Het grote schijfremmentopic
wasbeer2006 18 nov 2023 09:58
daniel1975 schreef: 11 nov 2023 16:44 Mij vandaag even echt verdiept in het ontluchten van Sram. Ik was al geen fan, en dat is er niet beter op geworden.
- inserts en olijfjes pokkeduur of niet te krijgen (https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... gL8ifD_BwE €9,14 tegen €2,50 voor shimano)
- ontluchten van Shimano remhendel hoef je niet hele systeem voor door te spuiten, bij sram wel
- twee sleutels nodig (10 en 8) om los- en vast te koppelen
- om het compleet te maken, die ellendige DOT olie
Doe mij maar onze japanse vishengelboer, die heeft het echt veel beter voor elkaar.
Ja mag sram ook gewoon op de shimano manier ontluchten dat maakt niet uit....
Pas als je problemen hebt is het sram systeem met twee spuiten beter.
waar je die 8 en 10 voor moedig hebt ontgaat me even, dat is alleen om de leiding los te halen, die zal bij shimano toch ook niet geklikt zitten neem ik aan.
Dot is niet fijn, maar in principe doe je dat maar 1x, mineraal moet je af en toe wel ontluchten. Dot is 1x doen en de meeste hebben een nieuwe fiets voordat je moet ontluchten.
Gebruikersavatar daniel1975 18 nov 2023 11:45
Dat is natuurlijk recht lullen wat krom is ;-)
Een 2e sleutel nodig om de remleidingen los te maken is knullig(was bij eerdere Avid’s ook niet nodig) en DOT is gewoon troep.
De rem op de shimano manier ontluchten was ik wel van plan ja ipv 2 spuiten.
rob74
Gebruikersavatar rob74 18 nov 2023 11:56
Verlang je nu al terug naar de velgremmen periode? :lol:
pino 18 nov 2023 13:42
Bij het huidige weertype gaat de DOT echt wel vocht door de leiding heen aantrekken en zul je soms moeten vervangen.
1094 18 nov 2023 14:30
pino schreef: 18 nov 2023 13:42 Bij het huidige weertype gaat de DOT echt wel vocht door de leiding heen aantrekken en zul je soms moeten vervangen.
Waarom komt er meer water in de leidingen dan bij minerale olie?
pino 18 nov 2023 14:33
1094 schreef: 18 nov 2023 14:30
Omdat DOT vloeistof water opneemt (hygroscopisch heet dat, meen ik). Minerale olie doet dat niet.
1094 18 nov 2023 14:55
Maar de hoeveelheid water die in het systeem terecht komt is daardoor niet anders toch?
brutus
brutus 18 nov 2023 15:09
Ha, een onderwerp waar ik vaak discussies over voer :D
Zoals gezegd de synthetische nemen water op waardoor het kookpunt verlaagt.
In mineraal komt ook vocht (of dat meer of minder is kun je discussie over voeren)
Maar heeft minder invloed op het kookpunt.
Het kookpunt van mineraal is in de regel lager als van synthetisch, maar synthetisch zal uiteindelijk na jaren lager worden als mineraal.
Verversen doe je ook uit behoud voor je materiaal.
pino 18 nov 2023 15:12
1094 schreef: 18 nov 2023 14:55 Maar de hoeveelheid water die in het systeem terecht komt is daardoor niet anders toch?
Water wordt door DOT echt aangezogen, dus komt er meer in.
Waar het kookpunten betreft, sluit ik me graag bij Brutus aan. In hoeverre dat voor Nederland relevant is, waag ik te betwijfelen.
1094 18 nov 2023 15:27
Voordeel van dot schijn te zijn dat het water wat in de leidingen komt niet lokaal zit en minder corrosie zou geven.
Verder heb ik er geen verstand van ofzo en mort nog een keer voor t eerst mn remmen ontluchten met dot :mrgreen:
brutus
brutus 18 nov 2023 16:41
Het zijn beide gesloten systemen, ook minerale olie ziet er niet fraai uit na een tijdje.
Voor Nederland steekt het niet krap nee, maar ik houdt mijn hart vast voor de beginner in de bergen met oude vloeistof.
Ik heb al wat ervaring met weigerende remmen, dan wordt je vanzelf wat wantrouwiger naar oude vloeistof.
1094
1094 18 nov 2023 17:58
Hoe komt er dan vocht/lucht in, dat is me nog altijd een raadsel
