21 jan 2018 20:45
Heb je een hint voor welke engelse webshop ?
Via weightweenies al geinformeerd, kwam suggestie voor sjscycles.co.uk maar die heeft ze niet meer liggen levertijd van ruim 2 maanden.
En zoals iemand daar al poste :
I ordered some from my LBS but I was told they are on back orders at Shimano. I know why!
I wish we could buy a similar one somewhere else.
Gelukkig nog wel paar andere fietsen staan ja
FrederikVDL
FrederikVDL
21 jan 2018 21:02
walter- schreef: ↑19 dec 2017 22:07
opzetstuurtje op een carbonnen stuur: Het opzetstuurtje zegt iets als max 6Nm voor het vastzetten op het stuur. Dat is dus teveel als dat stuur een carbonnen stuur is.... Iemand een carbon stuur met 2 barsten?
Moment zegt niet alles, bouten met of zonder vet zijn heel andere krachten op het stuur. Ik gebruik moment sleutel bijna nooit meer doe alles op gevoel en ervaring. Vast is vast....
https://www.bikeboosting.nl/content/ima ... h-576x.jpg
22 jan 2018 11:49
Reactie van bike-discount.de (waar ik de shifters gekocht heb) :
Thank you for your inquiry and your interest in our products.
Unfortunately, the desired product is sold out and we won’t be able to offer it in the future.
Ehms ok (al vermoed ik dat dit een soort van standaard antwoord is)
Sjscycles.co.uk had ik ook gemailed en die geven aan eind maart op z'n vroegst.
22 jan 2018 12:46
Ja die had ik ook al benaderd, hadden het in bestelling staan maar nog geen levertijd bekend.
Oude schroefje durf ik niet te gaan hergebruiken, straks krijg ik hem er niet meer uit...
vincent75
vincent75
22 jan 2018 12:56
Al bij een Shimano Service Center in de buurt langs geweest?
Weet je zo welke draad het is?
roos1
roos1
22 jan 2018 18:35
amazon?
Gr Roos
roos1
roos1
22 jan 2018 18:40
Gr Roos
TTaks
TTaks
23 jan 2018 21:58
DDX schreef: ↑21 jan 2018 19:24
Bleed schroefje van shifter dol gedraaid.
Ik heb hem eruit gekregen door er een torx in te slaan, maargoed die schroef is nu niet meer herbruikbaar.
Had al gelezen bij wat reviews/howto's dat dit een puntje was, maar toch niet voorzichtig genoeg gedaan dus.
Alleen waar haal ik nu snel een vervangend schroefje.
Shimano onderdeelnummer Y0C698030
Als ik google en rondlees zie ik dat hier een aardige levertijd op zit vanuit shimano.
Zoiets simpels....
Hee,
Ik heb exact hetzelfde gehad. Heb nu tijdelijk een kant wel ge"bleed" en de andere kant nog niet omdat ik het schroefje niet opnieuw erin wil/kan gaan draaien. Via Hibike heb ik net nieuwe schroefjes besteld. Het is niet exact hetzelfde nummer, maar ik zal je laten weten of ze passen zodra ze binnen zijn.
https://www.hibike.nl/shimano-bl-m575-o ... 2839c7751a
beren040
beren040
24 jan 2018 08:06
Bij AliExpress, voor de zekerheid, twee fietsbellen gekocht (één reserve) maar (door constructie en misschien ook wel mijn onhandigheid) vallen bij beiden de miniscule moertjes, waar in schroefje van bevestiging moet, bij monteren op garagevloer. Natuurlijk onvindbaar
Allard
DaveR
DaveR
24 jan 2018 21:03
beren040 schreef: ↑24 jan 2018 08:06
Keer goed door de garage vegen en dan met een magneet over het hoopje
DaveR
DaveR
24 jan 2018 21:05
Vandaag de Reverb maar eens vervangen door de Fox Transfer welke al een tijdje in m'n kast lag te wachten. Works like a charm, maar op de een of andere manier is de kabel na definitieve montage toch een stuk korter dan ik afgemeten had. Het werkt prima, maar alsje een flinke scherpe bocht naar links maakt komtie toch best strak te staan
