02 mar 2022 08:28
Hoe en waar zijn de binnenbanden lek? Op grond van plek en aard van lek kun je op wiel en buitenband kijken watcer mis zou kunnen zijn.
scepticus
scepticus
02 mar 2022 09:16
Iets hogere bandenspanning?
02 mar 2022 10:07
pino schreef: ↑02 mar 2022 08:28
Dat is een goede tip
dan moet ze de biba's mee naar huis nemen ipv onderweg weggooien. "Helaas" wordt er niet geplakt maar steeds nieuw gebruikt.
02 mar 2022 10:12
Rijd fietsmaatje meer aan de kant van de wegen/waar meer rotzooi ligt ?
Nee_Nee
Nee_Nee
02 mar 2022 10:57
Als er te vaak lek gereden wordt, is er vaak ook een rode draad die verklaart waarom dat gebeurt.
bartdr
bartdr
02 mar 2022 11:04
Rijdt hij misschien met de verkeerde maat binnenband? Of dat zijn bandbreedte de maximum is voor dat type binnenband? Heb zo ook een tijdje met 28mm banden vaak lek gereden.
02 mar 2022 12:21
scepticus schreef: ↑02 mar 2022 09:16
Fietsmaat is lichter dan gedacht.... bandenspanning staat nu op 5 bar
02 mar 2022 12:24
DDX schreef: ↑02 mar 2022 10:12
Als we samen rijden, dan rijdt zij altijd aan de "binnenkant" van de weg. Daar ligt meestal iets meer rommel. Maar ze rijdt meer km's alleen dan samen en uiteraard heeft ze meeste lekke banden tijdens solo ritten.
02 mar 2022 12:32
Ook tijdens solo ritten (of juist dan) rijden sommige mensen wel extreem in de kant van de weg.
Los van feit dat daar meer troep ligt, ook gevaarlijker met auto's die je teveel ruimte geeft. (en je zelf niet kan uitwijken als er kuil is oid)
02 mar 2022 12:45
Vittoria Rubino Pro G2
bartdr
bartdr
02 mar 2022 13:35
Wanneer je op een GP5000 plat rijdt, dan is de buitenband vaak niet het probleem. Tenzij die buitenband natuurlijk nog nooit gewisseld is om dat eens te testen, maar dan nog is het die exacte band en niet het type/merk band.
dehulk11
dehulk11
03 mar 2022 10:27
Sinds ik overgeschakeld ben naar carbonvelgen herkennen stoplichten mij niet meer. Hierdoor moet ik bij elk stoplicht stoppen en netjes op het knopje moet drukken als ik in mijn eentje fiets. Met mn gravelfiets merk ik hoe fijn het weer is als het stoplicht je wel herkent en alvast op groen springt als je er bent, zeker bij van die rechte wegen met 10 stoplichten achter elkaar. Weten jullie een oplossing ervoor? (Naast door rood rijden, weer alu-velgen nemen of met vrienden fietsen
