mijn fiets is eindelijk af
John, is een kortere stuurpen een optie in combinatie met het zadel een stukje achteruit of kom je dan heel beroerd op je fiets te zitten qua wat je rug aankan en zo?
Timo 2.0 schreef:John, is een kortere stuurpen een optie in combinatie met het zadel een stukje achteruit of kom je dan heel beroerd op je fiets te zitten qua wat je rug aankan en zo?
Dat lukt niet, eigenlijk moet alles nog 1 cm naar voren.. Ik had al een kortere stuurpen 10 mm nu is hij 12mm.. die moest ook naar voren..
Maar ik moet nog gaan fietsen op deze stand.. Het is natuurlijk een computer berekening.. En je eigen gevoel is natuurlijk ook wat waard... Ik heb met deze fiets al zeker 2000km + gefietst en na ritten van 120 km.. Voelde ik mijn rug wel.. Ik zat ook niet stil op mijn fiets omdat ik naar voren trapte.. Maar verder had ik weinig last.. Dus een rechte zadelpen, dan hoop ik dat het goed is...
Thx anyway for de tip... Maar ik moet zeggen mijn fiets fietst super..
John..
Afgezien van dat het frame zeer mooi is vind ik het maar een raar verhaal. Je bent 1.76 m maar hebt een relatief lang bovenlichaam en daarom moet je zadel meer naar voren? Dan moet je zadel juist meer naar achteren grappenmaker! Ik vind dit echt amateurisme ten top.
Trannel schreef:Alsof hij dat zo graag had gezien. Het is ook te wijten aan degene die de fiets levert...Tenzij hij online gekocht is natuurlijk, wat ik overigens wel waarschijnlijk acht.
Een Pina is gewoon niet geweldig voor iemand met korte beentjes en een langer bovenlichaam. De bovenbuis is over het algemeen korter dan bij bijvoorbeeld een Amerikaanse fiets.
Even een vraagje voor de ervaren fietsers:
De zadelpen staat niet al te ver uit het frame, maakt dat veel uit of lever je dan alleen in op aerodinamica. Soms zie ik forummers met enorme zadelpennen en ik vraag me dan altijd af of dat zoveel uitmaakt.
Kvind het een erg mooie fiets, maar ik vind het wel jammer dat ie niet perfect past.
Een Pina is niet geweldig voor iemand met korte beentjes en een langer bovenlichaam. Nee, er zijn geschiktere merken maar dat betekent niet dat het om grote verschillen gaat. Een stuurpen van 13 cm is echt niet bijzonder hoor, kijk maar naar de profs.
Gezien het warrige verhaal van de topicstarter twijfel ik ook aan z'n opmerking dat hij een relateif lange romp heeft.
kauw vot schreef:Door zijn korte(re) benen moet hij wellicht zijn zadel naar voren plaatsen om de voorkant van zijn knie boven het hart van de trapper uit te laten komen, zijn langere rug vereist dan die stuurpen. Nietaltemin zou ik proberen het zadel zover naar achteren te plaatsen wat nog prettig rijdt & verantwoord is.japie carbon schreef:Een te lang bovenlijf en een langere stuurpen en dan je zadel naar voren??????
Dat ontgat mij een beetje!
Als je kortere benen hebt staat je zadel ook lager en dus ook dichter bij de bracket. Enige wat nog zou kunnen is dat hij relatief korte bovenbenen heeft wat het verhaal nog bijzonderder maakt. Verder is een stuurpen van 12 cm totaal niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, is die rare positieve stuurpen, het lelijke stuur en de laag geplaatste bijna naar beneden wijzende shifters.
- patrickcorbee
Zonde joh, het is een prachtfiets! Een geslaagde meting van het lichaam valt en staat met degene die het doet. Zo heb ik me vorig jaar om te kijken of fietsen wat voor me is een koga carbon team edition aan laten meten. Kreeg ik mee van de FM dat ik de eerste 300 km waarschijnlijk niet lekker zou zitten op de fiets omdat mijn lichaan aan de juiste fietshouding moest wennen. Nu heb ik een nieuwe Specialized Tarmac SL3 superlight aangeschaft en blijkt dat mijn zadel en stuur ca. 2 cm. te hoog afgesteld waren. Gelukkig scheelde het voor mij geen frame maat, maar toch.
"Shut up legs and do as I tell you" - Jens Voigt
Wel een service van Piet de Wit, fiets gekocht bij Vos en dan toch helpen de problemen te verhelpen, zover dat nog gaat lukken. Zet je toch weer aan het denken dat korting ook wel weer eens duurkoop kan zijn als je niet weet wat je aan het doen ben.
Hulde voor de Wit.
Hulde voor de Wit.
- patrickcorbee
@teutoon
Dat klopt inderdaad ook. Mijn opmerking alleen om aan te geven dat blind vertrouwen op een lichaamsmeting bij een "specialist" je alsnog het bos in kan sturen. Overigens bestaat er wel een punt waarbij beenlengte en zadelhoogte optimaal zijn om zo het meeste vermogen met een bepaalde trapfrequentie te krijgen.
Dat punt bestaat wel, alleen dat vind je niet door een rekenmachine. Dat vind je door op de piste te gaan rijden met een ergometer. Aangezien de meesten dat niet doen moet je het zadel altijd zo hoog mogelijk zetten omdat je dan meer kracht kan leveren. Een iets te hoog zadel is minder erg dan een te laag zadel. Qua klachten en qua prestaties.
Sommigen denken dat je juist meer kracht kan leveren met een lagere zadelstand maar dat komt omdat je veel meer weerstand voelt door de kleinere kniehoek. Dus met meer kracht heeft dat niets te maken. Je knieën verneuken is wel het gevolg.
