Het grote domme vragen topic
Oppbogga
Oppbogga 01 apr 2022 10:52
Inbus 5.
Maar dat hoeft niet voor alle topcaps hetzelfde te zijn, denk ik.
Is dat wel zo dan is dit een dom antwoordt :roll: !
wasbeer2006 01 apr 2022 10:53
"Is het weer van vandaag een 1 april grap"
pino 01 apr 2022 10:58
Hangt van de expander af. Aluminium heel goed bruikbaar.
Gebruikersavatar Orlok 01 apr 2022 11:17
havana schreef: 01 apr 2022 10:37 Welke maat bout zit er doorgaans in een headset, ik bedoel de bout waarmee je de topcap op spanning zet?
Meten is weten. ;)
Gerwin89
Gerwin89 02 apr 2022 14:09
Bij mijn bike fit had ik nog spd pedalen, maar ben onlangs overgestapt naar spd sl.
Is er dan hoogteverschil?
Met andere woorden moet ik mijn zadel dan ook verzetten?
Iemand enig idee hoe ik dat kan meten, een pedaal met spd en een met spd sl en dan schoen erop en meten naar het zadel of zou dat te onnauwkeurig zijn?
Gebruikersavatar TL@ 02 apr 2022 15:45
Verschil is 3.3mm:
De schoen zelf kan ook wel een verschil geven. Mijn XC701 (10mm, ongeveer) hebben een dikkere zool dan mijn RC9 (4.7mm) schoenen.
Woefdram
Woefdram 02 apr 2022 17:11
En de ene spd pedaal is de andere niet, XTR is het slankste.
Ramon73 02 apr 2022 17:42
Boutjes van stuurpen en zadelpen vertonen wat roestaanslag in het 6-kant voor voor de inbussleutel. Geen echt probleem, ziet er niet mooi uit.
Is vervangen door titanium boutjes een verstandig plan? Gaat niet zozeer om het gewicht, besparing is minuscuul immers. Liever heb ik iets dat mooi blijft.
Maar een dergelijk zacht materiaal (toch?) kan wel eens problemen geven, stel je voor dat je op een tocht/vakantie de kop doldraait en niks meer kunt verstellen....
Hoor graag over ervaringen en of RVS een beter alternatief is.
JoostG
JoostG 03 apr 2022 10:34
Ramon73 schreef: 02 apr 2022 17:42 Boutjes van stuurpen en zadelpen vertonen wat roestaanslag in het 6-kant voor voor de inbussleutel. Geen echt probleem, ziet er niet mooi uit.
Ik heb op al mijn fietsen tita boutjes. Ook vanwege roestvorming, maar eigenlijk nog meer voor de details van de fiets (goud en oliekleurig). Ik heb bij die boutjes nog nooit last gehad van doldraaien. En vermoed ook niet dat ze zachter zijn dan de meeste alu boutjes.
Waarom zou je tijdens een vakantie je stuur of zadelpen verstellen?
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar Orlok 03 apr 2022 11:18
Door het gebruik van niet roestvaste (inbus/steek/ring)sleutels verliezen deze bij het gebruik altijd wat slijpsel en juist dat laatste zorgt dan voor roestvorming op/in boutjes.!
Ramon73 03 apr 2022 15:04
JoostG schreef: 03 apr 2022 10:34
Verstellen op vakantie niet zozeer. Maar ik neem de fiets mee in een tas. Dan moet het zadel en stuur uit. Fietsendrager wil ik niet, te duur en wil niks buiten de auto hebben hangen.
Blo135
Blo135 03 apr 2022 17:04
Misschien een domme vraag (maar daarom stel ik m hier):
Kan het kwaad als ik onderstaande balhoofd afdekkap? van mijn cannondale Topstone 5 vervang voor een minder hoog exemplaar? Deze is 2,5 cm hoog.
Buiten dat ik lager kan/wil zitten wil ik de mogelijk onderzoeken om mijn Mac ride kinderzitje incidenteel te gebruiken. Hiervoor moet er een 10 mm spacer geplaatst worden en die ruimte is er nu niet.
