Batavus Champion opknappen
Keezx
Keezx 04 jun 2018 23:12
Je kan hem toch gewoon aan de bovenkant meten?
Anyway, je moet zeer waarschijnlijk 25,4 of 25,6 hebben...
ivan141
ivan141 05 jun 2018 07:16
Kleine correctie, de 'nieuwe' pen zou 25,4mm dik moeten zijn.
jansen2.0
jansen2.0 05 jun 2018 08:25
Als je van 5v naar 6v gaat bestaat de kans dat de ketting aanloopt op de staande of liggende achtervork. Dit zie je pas na montage van de ketting. Oplossing is een bredere as.
Previous name Jansen01
ivan141
ivan141 05 jun 2018 11:34
Heb de oude ketting er al even opgelegd, raakt niets. De as die er nu in zit is ook nieuw en 'n fractie breder dan de originele.
jansen2.0
jansen2.0 05 jun 2018 11:53
Inbouw 5v is 120mm, 6v is 126mm. Probleem kan pas ontstaan met schakelen omdat de ketting dan wat omhoog komt.
ivan141
ivan141 07 jun 2018 22:07
Probleem met het zadel is opgelost. Het klemstuk was wat ovaal geknepen. Met enig beleid heb ik het weer wat open kunnen buigen en dan gaat de pen er netjes in.
Nog even gauw de achterderailleur,crank en een zadel gemonteerd vanavond:
Misschien geeft deze foto beter weer hoeveel ruimte er rond de nieuwe pignon over is:
Morgen kan ik hopelijk weer verder bouwen aan de aandrijflijn. Vooral het afstellen zie ik nog tegenop.
Keezx
Keezx 07 jun 2018 22:42
Dat stelt wel heel weinig voor bij 5v met buiscommandeurs....
jansen2.0
jansen2.0 07 jun 2018 23:04
Min en max bereik en kabel op juiste spanning.
ivan141
ivan141 08 jun 2018 22:08
Vandaag weer wat meer erop kunnen schroeven. Stuur, remmen, buiscommandeurs en voorderrailleur zitten er weer op.
Toch loop ik weer tegen een kleine technische uitdaging aan. De oude Huret voorderrie werd aangestuurd via een versnellingskabel die boven de bottom bracket langs liep via een stuk buitenleiding.
Die buitenleiding werd ingesloten tussen een opgeklemd deel onderaan de diagonale buis van het frame (die tevens een pijpje heeft waarmee de andere versn.kabel naar achteren wordt doorgeleid) en aan de andere kant door een oogje dat aan de voorderailleur zelf hing.
De Shimano 600 derailleur heeft uiteraard niet zo'n oogje want die hoort vermoedelijk via geleiders onder de BB te worden gerouteerd (die de champion als wannabe racefiets niet bezit).
Weet iemand of hier kant en klare oplossingen voor te vinden zijn? Iets van een klem met zo'n kabeloogje eraan.. Kan die van de donor eraf slopen en het buisje eraf slijpen, maar dan zit ik met die fiets weer met een probleem (wil ik met de Huret overblijfselen weer een fiets van maken).
ivan141
ivan141 08 jun 2018 22:33
Even verder gegoogled. Zijn dus 2 modellen 600EX derailleurs geweest, 1 met kabelstop en 1 zonder (die ik uiteraard heb).
Zoiets als dit zou wel uitkomst bieden:
https://defietsenmaker.nl/product/shima ... 6834e7a283
Maar dan idealiter met maar 1 oogje eraan.
Keezx
Keezx 08 jun 2018 22:35
Waar woon je ergens?
Ik heb veel ouwe rommel en zo'n ding zou er best bij kunnen zitten.
thie
Gebruikersavatar thie 08 jun 2018 22:57
Er zijn ook kabelgeleiders zoals deze http://velobase.com/ViewComponent.aspx? ... AbsPos=151 waarbij je geen stukje buitenkabel meer nodig hebt. Staat nog mooier ook. Zijn wel op MP te krijgen en ik heb er ook nog wel ééntje liggen (voorheen ook gebruikt in combinatie met 600EX FD).
Laatst gewijzigd door thie op 08 jun 2018 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
De Rosa Nuovo Classico 2017
4x Gazelle Champignon Mondial 1985-88
Motobecane C2S 1980
