Ik heb dit probleem ook gehad met de eenvoudige Acera achterderailleur op de stadsfiets. Het nadeel is dat de kracht van je ketting over minder tanden verdeeld wordt en je ketting (en cassette) dus zeer snel slijten. Als je het met demontage en vet niet hebt kunnen oplossen zou ik een nieuwe derailleur monteren.jbams schreef: ↑31 mei 2024 23:07 Mijn achrerderailleur deed wat raar. Bij nadere inpsecte merk ik dat hij echt moeizaam roteert op de as van de bovenste pulley. Hierdoor trekt hij niet goed strak. Ontvetten en olie hielpen niet. Ik neem aan dat ik gewoon een nieuwe er op moet zetten, of is dit een simpeler en voorkomend probleem? (Shimano 105, zit zo'n 35000 kilometer op).
Vandaag geklust aan de fiets
Vooral als je net gebouwd hebt. Na 1 ritje kunnen heel veel bouten een slag vaster.rene schreef: ↑04 jun 2024 23:13
Elke maand even de boutjes nalopen met het juiste gereedschap op het juiste moment. Leuke woordspeling, maar het is echt de moeite waard. Zo had ik vorige week op mijn BMC een derailleurpad boutje wat ook wat losser stond dan gewenst. Half juni loop ik de Specialized weer even na, klusje van 10 minuten met een bakkie koffie.
Zeker bouten die warm worden hebben daar meer last van.
Titanium rekt de eerste keer ook veel meer op dan staal.
Pre locktite kan ook wel link zijn. heel vaak is het aanhaal moment dan te laag.
De voorrem is ooit vastgezet door de FM. Volgens mij zit er standaard van die blauwe zooi op de schroefdraad.
Maar goed, niks ernstigs, loop vandaag de rest inderdaad ook nog wel even na.
Ja en mijn ervaring is dat voorworken niet goed getapt zijn. Die tap ik altijd na.
En dat gaat niet om de minste merken: Scott, Cannondale, Specialzed alleen Cervelo was het goed.
De achterrem op mijn Cube omgebouwde mtb remde niet merkbaar. Het gaat om Magura HS33. De remgreep voelde hard aan. Maar toch. Kan het wel naar de fietsenmaker brengen, maar heb, van een andere fiets nog een complete set, dus van handgreep en leiding tot en met complete remhoef liggen. Dacht dat het veel werk was, maar in een half uur gepiept en nu remt ie tenminste weer op twee wielen. Veiliger gevoel!
En gisteravond was de fiets 44km lang helemaal STIL! Weken aan lopen ergeren, wat kan een stille fiets dan fantastisch zijndaniel1975 schreef: ↑04 jun 2024 22:34 Tot ik vandaag ander wielsetje stak en ineens de remcaliper beetje bewoog. Bleek de onderste bout niet helemaal vast te zitten, maar door de soort van locktite niet verder los ging. Kon een klein ringetje hierdoor beetje rammelen.
Nieuw wielsetje voor de enduro tank (Hope Pro5 met Rad15 Cloud 29 velgen. Bombproof): "even" de bandjes omzetten. Magic Mary (toch niet een band die als makkelijk bekend staat) zat in 5 minuten met minimum moeite om het voorwiel. Big Betty kreeg ik al niet tubeless om de vorige set. Met veel moeite lukte het de fietsenmaker uiteindelijk. Maar na 5 lange bikepark dagen zou de band wel soepel zijn zeker?
Nou, Niet dus. Na 6x het drukvat oppompen waren mijn armen moe, maar mijn band was nog steeds zonder lucht.
Van het weekend nog maar eens een poging doen met een maatje, die een grote compressor heeft staan...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Kern verwijderd, neem ik aan...
Berrinator
Vandaag voor het eerst tubeless banden (28mm Conti gp 5000 s tr) gemonteerd. Was een eitje. Zonder sealant met een gewone pomp kreeg ik ze al op druk. Daarna 60 ml orange sealant in beide bandjes, ben benieuwd.
Druk vind ik nog wel lastig, er zijn diverse rekentools, maar die geven voor mijn totaal gewicht van zo’n 92 kg (incl. Fiets etc. Dus) meer dan 5 bar aan? Iemand een tip?
60 ml is wel heel veel voor 28 mm bandjes.
