Superior
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 06 aug 2025 13:07
Waar de vorige modellen mij wel konden bekoren, vind ik dit een 13 in een dozijn fiets. Kleurschema en lettertype is praktisch standaard elke fabrikant.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Gebruikersavatar TL@ 06 aug 2025 17:45
Een lekker kleurtje erop en die spacers onder het stuur weg en dat is een pareltje. Zo is ie inderdaad wat saai
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 06 aug 2025 20:58
Inderdaad niet de meest onderscheidende fiets, maar zoals je sleeper cars hebt, vind ik dit een sleeper fiets.
Dit is een palet om iets mee te doen, enkele mini kleuraccentjes, of logo in goud.
Eerst proberen ergens een testritje te fixen.
Omdat de stickers op de X-Road al afgezien hadden en hier en daar stukjes loskwamen, heb ik ze allemaal verwijderd. Op Ali zo'n rubber ding voor op de schroefboor gekocht en een half uurtje en wat oppoetsen later
De ENVE stickers zitten nog op de Chinese wielen ja :mrgreen: Ofwel helemaal clean ofwel eigen koeroeur logo. Dat zien we nog wel.
Ik ging eerst het nieuwe superior. logo op sticker zetten, maar ik denk dat ik het zo laat.
Misschien enkel het s. logo op balhoofdbuis.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 06 aug 2025 21:07
De RR is er ook in deze kleurstelling, maar dit is ook al zo veel gedaan. En binnen enkele jaren kan je direct zeggen dat het een fiets van 2023 tem 2025 is. Zal snel gedateerd zijn vrees ik.
jakkel
jakkel 07 aug 2025 13:00
koeroeur schreef: 06 aug 2025 20:58
Het blijft me verbazen hoe ver jij achter je bracket zit. Een zadelpen met een offset van 15(?) mm en dan nog dat zadel gans naar achteren geschoven. Een langere stuurpen zou er voor kunnen zorgen dat je wat dieper zou kunnen zitten met je zadel wat naar voren zodat je dezelfde heuphoek behoudt als nu. Kan naar rendement toe enkel maar verbeteren denk ik dan.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 07 aug 2025 14:33
Goh. Dat is organisch gegroeid eigenlijk. Door telkens wat aan te passen. Ik heb nog nooit bewust m'n positie echt laten bekijken.
Maar staat nu wel al enkele jaren zo. En de SUP is eigenlijk de fiets waar ik best op zit.
Ik laat m'n andere fietsen bij aankoop zelfs zo zetten als de SUP.
Ik moet bekennen dat ik van bikefit en zo geen kaas heb gegeten.
Ik heb relatief korte benen (BBL 82) en een langer bovenlijf. De stuurpenis nu 10cm.
Misschien toch eens een bikefit laten doen.
Even een foto van de Atom 6 bekeken en daar zit ik dus ook zo.
jakkel
jakkel 07 aug 2025 16:22
Ik heb ook iets kortere benen, maar ik compenseer dat met een wat langere stuurpen, bovendien zit ik graag vrij diep. Meestal moet ik dan wel voor de kleinere maat gaan (kortere balhoofdbuis). Maar als ik uw fietsen bekijk, dan zou je, denk ik, eigenlijk beter af zijn met een maatje groter. Iets langere bovenbuis en balhoofdbuis, met als gevolg, zadel in 'normale' stand en geen (of minder) spacers dan nu. Ofwel, langere stuurpen steken. Langs de andere kant, als je goed zit en nergens pijn ervaart, dan is het uiteraard oké. Maar naar rendement toe zou het wel eens wat kunnen opbrengen, zo een andere positie. Ik geef het gewoon maar mee hoor.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 07 aug 2025 21:53
Nee goed dat je het opmerkt. Je bent de eerste die me daarop wijst.
Op zich zit ik goed. Tot ik misschien iets anders probeer en merk dat ik niet goed zat.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 aug 2025 21:57
Er valt vooral aërodynamisch veel te winnen, waarschijnlijk zonder dat je er minder goed door gaat zitten. Terug naar hoe je nu zit kan altijd nog.
Op zich ook niet vreemd dat je Orbea nerveus stuurt als die ongeveer gelijk is afgesteld. Met een langere stuurpen en betere gewichtsverdeling is daar dan ook veel winst te halen.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 08 aug 2025 14:11
Misschien, maar zouden m'n SUP en Atom6 dan ook niet nerveuzer moeten zijn?
Ik vind online de methode met een touwtje om te checken.
Dus pedalen horizontaal. Touwtje langs de voorkant van je knie laten zakken en dan moet dat ongeveer op de pedaalas uitkomen.
Ik kom er nu zelfs een cm of 2 voor uit. Dus zou m'n zadel volgens die methode naar achter moeten...
Ik denk dat ik best iemand met kennis van zaken laat kijken. :mrgreen:
Gebruikersavatar Ernie C. 08 aug 2025 15:48
Die methode met dat touwtje is wel heel ouderwets.
Het kan natuurlijk dat die andere fietsen van nature minder nerveus zijn. Die Orbea duw je dan misschien net over het randje van wat je zelf nog prettig vind.
Op zich is het geen raketwetenschap. Zadel een stuk naar voren, langere stuurpen, spacer(s) eronderuit en je zadel een klein tikje omhoog. Houd de afstand trapas-zadel (gedeelte waar je oo zit)en zadelpunt-stuur gelijk en noteer vooral goed hoe het nu is afgesteld. Scheelt al gauw 1/3 trekhaak aan kosten van een bikefit.
Het grootse probleem zit in al die kabels die zo lekker intern zitten.
Gebruikersavatar rene 08 aug 2025 16:54
koeroeur schreef: 07 aug 2025 21:53 Nee goed dat je het opmerkt. Je bent de eerste die me daarop wijst.
Wat is je lengte dan … en je zadelhoogte. Ben wel benieuwd, omdat je fiets wel groter lijkt dan werkelijk denk ik ?!
Ik ben 179, binnenbeen lengte 81,5 ( misschien nu door krimp iets korter :| ) en zadelhoogte is 71cm op mijn BMC.
Ik zit wel verder naar voren schat ik… en langere stuurpen.
