daar dus geen andere sensoren aan koppelen.
In het signaal van de Kickr zit niet, zoals bij andere trainers, het cadanssignaal, vandaar dat je deze apart moet aanschaffen.
Ik heb voordat ze alle 3 stuk gingen met de Kickr's altijd een ANT+ dongel in mijn laptop en een Wahoo cadanssensor gebruikt.
Koppelde dan de Kickr Core en de cadanssensor via ANT+ aan Zwift en dat werkte prima, behalve dat je met wat oude laptops in combinatie met een goedkope chineese dongle weleens wat connectieproblemen kan hebben.
Verder werkte het prima.
Ik merk bij hogere snelheden dat mijn nieuwe core wat geluid maakt, niet super aanwezig of perse hard maar wel genoeg om het op te merken, een soort gehuil. Bij nadere inspectie lijkt er ook een soort slag in het vliegwiel te zitten geen idee of dit de oorzaak is maar lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling. Terug sturen of maak ik mij druk om niets?
Weer_begonnen
Even op youtube zoeken, schijnen units te zijn waar het vliegwiel niet helemaal "recht" staat.jj5 schreef: ↑23 feb 2019 00:30 Ik merk bij hogere snelheden dat mijn nieuwe core wat geluid maakt, niet super aanwezig of perse hard maar wel genoeg om het op te merken, een soort gehuil. Bij nadere inspectie lijkt er ook een soort slag in het vliegwiel te zitten geen idee of dit de oorzaak is maar lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling. Terug sturen of maak ik mij druk om niets?
Fietser_1971
Als je een Samsung tablet (of telefoon) gebruikt, deze hebben standaard ant+ mogelijkheid. Zo gebruik ik m'n hartslag en cadans/speedsensor op m'n fiets in combinatie met m'n telefoon.
Heb m'n tablet ook gebruikt om m'n Snap aan te sturen, dat werkte wel maar viel heel vaak uit. Dus die doe ik nu via Bluetooth en dan m'n cadans en hartslag via ant+. Werkt uitstekend.
In het buitenleven gebruik ik m'n telefoon als fietscomputer met een app van 5 euro, Bikecomputer Pro. Werkt als een zonnetje, zelfs ondersteuning voor powermeters (die heb ik niet).
Weer_begonnen
Dus als ik het goed begrijp heb je dan geen ant+ dongle nodig voor je telefoon?Fietser_1971 schreef: ↑23 feb 2019 18:20 Als je een Samsung tablet (of telefoon) gebruikt, deze hebben standaard ant+ mogelijkheid. Zo gebruik ik m'n hartslag en cadans/speedsensor op m'n fiets in combinatie met m'n telefoon.
