Desperation
Desperation
26 dec 2018 20:37
Desperation schreef: ↑23 dec 2018 20:02
Et voila: Na 2 jaar liggen te piekeren mij eindelijk ook een Trek (Emonda SL 6 Disc) aangeschaft.
Valt totaal niet te vergelijken met mijn vorig 10 jaar oude, merkloos model van 14kg
Eens kijken voor 2 bidonhouders en dan kan ik de baan op!
Iemand een idee welke binnenbanden hiervoor besteld moeten worden?
Op de buitenband staat 700 x28 (28 - 622).
Ik zie die maten nergens terugkomen op de doosjes van binnenbanden. Vaak zie ik 700 x 20c tot 700x25C, maar dus geen 28...?
Ik zit hier nog met een stuk of 10 dozen van die Cotinental tube Race 28, van mijn vorige fiets, maar die zullen daar dus waarschijnlijk niet op passen?
26 dec 2018 21:05
Die paar mm trekt het rubber wel mee.
27 dec 2018 18:20
Desperation schreef: ↑26 dec 2018 20:37
Die passen wel hoor.
moa
moa
29 dec 2018 17:32
Ik heb al een post lopen bij nieuwe fietsen, maar ik stel mijn specifieke TREK vraag hier.
Ik heb een hernia dus ik neig naar een DOMANE, alhoewel ik nu gewend was om te fietsen met een Speicalized ALLEZ, TARMAC. Iets meer comfort voor de onderrug zie ik wel zitten. Ik rijd redelijk wat op kasseien maar het doel is toch om ritten van 150 à 200 km te doen.
Ik lees veel goeds over de DOMANE. Maar ik vraag me af of je geen kracht verliest door de vering, zoals bij een MTB dus, dat er energie opgeslorpt wordt door het kader die dus niet overgezet wordt op de trappers.
Is een EMONDA met 28mm bandjes misschien een betere oplossing voor mij?
JC80
JC80
29 dec 2018 18:08
Isospeed is niet te vergelijken met een geveerde voorvork. Het haalt (zegt men) de scherpe kantjes van het trillen er wat af. Je banden doen waarschijnlijk even veel of meer.
Ik zou met een hernia in eerste instantie niet voor een Emonda gaan, er vanuit gaande dat diep zitten lastig voor je is.
Bij een hernia misschien eerst even investeren in een goede bikefit en op basis daarvan je ideale frame uitzoeken of laten maken?
moa
moa
29 dec 2018 18:15
Ik heb een goede bikefit gehad. Ik heb weinig last van mijn hernia eens ik op de fiets zit en 5 minuten ben in gefietst. Ik zit best diep en vaak in de beugels, dat lukt dus wel voor me.
29 dec 2018 18:41
moa schreef: ↑29 dec 2018 17:32
.....Ik heb een hernia dus ik neig naar een DOMANE, ................
moa schreef: ↑29 dec 2018 18:15
Ik heb een goede bikefit gehad. .........................
Kan je je bikefit dan niet afzetten tegen de geometrie van de Domane en Emonda?
Desperation
Desperation
29 dec 2018 20:11
Iets anders: het is mijn eerste carbonframe. In hoeverre mag/kan ik alles aanspannen zonder iets te beschadigen? Voor het zadel heb ik van de winkel zo'n momentsleutel meegekregen, maar voor oa mijn drinkbushouders ben ik bang om deze te vast of te los te vijzen...
29 dec 2018 21:09
@desperation, drinkbus houders gewoon handvast is vast genoeg.
En een klein beetje montagevet aan de boutjes doen voor je ze indraait, helpt corrosie voorkomen.
NoChain
NoChain
29 dec 2018 23:01
Krachtverlies moet je je geen zorgen om maken bij de Isospeed. Waar je vooral naar moet kijken is de geometrie, qua stack scheelt het 1.5 a 2cm (afhankelijk van je maat). Op een Domane zit je een stuk meer relaxed, dat weerspiegelt zich ook in het rijgedrag waarbij een Emonda wel wat scherper en vinniger aanvoelt.
Ik heb 5 jaar met een Domane gereden en nu sinds kort op een Emonda. Qua kleine trillingen op oneffenheden moet ik zeggen dat de Emonda mij verrast heeft, hij voelt héél comfortabel aan tov de Stevens die ik voor mijn Domane had. Het wegdek moet er al écht slecht bijliggen wil ik de Isospeed missen. Kasseien, putten, betonplaten. Ja, daar voel ik het verschil wel.
Hendrik77
Hendrik77
31 dec 2018 10:05
Je zou dan wellicht nog beter voor een Madone kunnen gaan. Die heeft ook Isospeed (achter, instelbaar) en is een wat snellere fiets dan een Domane, al zijn het alsnog de beentjes die het moeten doen. In elk geval in zijn segment de fiets met verrweg het meeste comfort op slecht wegdek, zonder aan te voelen als een slappe dweil.
Uit eigen ervaring rij ik mijn locale rondjes op een Madone een stuk sneller dan op mijn Domane, puur door de zitpositie, waar ook op bv de rode en blauwe lus van de RVV de Madone nog prima te rijden is. De Disc versie is alleen wat prijziger dan een Domane in dezelfde setup. De Madone SL 6 met velgremmen/Ultegra is nu 3999 (AVP)
Rij je regelmatig ook zeer slecht wegdek en/of stukken gravel: Domane.
MonkeyRider
MonkeyRider
03 jan 2019 12:32
Ben net van alu Emonda overgestapt op carbon Domane en vind het comfort verschil niet zo enorm op normale wegen. 28mm banden vs 25 maken meer verschil vlgs mij. Pas op echt slechte klinker wegen wordt het merkbaar. Zithouding is relaxter....maar het rijdt ook wat saaier. Emonda met 28mm rijdt ERG goed!
