Sukkelen met branderig gevoel schoenen
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 26 jul 2025 20:51
c.zaballa schreef: 24 jul 2025 21:44 Volgens mij al gesuggereerd hier: ga naar een zaak/bikefitter met verstand van zaken voor de aanschaf van schoenen en eventueel zooltjes. In plaats van zelf 'even te proberen'. Investeren in klachtenvrij fietsen is naar mijn mening de beste investering die je kan doen, daar kan geen setje carbonwielen tegenop.
Deze zaak komt altijd goed naar voren: https://nl.bikeshoe4u.com/ Voor jou echter wat ver uit de richting. Deze zaak kan ik zelf van harte aanbevelen: https://www.bikefitting-bikepower.be/home Maar vermoedelijk ook nog wat ver.
Wedden dat ik met een schoen van 300+ euro naar buiten kom? ;)
Ik heb er enkel last van op de extremere ritten. Zoals dus op reis, ritten met 1000+ hoogtemeters en warm.
Met m' nylon zolen-schoenen ook geen last.
Ik ben best overtuigd van het nut van bikefitting, alleen komen 5 bikefitters met 5 verschillende adviezen.
Morgen nog een lang ritje gepland. Ik test even de NW's met plaatjes wat naar achter.
wasbeer2006 28 jul 2025 09:56
Enerzeids is het gewoon warmte/vrijving.
Ik heb nu een paar nieuwe Giro's al mijn zesde paar op de MTB en Race heb ik met die schoenen geen last.
Met de nieuwe Giro ook niet maar bv gisteren na bijna vier uur voel ik het toch aankomen.
Ik ben nog aan het kijken waar het door komt, lijkt het zooltje wel iets aan bij te dragen en dat is makkelijk getest natuurlijk.
Mijn idee is dat het bij mij te maken heeft sowieso met warmte, in de winter heb ik het echt nooit.
Daarnaast de ondersteuning van de holte onder mijn voet als die niet goed is wordt het erger.
Ik zorg altijd dat ik schoenen koop die je met twee boa's of klitteband etc vats kan zetten. De laagste zet ik altijd los.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 28 jul 2025 11:35
Gisteren was het dan goed te doen. 106 km dus best een deftige rit met ene stuk windop.
Ik heb de plaatjes helemaal naar achter gezet. Ga ook nog even verschillende zooltjes testen.
Blijf ik last hebben, ga ik uiteindelijk wel even bij een pro te rade gaan.
Ik zit in m'n gewone schoenen net op de rand van wel of niet steunzooltjes nodig te hebben.
Ik heb een paar, maar die passen dan weer niet in fietsschoenen. Ik gebruik ze wel als ik ga lopen bijvoorbeeld.
wdfl
wdfl 28 jul 2025 16:49
koeroeur schreef: 26 jul 2025 20:51
hier Lake MX177 brede variant en ook nog last.
was bij https://ultimatecyclingshoes.com/ die verzorgen schoen voor een deel van de profs (alphonse en julien vermote hun bedrijfje)
Lake is bij uitstek de breedste schoen en meer konden ze ook niet doen.
Gewoon een heel brede voet.
meestal geen probleem, lange afstanden 150 km een meer geven issues, hoe warmer hoe sneller last, koelen helpt tijdelijk.
Dit https://mid-foot-cycling.com/ verschijnt nu ook vaak op mijn socials, geen idee of hun claim klopt, niet getest.
And if it's fast or slow
emonda
emonda 28 jul 2025 18:54
[/quote]
Ja, dit werkt erg goed. Althans bij mij.
RaceJZ
RaceJZ 28 jul 2025 22:50
Ik heb geen last van branderige voeten maar wel vaak "last" van gevoelloze voeten/ tintelingen in de voeten/tenen. Andere zadels geprobeerd schoenplaatjes meerdere keren verplaatst, andere schoenen geprobeerd, niks lijkt echt te helpen. Iemand hier ook last van gehad die wat tips heeft?
DeHandelaar
DeHandelaar 30 jul 2025 07:25
Ik had er vroeger veel last van. Ik loste het deels op door bredere schoenen. Een nog grotere stap was om deze een maat groter te kopen. Ik rijd nu op Shimano S-Phyre maat 46, terwijl ik maat 44 heb. Is geen enkel probleem in het gebruik.
Nu alleen bij lange ritten met temperaturen flink boven de 30 graden af en toe nog wat last.
rob86
rob86 08 aug 2025 21:14
DeHandelaar schreef: 30 jul 2025 07:25 Ik had er vroeger veel last van. Ik loste het deels op door bredere schoenen. Een nog grotere stap was om deze een maat groter te kopen. Ik rijd nu op Shimano S-Phyre maat 46, terwijl ik maat 44 heb. Is geen enkel probleem in het gebruik.
Dat is eigenlijk toch niet ideaal, de grotere maat zorgt ervoor dat de cleats niet ver naar achteren gezet kunnen worden. Cleats ver genoeg naar achteren maakt een groot verschil in stabiliteit en in drukpunten rond de tenen. Geen maat groter nemen om breedte te compenseren dus maar kijken naar een schoen met brede carbon leest zoals Lake bijvoorbeeld.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 09 aug 2025 17:07
De hele tijd nu met de goedkopere Mavics gereden en geen beetje last.
Ik heb de Northwaves nu vol papier gepropt en echt duwen in de hoop dat het 'leer' enkele mm's rekt.
Ik heb op al m'n schoenen nu ook de cleats zo ver mogelijk naar achter gezet. We zien wel of dat iets doet.
GerrieVisser
GerrieVisser 13 aug 2025 08:45
Ga eens naar een pedicure voordat je investeert in nieuw materiaal of posities.
Wellicht heb je net als ik last van eeltpitten als gevolg van de wrijving en warmte in je schoenen. Ik heb hier zelf ook last van gehad. Na aanschaf van 5/10 mtb schoenen merkte ik dat ik bij langere ritten, na 2-3 uur fietsen, last kreeg van mijn voeten. Alsof je er mesjes in de schoen zaten, heel vervelend.
Uiteinedelijk kreeg ik er ook last van in mijn andere schoenen (northwave), veel geprobeerd met inlegzolen of wijziging van plaatjes. Maar niks leek definitief te helpen, totdat ik bij een pedicure kwam.
Laat dan eerst het (ingroeiende) eelt verwijderen voor je naar oplossingen voor je houding gaat zoeken, deze plekken gaan niet vanzelf weg.
DeHandelaar
DeHandelaar 13 aug 2025 11:21
rob86 schreef: 08 aug 2025 21:14
De cleats zitten perfect op de plek waar zo horen (onder de bal van de voet) en zouden makkelijk nog een stuk naar achteren kunnen.
wasbeer2006 14 aug 2025 15:45
Het is gewoon proberen.
Ben het wel eens met de eerdere opmerking van eelt, ik rasp dat altijd weg in de warme maanden en dat helpt zeker wel iets.
Nu bv in Oostenrijk met de MTB, de hele week al 28 a 32 graden en de dikkere MTB schoenen zijn best wel wat warmer, maar gelukkig toch geen last.
Bij mij heeft het ondersteunen van een soort verkeerde houding het grootste deel oplossing geboden.
Mijn voet hangt aan de buitenkant iets naar beneden ik ging dat altijd corrigeren zodat de voet rechter stond.
De bikefitter zei, dat moet je juist niet doen, ondersteun aan de binnen kant iets, slecht 1mm en dat helpt bij mij iig.
