Het grote schijfremmentopic
Ik deed het altijd met een tang boven het gasfornuis, maar nu met inductie valt dat wat tegen
Het werkt wellicht wel, ik zou het alleen niet testen
Sinds ik mijn Grizl met Sram Force XPLR heb gekocht, februari 2023, is de voorrem nooit stil geweest. Eerst heb ik zelf het nodige gedaan, inremmen, andere remblokjes (swisstop), ontluchten, mijn schijf en blokken voor en achter gewisseld,… En het rare is dat telkens het geluid voor blijft.
Toen heb ik de fiets naar een service partner van Canyon gebracht en zij hebben opnieuw de remblokjes vervangen. Dit heeft opnieuw niet geholpen. Daarna naar het service center in Rotselaar gebracht. Daar hebben ze nieuwe schijf en nieuwe blokken gestoken. Na een test zeiden ze dat de rem stil was.
Toen ik de fiets ging afhalen regende het zo hard dat ik buiten niet heb kunnen testen. Eerste test zelf waren de remmen 1,5km stil maar daarna begon het weer. Een langere rit gedaan en de hele rit heeft de voorrem lawaai gemaakt bij het remmen.
Ik heb vervolgens eens de remblokken van mijn mountainbike, Shimano G03S Resin gemonteerd samen met de schijfrem van mijn koersfiets, XTR-schijf. Tijdens het ritje dat ik toen heb gedaan is mijn voorrem de hele rit stil gebleven. Ik ga proberen deze week nog een tweede rit te doen om deze combinatie uit te testen.
Maar het verbaast me wel dat de Sram-combinatie gewoon niet stil te krijgen is, ook niet met een nieuwe schijf en remblokken. Canyon zegt dat ze alles gedaan hebben wat ze kunnen doen wat ik ergens wel begrijp maar ik blijf wel met het probleem zitten..
Ik heb op mijn Grizl daar geen last van. Ik had dat op mijn Ultimate (Force 12sp) ook; xtr schijf en galferblokken losten de problemen op.
Ja ik vind het echt vreemd eigenlijk .. maar als nog iemand tips heeft dan wil ik het nog met Sram uitproberen, ondertussen al 180 euro eraan uitgegeven. Overstappen naar nieuwe schijven en blokken bv. Shimano betekent nog eens op z'n minst 100 euro..
Ik heb een set wielen met shimano-schijven die NIET stil te krijgen is. Zelfde fiets, andere wielset/schijven: geen probleem.
Andere wielset: fiets 1: geen probleem. Fiets 2: herrie (voorkant) als t maar een beetje vochtig is.
Eh je hebt sram dus snap niet helemaal hoe je die shimano blokken hebt kunnen testen.
Die zijn toch hele andere maat ?
Met mijn grizl met rival nergens last van trouwens.
Ja als het regent piept het soms wel lekker, maar met droog weer gewoon stil.
Ja kan een schuin randje aan je blok vijlen. Dat kan helpen.
Is het ook bij hard remmen of alleen bij rustig remmen?
Ik heb er ook geen last van met Sram remmen. Of het moet inderdaad nat zijn.
Ik doe de tests telkens bij droog weer want bij nat weer piepen de meeste schijfremmen nu eenmaal.
Het zijn niet de remblokken met koelvinnen want die passen idd niet. De G03S zijn qua formaat bijna gelijk aan de Sram-remblokken dus die passen wel in de remklauw.
Ik kan de lijn moeilijk trekken dus hard of rustig remmen maar zou eerder zeggen bij middelhard tot hard remmen (dus quasi altijd).
Het vijlen kan ik wel proberen maar heb eerder indruk dat het met de schijf te maken heeft want de sram-schijf met de shimano-blokken levert ook piepen op (heb die combi wel niet ingeremd en gewoon maar korte test op de weg gedaan). Maar de combi shimano XTR en G03S heb ik ook niet ingeremd en wel stil.
Ik heb ook wel eens een Shimano remklauw gehad die heel subtiel lekte... en daardoor had ik ook elke rit weer herrie.
(maar goed, dat schijnt vaker voor te komen bij Shimano dan SRAM)
scottpch64
Shimano blokken passen in de klauw van Sram, had laatst versleten remblokken en had er geen van Sram liggen.
Heb toen Shimano blokken gebruikt, die passen nagenoeg, zijn iets korter dan de Sram blokken.
Het geheel remt prima op m'n Factor!
scottpch64
De enige blokken en schijven die janken zijn die van Shimano!
Met Sram (2x Red 1x Force) nooit last van jankende schijven/blokken...
