Garmin Edge 520
^dat dus (beiden). Langs hoge bergwanden merk je nog wel eens iets van slechte gps ontvangst (en dus onbetrouwbare snelheidsfeedback). In alle andere gevallen voldoet alleen gps prima.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Op een gps signaal zit altijd wat onnauwkeurigheid, een snelheidssensor geeft een directere en correcte respons. Bij een constante snelheid op een rechte baan zal dit niet veel verschil opleveren, maar bij draaien en keren en fel versnellen merk ik echt wel het verschil (vooral op de mtb).
Met name op nieuwe wegen (wellicht nog niet bekend ofzo) valt me op dat de snelheid aangegeven erg wiebelig is. Dalen van 30 naar 12 en weer stijgen tot 30 is niet ongewoon. Heb ik mijn snelheidssensor wel goed geactiveerd? Lijkt me dat dit anders sowieso niet zou moetenkunnen, aangezien snelheid gewoon hetzelfde blijft.
Bedankt voor je input! Zeer waardevol.
- alliance_0
Je opmerking is op z'n minst erg vreemd/warrig: nieuwe wegen hebben natuurlijk geen enkele invloed op weergeven van gps snelheid, indien gemeten met gps van het apparaat, want het maakt natuurlijk helemaal niet uit waar je rijdt, Als je gps ontvangst hebt wordt de snelheid juist weergeven, tenminste als er geen obstakels zijn die signaal beinvloeden. Als de snelheid gemeten wordt met een sensor heb je hier geen last van en zouden de plaatsing van de sensor/magneet en de staat van de batterij van invloed kunnen zijnmisterengels schreef:Met name op nieuwe wegen (wellicht nog niet bekend ofzo) valt me op dat de snelheid aangegeven erg wiebelig is. Dalen van 30 naar 12 en weer stijgen tot 30 is niet ongewoon. Heb ik mijn snelheidssensor wel goed geactiveerd? Lijkt me dat dit anders sowieso niet zou moetenkunnen, aangezien snelheid gewoon hetzelfde blijft.
Je hebt gelijk. Warrig. Excusez. Maar het valt me op bij een nieuwe brug dat dit probleem optreed. Daarbij geen obstakels in de buurt en het fluctueren van de snelheid correspondeert evht niet met werkelijke snelheid. Maar, ik fiets met snelheidssensor in wiel, batterij voldoende. Daarbij hoort geen spaakmagneet. Toch?! Maw, kan ik ergens in de Garmin zien op basis waarvan de snelheid gebaseerd is? Of kan ik bv door gps uit te zetten checken of hij het wel doet?Je opmerking is op z'n minst erg vreemd/warrig: nieuwe wegen hebben natuurlijk geen enkele invloed op weergeven van gps snelheid, indien gemeten met gps van het apparaat, want het maakt natuurlijk helemaal niet uit waar je rijdt, Als je gps ontvangst hebt wordt de snelheid juist weergeven, tenminste als er geen obstakels zijn die signaal beinvloeden. Als de snelheid gemeten wordt met een sensor heb je hier geen last van en zouden de plaatsing van de sensor/magneet en de staat van de batterij van invloed kunnen zijn
- alliance_0
Ik heb zelf (gelukkig) geen Garmin, maar ik neem aan dat je de sensor(s) gekoppeld hebt zoals beschreven op pagina 9 van de handleiding. Als sensor(s) is/zijn gekoppeld worden ze gebruikt voor het verkrijgen van de info. Als snelheidsensor niet gekoppeld is wordt gps gebruikt.
- alliance_0
Dit is ook weer zo'n reactie waar je niets aan hebt. Je wil graag tijdens het fietsen weten hoe hard je rijdt, daarom heb je een fietscomputer op je fiets, en niet pas als je thuis bent, Moet je ook nog eens Strava gebruiken, dat er uiteindelijk ook maar een slag naar slaat net als alle andere sportapps. Een zelfde GPX bestand geeft in verschillende apps verschillende data.
